Persecución dramático de ladrones de barco
  • Persecución dramático de ladrones de barco
    Pues eso
    ANAVRE: Socio 1928
    Vendo mi barco. Más info aquí
    oceanis350.wordpress.com
    Re: Persecución dramático de ladrones de barco
    No lo puedo ver. Da error...
      ????????? No Se Ve
        Link
        Prueba en este link
        ANAVRE: Socio 1928
          Esos se tomaron el tema con calma, aquí.......
            Lastima, no se ve.
              Respuesta: Persecución dramático de ladrones de barco
              Pues yo lo veo en mi móvil con Android
              Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
                Lo que tenían que hacer es apagar las cámaras y pasarlos por la quilla después de dos años sin sacar el barco de la ría de Punta Umbría.
                  Originalmente publicado por Alduroni Ver Mensaje
                  Lastima, no se ve.
                  Ponte gafas
                  Enviado desde mi "botavara"..............
                    En Suecia, ni mas ni menos...
                    les van a meter un puro que se les quitaran las ganar de robar para siempre...
                    ... que en esos paises no se andan con gilipolleces!!
                      confieso que me habría gustado mas ver esto mismo en USA.... al segundo chuleo... no creo que se cortaran en ametrallarlos y fin del asunto. al fin y al cabo es una cuestión de costes. un par de cargadores... contra un par de toneladas de combustible.
                      Zheng He (1371-1435)
                        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                        No, no siempre abren fuego así por así:
                        A veces si, a los motores:
                          Desde luego, yo les cobraba el coste del combustible de la persecución
                          ¿Eres Furioso?
                          Únete a nuestro club:
                          http://www.clubfuria.com
                            Pues los cacos no se cortaban demasiado.....
                            Yo creo que no los pasaron por la quilla porque los estaban filmando..
                            Eso si, que ganas de darles una somanta de hostias por vacilones.....
                            Glory to Ukraine
                              Saludos Cofrades, por si puedo aportar algo, el USCG tiene entre sus funciones la protección de sus aguas en un numero diverso de operaciones entre ellas de Contra terrorismo, por lo que las actuaciones y su contundencia dependen de la naturaleza de la misma.
                              En general las misiones más arriesgadas las llevan a cabo el “Maritime Security Response Team” que se especializan principalmente en tres funciones
                              Direct Action Section (DAS) que son unidades de alto entrenamiento que se centran en tácticas Close Quarter Combat, es decir por decirlo de forma coloquial son como los SWAT del mar y van fuertemente armados y abordan los barcos, suelen tener apoyo aéreo
                              Precision Marsksmen Observer Team (PMOT) que marcan y siguen a los objetivos en cuestión generalmente desde el aire
                              Tactical Delivery Team (TDT) Que son básicamente los que llevan a los DAS a la embarcación que hay que abordar.
                              Adicionalmente hay una unidad de tiradores de precisión no muy conocida dentro de los equipos HITRON que pueden atacar con precisión y eliminar barcos en movimiento.
                              Conclusión pues el uso de la fuerza dependerá de la amenaza que suponga el objetivo que se persigue y generalmente si se percibe peligro para las tripulaciones y dentro de sus protocolos de actuación es muy probable que disparen primero a los motores y si no se detienen pues acaben con la tripulación.
                              Si te acercas en un puerto a alta velocidad hacia un barco militar te aseguro que duras 1 minuto antes que te hayan volado el barco
                              Hay que pensar que estas persecuciones a alta velocidad implica un grave riesgo y no se puede pedir como pasa en nuestro país que les persigamos pero que luego no podamos hacer nada más, eso en mi opinion es poner en grave peligro a quien tiene que ejecutar la mision.
                              Tener todos estos servicios bajo una misma unidad y ademas militar presenta muchas ventajas, entre otras una alta especializacion, diversidad de medios, similares protocolos y posibilidad de combinar operaciones con otras unidades militares! El USCG es probablemente una de las unidades mas potentes que tiene Estados Unidos.
                              Saludos. Coronadobx
                              Editado por última vez por coronadobx; 04/01/2017, 20:25:28.
