Bavaria 45 cruiser del 2.010
  • Vela Bavaria 45 cruiser del 2.010
    Hola cofadres!
    una ronda primero de todo
    Un amigo esta valorando la posibilidad de comprar un barco de 4 cabinas para charter con patrón
    esta valorando la compra de un bavaria 45 cruiser del 2.010, ese diseño nuevo con plataforma que sustituyo a los 46 cruiser
    agradeceria la opinión acerca de este modelo de alguna persona que sea propietario o haya navegado con alguno de ellos
    muchas gracias de antemano.
    Re: Bavaria 45 cruiser del 2.010
    tengo un 40 cruiser del 2010 y muy contento. muy amplio y la plataforma de baño da mucho desahogo. Es un barco simple y de mucho trote
      Originalmente publicado por gd300 Ver Mensaje
      muchas gracias!
        Originalmente publicado por antares13 Ver Mensaje
        Hola cofadres!
        No conozco el Bavaria 45 cruiser, si el 46, pero por si te sirve te doy dos consejos, ya sabes, pero no hacerles caso :
        1-Si es para chárter busca un barco de 5 cabinas o al menos de 4 y una conejera para el patrón, la rentabilidad esta en la gente que llevas por viaje y hay que procurar que sea el máximo dentro de una mínima comodidad, se puede decir que en un barco de 50 pies 8 pasajeros en 4 cabinas y un patrón en lo otra van bastante cómodos, ademas es aconsejable que el barco tenga despacho para 12 personas pues en las salidas de día si que se puede llenar, por ejemplo el Bavaria 46 esta para 10 plazas no para 12 ... si te gustan los Bavaria, los 50 de 5 cabinas son un buen ejemplo de lo que te digo, como ademas son mas antiguos te costara mas barato que el 45, y no te preocupes por los años, eso importa en alquiler SIN patrón, con patrón cuenta sobre todo la dedicación y profesionalidad del mismo.
        2-Los portones son un incordio, a mi modo de ver para todo, pero sobre todo en el chárter, como la jupette con acceso directo desde la bañera no hay nada por no hablar de los problemas de mantenimiento y hablo solo en el caso de chárter.
          Yo he navegado bastante en un 46 y es un barco amplio y que navega muy bien. Pero como te dice Simbad para charter quizá esto último sea algo secundario.
          Mario.
            Café con mezcla por la hora que es.
            No he navegado en ellos, pero este año he visto que uno ha participado en la ARC 2016. y ha quedado bastante bien. Miré la ficha técnica, y la verdad es que me encanto. Para chater es perfecto, amplio cómodo y seguro.
            Feliz año a todos y buena proa
              para dar un ejemplo de lo que significa "mucho trote".
              la plataforma de baño no es eléctrica ni neumática ni nada parecido. son simplemente dos bisagras muy fuertes en al parte baja con una una especie de freno para que baje despacio. y luego dos cable de inox uno en cada lado.
              sistema irrompible y , si se rompiera, de fácil arreglo uno mismo.
              sistema de bloqueo de la plataforma en navegación: un triste y miserable pestillo de los que daría vergüenza tener en una casa cuya única especialidad es que es de inox. a primera vista poco sofisticada para un barco de más de 100.000 eur. peroi el tiempo de uso les da la razón: 0 problemas
              cosas como esas separan a Bavaria de los franceses, en mi opinión, para bien. Probablemente porque son barcos pensados para gente que chartea (o novatos como yo)
                Esto lo hacen todos los astilleros y con muy pocas diferencias hacen lo mismo
                Todos esos magníficos herrajes que citas están cogidos, en la mayoría de los casos, con tornillos rosca plancha, roscados en unos pocos milímetros de fibra, alas de mesa de bañera, puertas de bañera, portones etc ... cuando empiezan a irse te las pasas constantemente rellenando los agujeros para volver a roscar, trabajo bastante estéril porque se vuelven y se vuelven a salir, al final terminas por cambiar la bisagra de sitio, si se puede, y vuelta a empezar
                Como veras en la foto hay que dejar el barco a tomar por saco del muelle y si no lo haces y te entra ola y el portón se da contra el muelle todos esos magníficos errajes saltan como si fueran de plástico.
                Estando fondeado mucho ojo con irte del barco y dejarla bajada, puede entrar viento y ola y se puede producir entrada de agua, claro que si la cierras el ultimo lo tiene mas difícil para salir .
                Si te caes al agua yendo solo subir a bordo se complica, lo dicho, la jupette es un gran invento y esto no deja de ser un artilugio y para el charter, que es por lo que el amigo ha preguntado en concreto, una fuente de problemas
                Como tu mismo dices que eres novato supongo que no has pasado aun por estas situaciones, pero al menos tenlas en cuenta, como lo que leí no se donde de la mayor, siempre que se pueda se enrolla con viento de proa y con tensión y antes hay que mirar que nadie haya soltado el stoper por error, aun asi y al igual que los portones es un invento del demonio, cuando la vela este vieja sera un problema constante, las deformaciones que tendrá hará que se enrolle siempre con arrugas, estas ya tendrán el camino hecho y es otro calvario
                Ya sabes, consejos para no hacerles caso
                  Los Sun Odyssey 40.9 y 47.9 de SunSail viene ya de astillero con la plataforma de popa eliminada y un apaño (no demasiado logrado, pero bueno) que hace una mini jupette en su lugar. Si los de SunSail lo hacen por algo será..
                  Mario.
                    Yo en puerto no bajaba la plataforma, el tintero de la pasarela se lo puse en El Centro de la plataforma en la cara superior cuando está cerrada.
                    A mí no me dio ningún problema. Después de verano limpias el poco óxido que hayan cogido las bisagras de la plataforma y les metes vaselina, antes del siguiente verano limpias el exceso de vaselina y arreglado.
                      diles a los charteristas que pasen la pasarela a esa altura y cargados de maletas y bolsas, aun con la jupette muchas veces hay que dar a tras y acercar el barco al máximo para que algunos pasen
                      Lo ve desde tu punto de vista de armador y con uso particular del barco, no desde el charter, y repito yo tampoco lo tendría nunca a nivel particular, no le veo ninguna ventaja sobre el faldon
                      Y por cierto Nalari ¡feliz año!
                        Hola, para lo de subir a bordo con el portón cerrado, tengo dos soluciones. Una que viene del astillero y es una escala portátil embutida en el casco.
                        lo venden en cualquier tienda, vale poco y es muy recomendable para cualquier barco
                        pero además siempre que navego -porque casi siempre voy solo- tiro además una escala de las normales de listones de madera y cuerda de nylon que, con un cabito de los estirables hago que cuelgue justo por encima del nivel del agua.
                        lo de la simpleza del Bavaria en las bisagras y en el pestillo no lo he visto en los barcos franceses más caros que van a soluciones más sofisticadas y de menos trote. También Bavaria en el pasado ponía motores eléctricos y los ha abandonado en beneficio del sistema simplón. La foto del que muestras va con ese sistema eléctrico, como todo lo sofisticado, fuente de problemas
                        En puerto yo lo tengo amarrado de popa y como mi pantalán es de los altos, va perfecto, está amarrado con la plataforma subida y la pasarela apoya en ella; aun así lo dejo a la distancia justa para poder bajar la plataforma si quiero. Mi pasarela de 2 m. llega perfecta.
                        por cierto, tengo dos pasarelas, una pijina de material composite, ligera, flotante, preciosa estéticamente ..... (bastantes cientos de euros) y otra hecha de una madera de encofrar (amarilla, resistente a la humedad, comprada en Bricomart, cortada a lo largo a la mitad, con dos ruedecitas en la parte que apoya en el pantalán y un trozo de acolchado pegado en la parte que se apoya sobre el barco). Los mejores 18 eur gastados en el barco
                        mandaré fotos para un bricobarco
                          Por mi parte ya esta dicho todo lo que podia decir al respecto
                          Saludos y buena proa a todos en este 2017
                          Con o sin portones
                            Enrrique como se nota que tus hijas son mayores. Plataforma bajada, manguitos, cubo de agua y juguetes y comienza la tranquilidad. Para niños es casi imprescindible. Para adultos, pues facilita el acceso a la neumatica, y es un buen espacio para tomar el sol o ducharse en bolas sin llenar todo el barco de jabón. También te digo que lo veo como un particular que cuida el material porque sabe lo que cuesta. Supongo que un charterista, que se cree que por el precio del alquiler tiene derecho a destrozar el barco, en cuanto más simple sea el barco, pues menos tendrán para romper.
                            Como bien dices, he visto a gente si tener idea de barcos amarrando con la plataforma bajada, con el riesgo de golpearla y doblar las bisagras.
