TACHINNNNNNN !!! 4ª Edcion Trofeo Comodor para Solitarios A2 de Premià...
    Re: TACHINNNNNNN !!! 4ª Edcion Trofeo Comodor para Solitarios A2 de Premià...
    Un día espectacular , gracias Panxut por liarla otra vez .Algunas fotos de la regata :
    sereno
      Originalmente publicado por SERENO Ver Mensaje
      ETS UN CRAKC !!!!!!!
      Gràcies
        Una experiència adrenérgica. Casi casi la tripu se va al agua después de pasar la llegada. Supongo que nos pilló una racha de las fuertes. Lástima no llevar una GoPro...
        Editado por última vez por Fenals; 16/01/2017, 00:18:58.
        • #34
          Gràcies Toni!!
          • #35
            Originalmente publicado por Fenals Ver Mensaje
            Con Nil, balizador, lo coemntamos, Fenals las está pasando *****as.
            Estuvimos a punto de acercarnos con la zodiac para daros una mano si se precisaba
            Buen inicio en el Mundo de las Regatas.
            • #36
              Por suerte no era la primera vez que nos escoraba, hasta hundir la regala, una racha, pero ésta era tan bestia que ni con todo el timón metido podía aproar el barco para adrizarlo. Sinceramente iba fiado de las rachas de veintitantos que pasaban desde la aleta (y como corría!) hasta ceñir, por lo que llevaba todo el trapo fuera. No esperaba que en el momento de enfilar la bocana nos llegará aquella andanada, que nos cogió de través. Fueron momentos de "vamos a ver cómo acaba esto", (bien, por suerte, ya que a proa apareció un remolque de niños en optimist), pero estas situaciones forjan las tripulaciones y el personal está más motivado que nunca, y ahora analizamos qué hicimos mal, si es que hicimos algo mal. (Por cierto que si alguien lo vio agradecería comentarios y consejos)
              Un abrazo y hasta la próxima!
              Enviat des del meu Nexus 5 usant Tapatalk
              • #37
                Sólo hay una explicación, demasiado trapo.
                • #38
                  Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                  • #39
                    El problema es que nos sorprendió. Nosotros pudimos poner un rizo en la mayor pero no conseguimos rizar el Génova.
                    Con dos rizos en la mayor y un par de vueltas en el Génova hubiéramos navegado más rápido y sin orzadas involuntarias.
                    • #40
                      Pues sí, nunca hay que fiarse y más vale tomar un rizo cuando aún se puede. Muchas gracias!
                      • #41
                        El sabado fue un dia muy ESPECIAL, los roles i los cambios de intenssidad fueron un contínuo, habia zonas del campo de regatas con viento 0 y zonas con casi 30 nudos. como pudísteis comprobar, el comitè i el balizador estaban constantemente en contacto para ver la evolucion de la regata, hubo un momento que pense en anularla por exceso de vienro, mas aun teniendo en cuenta que erais tripulaciones reducidas, los retirados fue por agotamiento de las tripus.
                        en fin,para esto estan este tipo de regatas,para ir conociendo al barco y a la Tripulaciones
                        • #42
                          En la zona del Maresme, cuando hay un régimen de N, puede pasar de todo (mucho o nada y de cualquier cuadrante). En mi caso (solo y con mucha tela arriba), es uno de los peores escenarios posibles. La cosa no está para hacer muchos bordos/trasluchadas y aún menos que te coja algo con 170 m2 de spi arriba.
                          Recuerdo que en un momento dado, estaba encalmado con cero patatero y por radio avisabas que os habían entrado ya más de 20'. Eso, junto con mi temor inicial ante este tipo de viento hizo que estuviese aún más alerta a posibles cambios.
                          Dos veces cambié toda la maniobra del spi de un costado al otro y por suerte, no le hice volar. Cuando entró la castañeta, gracias a estar alerta, tuve tiempo de dejar la mayor en banda y que la cosa no pasase de ahí. Como quedaban escasamente 1,5' para la llegada, aguanté con todo arriba los 28' de real que llegué a ver, sin más problema que mi desagrado y preocupación al notar alguna guadralpeada furiosa de la mayor.
                          Gracias Panxut por montar y llevar esas regatas como lo haces. Creo que la cosa no estaba para anularla y tus avisos eran más que suficientes. Al fin y al cabo, ¿no nos apuntamos a esos saraos para machacarnos un tanto?
                          Buena proa!
                          • #43
                            Pues sí, a escasos 300 m mar adentro tenía un velero con el viento por babor cuando nosotros lo llevábamos por estribor. Alucinante!
                            • #44
                              TOOOOOOOOP
                              Por multiples motivos, la prueba del proximo sbado 4 de FEBRERO
                              ANULADA
                              • #45
                                TOOOOOOOOP
                                Canal de Regata pera el proximo 6 de mayo
                                VHF Canal 69
