Feliz año nuevo a todos, el tema es que he comprado dos escotillas de 62X62 para instalar en el Hobbit, ahora tiene metacrilatos atornillados al casco con lo cual se hace muy complicada la ventilación, el tema es que el casco tiene una curvatura bastante pronunciada, la pregunta es "como solucionar esto" lo habéis tenido que hacer algúno? vayan unas ronditas a mi cuenta y lo dicho buenos vientos para este 2017 nos depare Eolo
instalacion de escotillas
Re: instalacion de escotillas
Tendrás que sacar los metacrilatos, laminar el hueco dejado estableciendo un plano recto de modo que en esa nueva superficie puedas abrir el hueco de 58x58 para encastrar y atornillar los marcos de las escotillas.Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje...dos escotillas de 62X62.... para instalar en el Hobbit, ahora tiene metacrilatos atornillados al casco......el casco tiene una curvatura bastante pronunciada, la pregunta es "como solucionar esto" lo habéis tenido que hacer algúno? vayan unas ronditas a mi cuenta y lo dicho buenos vientos para este 2017 nos depare Eolo
A groso modo y por lo que comentas esa es la opción que veo.
Feliz año
Buenos días.
Teníamos el mismo problema y adoptamos una solución laboriosa, que resultó duradera. En esencia, la apuntada por true.
Construimos finos marcos de contrachapado fenólico. Lijamos la zona de contacto y un margen de 15 cm. Laminamos con varios mat tras rellenar con masilla con fibra los huecos entre los marcos y la cubierta. El inevitable masillado, lijado, pintado... Hará 20 años.
Si la cubierta es sólida, puedes limitarte a sanear la zona de contacto, eliminando pintura hasta llegar al laminado. Construye un marco cuyas dimensiones internas sean las externas de la escotilla. Recubre el marco de cera de ebanista o algún producto que evite la adherencia de la fibra. Ponlo nivelado en posición. Puedes utilizar plastilina para rellenar huecos. Si sujetas el marco con decisión, te ahorrarás problemas. Protege las zonas colindantes contra vertidos de resina/masilla. Utiliza la escotilla como molde, para lo cual debes recubrirla de film/cinta adhesiva cuidadosamente. La idea es construir un encofrado que te permita hacer el marco sobreelevado que precisas con masilla de fibra y mat, bien la prepares tú, bien la compres lista para el uso. Si los grosores son importantes, cataliza con prudencia. La propia escotilla te hace de molde. Resulta crítico tanto la protección como el nivelado.
Gracias por las respuestas, creo k voy a atornillar un marco de madera a la escotilla, luego le doy fibra de vidrio y hago el molde, con el molde hecho marco en el casco y kito capa de acabado para poder adherirlo extructuralmente con mas capas (creo k laminarlo) y despues k tenga consistencia con masilla epoxi dejarlo fino y pintar , dicho asi k creo k es lo k me aconsejais parece facil, ya os contare y muchas gracias otre vez
