Alguno de los que tenéis teca sintética se le ha abierto?
  • Alguno de los que tenéis teca sintética se le ha abierto?
    Hace mas de seis años que restaure completamente una Superpescadou que aun conservo,una de las mejoras fue poner en todas las zonas pisables teca sintética (mas de 5 m2) de la marca Teca tek.
    El aspecto superficial actualmente sigue siendo bueno y su limpieza fácil, pero algunas tiras (no mas de un 2%) se han abierto superficialmente por la zona de la junta negra, quedando algunas tiras separadas parcialmente entre décimas y un par de milímetros.
    Acabo de hacer una consulta a teca tek, pero no se si me contestaran, la he tenido que hacer a través de una petición de presupuesto porque la pagina de atención al cliente estaba inactiva.
    Me preocupa que vaya a mas y acabe en la ruina de la teca sintética, después del trabajo que me dio y los casi 2000 € que me costo. Mi pregunta es si os ha pasado a alguno de vosotros y que habéis hecho?
    Re: Alguno de los que tenéis teca sintética se le ha abierto?
    Respuesta que me han dado los de Teca Tek:
    Buenas tardes,
    Hoy en dia todos nuestros paneles son soldado para evitar se abren.
    Usted puede sellar la junta de nuevo con por ejemplo Sikaflex 290.
    No comparto su respuesta ya que estoy convencido que las piezas que me mandaron son termosoldadas. En cualquier caso esa respuesta implica un reconocimiento de un producto defectuoso, o no?
      Soy el único que tiene problemas con teca tek?
        A mi se me deformó y en algunos sitios de abrió. La quité.
        Saludetes
          En mi caso no se ha deformado, pero he visto algunas juntas abiertas y no quiero que vaya a mas.
            Termina de cortar esa junta, que entiendo que realmente no es junta, sino forma parte del plástico sintético, solo que en forma de junta negra a nivel decorativo, y metele una junta de sikaflex de verdad, te hará de junta de dilatación y estéticamente no te quedará mal. De todas formas, de reparaciones sabes bastante más que nosotros, así que ya nos dirás cómo lo has resuelto.
              Yo puse esa marca en la bancada de mi S.O. 29.2 de Jeanneau hace unos siete años y desde el año pasado vengo constatando el mismo problema con las juntas negras, lo que tampoco me hace ninguna gracia. Desde el primer momento, no me gustó la labor del instalador, bastante defectuosa, hasta el punto que me negué a que me la colocara también en el suelo de la bañera, como en principio habiamos acordado . Como no veo otro remedio, esperaré a que se levanten o abran mas para que puedan extraerse, si es que ello es factible y a aplicar Sika o un polímero MS negro, que es lo que di en los bordes.
              Ya nos contarás que tal las has sacado.
              Sin comentarios sobre la explicación y comportamiento de la empresa. Comparto tu enfado.
                Nalari, realmente son bandas de 5 cm de ancho que las van uniendo con una junta negra termosoldada (a mi entender, aunque Teca Tek me diga que no) en el dorso de la pieza, de sección triangular, y por la parte visible otra junta negra de sección rectangular de 4 mm de ancho. Es por la parte visible por donde empieza a despegarse en una de sus caras de contacto y se producen fisuras de décimas de milímetro y en algún caso de un par de milímetros. Esa situación es la peor porque la fisura llega incluso a la soldadura inferior y al producirse entrada de agua se despega en esa zona de la pieza. Esto solo se me ha producido en dos o tres sitios y me preocupa que se extienda.
                Voy a intentar con sika 291i sellar las mas grande, el problema es que tienen humedad y con el tiempo que hace no se secan, al presionarlas sale agua, y se aprecia que se están despegando.
                No me apetece nada despegar piezas, limpiar la cola y volverlas a colocar.
                Lo que parece es que este material no es dimensionalmente estable, porque es obvio que si se abren las juntas es que se contrae con los cambios térmicos y las soldaduras de las juntas no aguantan.
                Por cierto de reparaciones se lo que he aprendido en esta taberna, con la ayuda de todos vosotros, si bien es verdad que el brico lo ejerzo desde los 13 años, cuando prácticamente no se conocía la palabra bricolaje
                  Originalmente publicado por ecume Ver Mensaje
                  Hola Ecume, yo no puedo quejarme de la instalación porque la hice yo, siguiendo las instrucciones del fabricante y con la masilla de encolado que me suministraron, de hecho la colocación no es el problema porque no se a despegado ninguna de las 17 piezas que coloque, solo se despega en un par o tres de juntas porque entra agua por ellas y no pueden soportar la retracción.
                  Realmente este fenómeno se me ha iniciado (al menos visiblemente) después de 5 años de estar colocada. Sufro pensando que la tengo que arrancar y empezar de nuevo con esto u otro material, ya que no puedo volver a los picos de diamante, puesto que los lije para conseguir un mejor contacto.
                  Respecto a la empresa le he contestado a su respuesta y me ha dado la callada por respuesta. Me hace pensar que es un problema endémico o bien que no tienen ni p... idea de lo que venden.
                  Si puedo os cuelgo unas fotos de un retal que tengo por casa de este material, que como podréis apreciar no ha sufrido ningún deterioro puesto que no esta expuesto a las inclemencias del tiempo y se dilata libremente.
                    Editado por última vez por bricol; 25/01/2018, 20:30:29.
                      Las dos de la izquierda son la cara anterior y posterior, en la de la derecha se puede apreciar el sellado inferior, a mi entender termosoldado (sección triangular) y ahora que me fijo, la pastilla de junta de sección rectangular se aprecio un despegue de una de las caras.
                        Bicol, nos podrias colgar un par de fotos de las instaladas en el barco en las que se aprecie la abertura o separacion entre los listones y la junta negra ?
                          Las colgare pero tengo que ir al barco, esta semana o la proxima
                            No hace falta que uses sika, cualquier silicona negra con protección uv, te sirve ya que no es madera y solo tiene que tapar un par de poritos. Pero dejar agua debajo.... mal asunto. Despega, limpia y vuelve a pegar.
                              [QUOTE=nalari;1973444 Despega, limpia y vuelve a pegar.[/QUOTE]
                              Precisamente eso es lo que me preocupa, de las tres juntas que creo que ha entrado agua, una es la pieza que cubre toda la bañera, mal asunto despegarla. Me inclino por limpiar la junta como pueda y darle con un secador antes de aplicar la cola. En esa zona como se ha levantado un poco la junta tendré que ponerle un par de sargento. Por suerte esta cerca del hueco del motor y con sargentos grandes podre hacer presión sobre la junta despegada.
                              Si esta semana voy al barco ya colgare fotos
