Help, mi depósito de agua es un colador
    Respuesta: Help, mi depósito de agua es un colador
    Saludos cofrade yoyete,
    si no quieres cambiarlo por uno de polietileno, tal como te comentan los cofrades, puedes reparar los poros con Nural 21 (soldadura en frío) y luego pintar el depósito por dentro con pintura con base epoxi para contacto con alimentos. Deberás asegurarte si será necesaria la imprimación.
    Estoy de acuerdo en que lo mejor sería uno de polietileno.
    ____/)_____
      Re: Help, mi depósito de agua es un colador
      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
      Quita esa mierda de tu barco! El aluminio es altamente tóxico, ya está demostrado, el contacto con él es una de las causas del alzheimer...entre otras. En una época las tuberías de agua de las casas eran de plomo...hoy están mas que prohibidas.
      Pon de fibra de vidrio o acero inoxidable, o de esos inflables, saludos.
      todos mis abuelos, y mi madre murieron longevos y con la cabeza perfecta y en casa de mi madre de toda la vida de dios hubo ollas de alumnio.
      RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
      AAAAAMOTERO Y TRAPERO
      AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
          Pregunta a los que trabajaron en metalúrgica de aluminio
            Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
            No tenemos las mismas defensas que nuestros abuelos. Ellos ingerían alimentos de primera calidad y no manipulados, lo que ahora se llama ecológico...con reservas
              No conozco a nadie que trabaje en ese campo,pero como tu afirmación era tan categorica me he puesto a indagar un poco y no he encontrado nada que sugiera que el aluminio sea altamente toxico y sobre que este demostrado que tiene relación con el alzheimer,parece ser que es una teoría que no es cierta.
              No quiero decir con esto que si te comes un kg de aluminio no te vaya a pasar nada,pero no creo que haya un riesgo especifico en la medida de lo normal.
              Lo de que nuestros abuelos tuvieran mejores defensas no lo niego,pero contra un metal según tu altamente toxico
              y lo de que los alimentos llamados ecológicos son de primera calidad y no manipulados,pues en fin,cada uno se cree lo que quiere.
              Pero como he dicho esto que comento es el resultado de una búsqueda rápida a raíz de la curiosidad que me entro debido a tu comentario y por supuesto puedo estar equivocado.
              Acerca de la toxicidad del aluminio dejo este articulo de un especialista.
                Bueno compañeros, quisiera agradecer a todos vuestras aportaciones y consejos, me han sido de gran utilidad.
                Siempre, la mejor opción y por supuesto más duradera es poner algo nuevo y con materiales más modernos y seguros según los conocimientos que se tienen en la actualidad, pero esa alternativa estaba descartada desde el principio, por dos motivos: el primero presupuestario, y el segundo filosófico. Esto que puede resultar un poco raro es en realidad bien sencillo: para mí se ha convertido en una forma de vida, la de arreglar todo lo que es reparable de forma razonable, aprovechar lo que aun tiene provecho, generar los menores residuos posibles. Es una tendencia en alza, y, respetando cualquier otra opción, como no puede ser de otra manera, esta es mi bandera. Tras un balance inicial llegué a la conclusión que era posible, y así lo indiqué en el mensaje inicial.
                Respecto a la toxicidad del aluminio, es posible que tenga algún efecto pernicioso, como muchos materiales plásticos en que se envasan nuestros alimentos, fibras sintéticas con las que se hace nuestra ropa, plomo que manipulamos aun sin miedo cuando preparamos nuestros aparejos de pesca, pesticidas y un sinfín de compuestos que ingerimos con los alimentos, nicotina, alquitrán y cientos de compuestos nocivos que nos metemos voluntaria y conscientemente cuando nos encendemos un pitillo... Sólo pienso que es imposible estar a salvo de todo elemento tóxico, y si lo consiguieramos, la naturaleza se inventaría formas nuevas de regular nuestra existencia. Claro, no se trata de exponerse a lo loco ante cualquier elemento tóxico, pero en el caso que nos ocupa, además de que el depósito va a ser tratado internamente y por ende el aluminio va a quedar aislado, no es comparable a trabajar en una metalurgica de aluminio.
                Finalmente, sin coartar el derecho de replica y/u opinión de nadie, quisiera que este hilo no se convirtiera en una discusión tensa sobre un tema que se desvía del asunto inicial, que no es más que el de encontrar la mejor opción para reparar este depósito.
                Ne nuevo, gracias a todos.
                PD.: Que lor reyes os traigan muchas cositas
                  En mi caso lo de restaurar se ha convertido en una necesidad, tengo que emplear tiempo en distraerme después de la jubilación, brico casa, brico coches y brico barco. Asi que me parece buena opción, yo les daría dos capas de mat con resina y a correr, así garantizas la resistencia estructural del deposito y evitas el contacto del aluminio con el agua. Si le das simplemente una pintura,por muy buena que sea, tienes la seguridad que no se fisurara en la zona de los agujeros . Por otro lado, yo en ningún caso utilizaría el agua del deposito para el consumo, simplemente para baño o limpieza.
                    Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                      Efectivamente amigo, sólo uso el agua para fregar y para la ducha. Nunca para beber.
                        Cofrade yoyete restaurar no hay duda de que tiene su aquel!
                        Si no que se lo pregunten a mi dufy...
                        Para reparar bien todos los poros que hay y los que apuntan maneras, como ya se ha comentado, hay que masillar los poros con algún tipo de sellador de dos componentes con base epóxica.
                        Sanear bien esmerilando los poros y los que estén por abrirse y después masillar a tope.
                        Hay varias opciones en el mercado y todas parecidas.
                        Pongo algunos ejemplos:
                        - Nural 21 (soy adicto a toda la numeración de Nural )
                        - Masilla reparación 2 componentes Wurth
                        - Masilla para reparaciones Traxco
                        - Resoltech 8030 Masilla Epoxi de Reparaciones. Castro Composites.
                        Del mismo sitio del último enlace también puedes echar un vistazo a esta pintura:
                        - Resoltech 4070AL / 4078AL Pintura Epoxi Alimentaria y Anti Corrosión color RAL 1015
                        Es una pintura epoxi de color marfil claro (RAL 1015), que cumple la nueva normativa europea del REACH y que se emplea para el recubrimiento anticorrosión de multitud de superficies: cemento, hormmigón, metales, etc.
                        Resoltech 4070AL confiere una gran resistencia química y es especialmente empleado en depósitos y maquinaria que vaya a estar en contacto con productos químicos y alimentarios.
                        No contiene disolventes, por lo que no aporta olores ni sabores a los alimentos o líquidos de consumo humano o animal.
                        Muy empleada para el tratamiento de depósitos de vino.
                        Lo bueno que tiene esta pintura y que la hace mucho mejor que el polietileno, es que le puedes echar vino y no coge mal sabor!
                        ____/)_____
                          Buenas noches unas aunque pague yo
                          No es ni será nunca, crear polémicas sobre el trabajo de otros cofrades,sobre todo estando metido en la reparación de mi locura nautica mucho más que quisiera, y más cuando no puedo ir y tengo mono de chapuza
                          Partiendo de esa premisa y con todos los respetos, las disoluciones acuosas calcicas- aluminosa no son saludables ni para el baño, a mi modesto entender.
                          En todas las cocinas se usaban utensilios de aluminio, pero podéis probar batir una clara de huevo en un plato de aluminio y si después parece adecuado el color y olor pues nada, cuando éramos pequeños por lo menos yo, que peino canas, jugábamos con el mercurio de los termómetros y ahora a nadie creo que se le ocurra. En mi casa la cacharreria de cocina también era de Al, eso no es ni bueno ni malo, pero ahora sabemos que no es adecuado. Está bien el consejo de forrarlo interiormente de un polimero adecuado, sea del tipo que sea, también habría que valorar coste-resultado-tiempo. En fin todo adecuado, y opiniones como colores, a cada uno nos gusta una. Un saludo, perfecta reparación y varias
                            Pues así será...yo no hablo por googlear, sobre el tema Alzheimer lo digo porque mi ex trabaja en sanidad, y justamente en los estudios que se hacen sobre esta enfermedad. Y han descubierto, los médicos , no google, que una de las causas es el contacto con el aluminio, que está en más cosas de las que te imaginas, por ejemplo champú, etc.
                            En cuanto a los alimentos ecológicos de hoy, bien dije con reservas, ya que muchos de los que tienen esa etiqueta de eco tienen muy poco.
                            Cambiando de tema, espero que el cofrade encuentre una buena solución
                              Hola a todos,
                              A cuenta de otro hilo que ha abierto un cofrade con problemas con su depósito de aluminio, me he dado cuenta que no informé del final de mi proceso. Me gusta contar como termino con aquello por lo que pregunto, y creía haberlo hecho, pero se me pasó. En cuanto pueda pongo el desenlace y algunas fotos.
                                Vamos allá:
                                Lo que hice fue sanear las "pupas", rellenar con masilla epoxi dos componentes (compré 1 kg por internet a una empresa no nautica, por supuesto a un precio módico) y después di a todo el depósito dos capas de resina epoxi de dos componentes (también comprado en un comercio de productos industriales, no náuticos). El resultado me parece espectacular, y me da la sensación que durará mucho tiempo. Un par de fotos:
