Ayuda conexion rs232-Nmea0183
  • Ayuda conexion rs232-Nmea0183
    Una nutrida ronda a los cófrades de esta Barra!!!
    Le cosulto si es posible conectar un GPS con salida en protocolo RS232 a una entrada NMEA0183. Pensaba hacerlo directamente pero no quiero descomponer nada y por eso les consulto.
    Saludos y gracias.
    Re: Ayuda conexion rs232-Nmea0183
    Si que se puede, solo necesitas 2 cables, masa y Tx del gps.
      mira aqui
      http://www.informaticaabordo.com/tag/nmea-0183/
        Puedes sin problema. Sólo atento a la velocidad, que sea la misma en entrada y salida (baudios). Puedes usar un cable viejo de ratón. Usa los cables que necesitarás.
        Saludetes
          Gracias por las respuestas. Entonces probaré y les cuento luego el resultado.
          Gracias otra vez.
          Secuaz.
