Dónde comprar grillete especial.
  • Dónde comprar grillete especial.
    Hola a todos y feliz año.
    Como diría nuestro emérito monarca “me llena de orgullo y satisfacción” disponer a bordo de repuestos en abundancia – y de las herramientas para darles uso. Con el paso del tiempo eso se ha convertido en bastantes arrobas de peso adicional y quizás alguna décima de nudo menos, pero también en mucha tranquilidad de espíritu.
    Siguiendo en esa línea me gustaría encontrar repuesto para el grillete que veis en las fotos, el que utilizo para fijar el puño de amura de la mayor.
    Tiene unas medidas poco habituales: diámetro del pasador 6 mm, anchura interior 32 mm y altura interior 32 mm.
    He mirado en varias tiendas de efectos navales, tanto “físicas” como en la red, y no he encontrado nada parecido.
    ¿Algún cofrade sabrá puedo encontrarlo?
    Re: Dónde comprar grillete especial.
    Tiene pinta de ser un grillete modificado. Le han puesto el tornillo allen en lugar del pasador de origen.
    El problema es que la rosca es como una lima. Yo no lo utilizaria asi. Compraria un tornillo que tenga la parte sin rosca mas larga, como la anchura del grillete.
    Solo tienes que encontrar un grillete redondo de esas medidas que encuentras en cualquier nautica.
    No se que uso tiene ese grillete, pero seguro que puedes usar otro parecido.
      Hola, gracias por el consejo, pero en este caso la rosca es lo menos relevante.
      Lo "raro" es esa combinación de medidas, no encuentro un grillete de esas dimensiones en ningún lado.
        Como bien dices, son grilletes especiales para el puño de amura de la mayor. Mira en los riggers que tengas por tu zona o en distribuidores de jarcias (Sélden, Eromar, etc). Si no lo tienen, te lo conseguirán.
        suerte
          Gracias Enric, me has dado la pista que necesitaba.
          No se trata de un grillete cualquiera, sino que es una "pieza" de mi botavara (una Z-Spar Z480), hecha a medida.
          Hablaré con Eromar para intentar conseguirla.
            Pienso que se trata de este grillete. Lo tienes en este enlace de rigrite:
            Tack Arco: de Z-4010TS:
            Especial mosquetón de amura ancho excesivo para el Z-4010 del cuello de cisne de palanca. SS amplia grillete tiene de 6 mm (1/4 ") con ranuras pasador de tornillo, en el interior del grillete es de 33 mm (1 5/16") x 33 mm de ancho (1 5/16 ") de profundidad. FMTS
            El principal inconveniente es que esta casa esta en EEUU, aunque te lo envian sin problema, salvo el del precio que cotiza a nivel del oro molido
              Exacto. Ese es.
              He pedido presupuesto a Eromar aquí en España. Hace 2 años les compré el pinzote de la botavara y me quedé muy contento con su amabilidad y la velocidad de respuesta.
                Herrainox es el mayor fabricante de España
                en Francia es http://www.tid-inox.com/
                  prueba en balearic fastners, yo he comprado varias cosas y un 10.
