Mini voltimetro digital
  • Mini voltimetro digital
    Fuera de toda publicidad, ¿ sabeis si este tipo de voltímetro se puede dejar conectado permanentemente,via interruptor de bateria, v.gr. a la de arranque.?.
    http://www.ebay.es/itm/Mini-LED-Rojo-voltimetro-Voltaje-digital-Panel-3-3-30V-35-14-10mm_
    Re: Mini voltimetro digital
    Buenas tardes bona tarda
    Ebay opina que:
    Este anuncio (Mini-LED-Rojo-voltimetro-Voltaje-digital-Panel-3-3-30V-35-14-10mm) ha sido eliminado o el artículo ya no está disponible.
    Comprueba que has introducido el número de artículo correcto.
    Los anuncios que han terminado hace 90 días o más no se mostrarán.
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Si, siento que no haya salido.Tratare manana de mostrar otro desde mi ordenador ya que con la tablet no puedo. De todas formas, entrando en esa web aparecen varios minivolt. Con lo que creo que sera suficiente para que me aconsejes.
      Gracias.
        Consejo:
        Bastante se descarga la batería sola, sin enchufarle nada. Recomiendo no conectar ningún dispositivo, por muy poco que consuma.
        Otra cosa, es que tenga un interruptor para ver el voltaje y volverlo a dejar desconectado.
          Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
          Consejo:
          Salvo :
          - Bomba electrica de la sentina
          - Alarma de CO2
          estais de acuerdo ?
            Si lo conectas en el panel en uno de los interruptores de la instrumentación, lo tendrás apagado cuando tengas los instrumentos apagados y no te consumirá. si lo conectas directamente a batería procura poner un interruptor para poder desconectarlo cuando no lo necesites, o mejor dicho, para conectarlo cuando necesites la información, por que no creo que te lo estés mirando todo el día.
            Pero sobre todo intenta analizar los datos según el contexto. No es lo mismo estar enchufado al pantalán con lo que el regulador te dará 14v (o variable entre 14.3 y 12.7 si es inteligente), que navegando a vela con la nevera puesta. a lo mejor ves 11.5, pero cuando apagas la nevera te sube a 12.1 o algo así.
            Procura hacerte con los datos de tu barco. lo importante no es lo que marque, lo importante es si marca diferente de lo que debe marcar en ese momento, según tu experiencia.
              Yo me instalé uno, el mio va con dos salidas usb para cargar móviles... Hize la instalacion sin pasar por la llave de contacto, se desconecta con el desconectador de baterias
                Instalé un par de ellos hará año y pico. Van bien. La calidad de los materiales es baja. La luz solar directa deteriora el plástico. En nuestro caso, el consumo (mínimo) carece de importancia, pues tenemos en servicio paneles fotovoltaicos.
                  Buenaos dias bon dia
                  Yo tengo este comprado en E-bay
                  lleva unos meses controlando la placa solar y funciona bien
                  el precio es de risa
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Este es también BBB:
                    Hace más o menos lo de un monitor de NASA, pero por una fracción de su precio.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
