Correa intraborda Diter
  • Bricobarco Correa intraborda Diter
    Me dispongo a cambiar la correa ya que no se cuando se cambio ni cada cuanto se cambia ,a esto hay que sumarle que por lo que he leído esta destensada ya que según he leído tiene que girar 90 sobre sí misma y la mía gira muchísimo más.
    A ver si me podéis ayudar y decirme como tengo que hacer . Voy a escribir como creo yo que se hace desde mi inexperiencia ,nunca lo he hecho.
    Creo que tengo que soltar el tornillo que va en la llanta con el rasgado que se ve en la primera y segunda foto .
    Si no me equivoco el alternador basculara y saldrá la correa .
    Con esa misma corre tendré que ir a una tienda de recambios de coches y pedir 2 nuevas .(una para poner y otra para llevar a bordo), no sé si con la referencia de la 3 valdría para comprarla o tendría que levar la vieja.
    Una vez con la correa en el barco pasarla por las 3 poleas y tensarla esto sí que no se bien cómo hacer . Se puede tensar apalancando con algo para desplazar el alternador y este le de tensión .
    Bueno esto es como creo yo que se hace pero no lo he hecho nunca ,como lo hacéis ? Algún consejo?
    Re: Correa intraborda Diter
    Para quitarla afloja el tensor del alternador ,para montarla como tu dices atornillador gordo entre alternador y bloque y cuando tenga la tension debida aprietas el tensor y ya esta.buena proa
      comprueba la tension despues de tener el motor unos minutos en marcha.
      la correa se asentara en los canales de las poleas y es posible que pierda o incluso gane tension tras la puesta en marcha.
      suerte con la reparacion
        He ido hoy a por la correa y me ha enseñado 2 que me dice que son compatibles .
        1 de otra marca que mide lo mismo de largo pero de ancho en vez de 10 mm es de 9'5 mm
        Otra de la misma marca y modelo 6228 pero en vez de acabar la numeración en MC es ESC.
        Me comenta que son totalmente compatibles cuálquiera de las 2 pero alguna diferencia habrá no?
          A ver si te ayuda esto:
          en la pagina 10 las presenta como equivalentes.
          Para el montaje de la correa, una imagen mejor que mil palabras (hablar habla, pero parece que está enfadado y no se le entiende nada):
          En la cuenta de Youtube de Waterkampioen hay videos interesantes de mantenimiento, reparaciones, ...
            Muchas gracias , voy a echarle un vistazo
