¿como se tensa la jarcia textil?
  • ¿como se tensa la jarcia textil?
    Buenas.
    Viendo esta web sobre jarcias textiles me he preguntado como se tensan los obenques o estays que se ven en las imágenes,me refiero a los que no tienen tensor con botella y esparrago roscado,si no a los que se ven a la usanza de los antiguos veleros pero en versión moderna.
    a mano?lo dudo,con un winche? no lo tengo claro por la dirección del tiro en fin ,a ver si alguno me podeis ilustrar.
    Como no he sido capaz de colgar las fotos os dejo el enlace.
    Re: ¿como se tensa la jarcia textil?
    Usando vigotas
      Usando vigotas
      Si,las vigotas las veo(en algunos casos,en otros simplemente hay guardacabos),pero lo que me intriga es como se le da tensión al cabo de menor mena que va con varias vueltas entre dos vigotas contrapuestas y se mantiene la tensión adecuada mientras se realiza el nudo de remate.Entiendo que en los antiguos veleros los cabos entre dos vigotas, que creo se llaman acolladores se tensarían a base de la fuerza bruta de una curtida tripulación,haciendo firme rápidamente en una cornamusa u otro elemento destinado a tal menester,pero en estos casos,debido a la poca mena del cabo de dyneema y que muchas veces no hay robusta tripulación no soy capaz de imaginar como se hace y aunque he buscado no he encontrado nada al respecto.
      El nudo de remate lo veo mas o menos fácil,debido al rozamiento,que hace que puedas mantener la tensión con relativa facilidad,pero darle la tensión adecuada....Es suficiente la fuerza de un hombre para darle la tensión adecuada?yo creo que no,ni si quiera aunque monte algún aparato para poder agarrar bien el cabo y tirar ya no hablemos de darle una tensión determinada,un poco mas...no, un poco menos... en fin,que no lo pillo.
      Editado por última vez por magallanesXIX; 30/12/2016, 22:16:14.
        Con el terminal adecuado, tambien se pueden usar tensores de inox
          Al menos en los minis se sigue tensando a base de fuerza bruta, en barcos mayores se puede usar un aparejillo sujeto al mismo estay u obenque. No se tensa todo de golpe si no que se tensa tramo a tramo.
          Editado por última vez por Jualco; 31/12/2016, 00:54:04.
            Buenas.
            En la página se ve en las fotos.
              He encontrado un video que lo explica muy,pero que muy bien y esta muy interesante.
                Pero con ese sistema tienes que soltar todo si quieres regular la tensión ¿ No ?
