pasar cables por el techo
  • pasar cables por el techo
    saludos!!!!
    Llamadme tolai,,,, pero no se como lo hago para pasar cables en el puma29,,,,,ahora por ejemplo tengo que cambiar el trasductor de la sonda,,,y soy incapaz de saber como se hace para desmontar el techo i pasar el cable....alguna ayuda?
    gracias
    Re: pasar cables por el techo
    hombre, la sonda está en el piso! en el techo no la montan ni siquiera los submarinos, je je.
    bueno, teniendo en cuenta que ya tienes una sonda instalada, no debe ser tan difícil seguir la pista de los cables existentes. Lo más probable es que haya algún tipo de tubo corrugado por donde pasen estos cables, y que vaya directamente hasta el reloj que supongo en la bañera.
    si lo que quieres es montar o reinstalar un equipo de viento, en la base del palo, por su parte interior suele haber un registro. luego la cosa se puede complicar, porque en el techo no suelen haber tubos, por lo que hay que usar una guia pasacables (la encontrarás en ferrreterias y tiendas de material eléctrico) y ir probando desde ese registro en difedrentes direcciones hasta que la guia salga por alguna parte, luego con el cable atado a la guia, tirar de esta, et voila!
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
      Cuidadin con desmontar los tapizados del techo!!! que después la cagada puede ser impresionante, en muchas ocasiones van pegados y luego al quitar los existentes ya no aprovechan y te tocará retapizar........
      “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
        El techo ni tocarlo. Tubo corrugado para pasar cables; por costados, sobre la sentina (ojo con la humedad) o por donde sea. Puedes arrepentirte si la cagas con algo que se ve tanto cómo el techo. Si tienes un tubo ya puesto, un pasacables rígido, cómo el que se usa en casa para estos menesteres y andando. Aunque no entiendo que pinta un cable de sonda por el techo.
        Saludetes
          gracias!!!! lo miraré, pero el cable de la sonda llega hasta la sonda que esta en la parte alta de la cabina,,,entonces por un lado o por otro llega hasta el techo,,,,si no estoy perdido
            Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
            Qué sonda está instalada en la parte alta de la cabina??
            Saludetes
              no hombre
              la sonda en el casco,,,,,la pantalla del fishfinder160 en la parte alta del tambuco del puma donde estan todos los apartatos electronicos,,,,viento ,gps, sonda.,,,,,,
                Buenas noches bona nit
                Normalmente los cables suben por el tubo de inox que hace de soporte interior del palo .Para pasarloslo mejor una serpeta (guia ) de plàstico.Creo recordar que los puma 29 no tenían el techo tapizado sino de madera y, se podía desmontar bien (erán paneles longitudinales).
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
