Detector/alarma de gas
  • Seguridad Detector/alarma de gas
    Saludos y un buen café con tostadas para todos.
    Quiero instalar un detector de gas y ando un poco confundido, pues las instrucciones me explican que debe estar a 5m del foco de gas y cerca del suelo, lo cual se me antoja un poco lejos y difícil a menos que traspase mamparos.
    ¿Dónde lo tenéis instalado vosotros con respecto al quemador de la cocina?
    Gracias.
    Re: Detector/alarma de gas
    Yo le he tenido que quitar el fusible, me saltaba la alarma todos los días. Me dijeron que era por humedad, lo cual no me creo porque tengo deshimidificador. Yo creo que lo mejor, coger la costumbre de cerrar el gas de botella.
      Yo lo tengo justo debajo de la cocina, algo así como a 1 m de distancia de los quemadores.
      No salta si no tiene que saltar. Funciona correctamente.
      LDN
      “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
        Yo lo tengo montado debajo de la cocina a 80 cm de los quemadores y hasta ahora ningún problema. Lo voy probando a menudo y funciona bien. Lo que también detecta es la acetona, a veces limpiando cerca del sensor salta la alarma.
        No entiendo esto de 5 m. será como máximo.
          Yo tambien lo tengo debajo de la cocina. En la foto es la cajita blanca a la derecha.
          Como dice el cofrade Xumeo, tambien salta con los vapores de acetona y disolventes.
          Lo que le pasa a nalari, se puede solucionar bajando la sensibilidad del sensor. Segun que modelos hay un peqeño poti. Primero se gira hasta que suene y luego se gira en sentido contrario hasta que deje de sonar. Probar con un mechro de gas (sin encenderlo claro) a ver si salta.
            El mío estaba justo debajo del quemador, a 20 cm del suelo.
            El detector debe estar cerca del suelo, pues el butano pesa más que el aire, por lo que desplazará el aire de la parte inferior. Si estuviera demasiado cerca de la cocina, efectivamente, podría verse afectado por esta, pues cada vez que la enciendes, algo de gas "se escapa".
            Instalarlo a más de 5m no tiene mucho sentido, pues deberías tener una cantidad considerable de gas para que desplace todo el volumen de aire, y luego te dispararía la alarma.
            Sugiero que lo dejes en algún sitio cercano a la cocina sin fijarlo, y cocines dos o tres días, a ver que pasa. Es más, si eres curioso, es el momento en que puedes hacer pruebas y comprobar si realmente funciona. De todas formas, es mejor que dispare y no sea necesario (falsa alarma ), que no dispare cuando sí sea necesario (demasiado tarde )!
              Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
              Quiero instalar un detector de gas y ando un poco confundido....
              Gracias.
              No se hasta que punto es relevante, la distancia a la propia cocina. Supongo
              que será, para que no salte con frecuencia, si lo pones demasiado cerca y al
              más mínimo gas que suelte (a la hora de encender, por ejemplo), pues se
              ponga a pitar. Pero si lo sabes, con aventarlo un poco, dejará de sonar y listo.
              Yo puse uno donde las llaves de paso (las que derivan el gas para los fuegos
              y el horno), por si había ahí algún escape y otros dos, en cada uno de los
              cascos, justo en las bajadas de sendas escaleras.
              Si lo que tienes es un monocasco, buscaría un punto lo más bajo posible
              (cerca de la sentina), que es donde terminará acumulándose el gas, en caso
              de escape.
              Salud y
                Aprovechando el hilo, que modelo tenéis? De pilas? De 12 Voltios? En este caso se enchufa directamente a la batería o como se hace?
                Gracias y
                  12V y conectado permanentemente a la batería, para que avise si hay fuga aunque yo no esté. Su consumo es ridículo.
                  (si te interesa, lo tengo en venta, pues me he pasado a hornillo de alcohol)
                    Yo lo tengo en el piso, justo debajo de la cocina. Antes lo tenia mas alejado, y cuando pase la ultima ITB me obligaron a ponerlo donde esta ahora.
                    Salud, y rock´n roll
                      Respuesta: Detector/alarma de gas
                      Aprovecho este hilo para preguntar que detector recomendais? y donde conseguirlo a buen precio.
                      el mío era un Aguilera de 12v para gas butano, pero está muerto.
                        Yo lo he tenido de desconectar porque salta sin sentido y da mucho susto , lo alimenta en el cuadro luces de cabina 2 y para no oírlo tenia que tener apagado ese botón , he decido quitarlo y cuando vuelva a pasar itb lo pondré , saltaba hasta sin la botella de gas puesta
                          Puede saltar por los gases que se desprenden al cargar las baterías
