sufriendo viento huracanado fondeado.
  • sufriendo viento huracanado fondeado.
    Video interesante, de cómo se prepara uno para la llegada de un huracán.
    Muchas gracias, buen vídeo
      Re: sufriendo viento huracanado fondeado.
      Muy bueno, gracias.
      Cosas interesantes:
      Los trozos de manguera para evitar desgaste cosidos al balcón de proa para que no deslicen?
      Los cabos reenviados al palo después de la cornamusa
      Desmontar todo, incluso los paneles solares. Creo que esto lo comenté en el hilo correspondiente, que hacer si hay rasca de verdad. En este caso el tio tiene tiempo de sobra en un buen fondeo pero... Si te pilla una tormenta en medio del mar...
      El peazo Rocna o similar que larga el tio...pero parece que solo con cabo?
      Lo tranqui que parece. 24 horas con ese ruido y pendiente del ancla son para volverse loco
      Mario.
        Interesante vídeo. Gracias.
          Muy bueno, gracias.
          Cosas interesantes:
          el ancla que larga es una mantus, al ser desmontable dice que puede llevar estibado el pedazo bicho.
          lo que imagino es que se queda con dos fondeos, el que ya tenía largado con cadena, y el nuevo que larga desde el dingui con cabo.
            Muy interesante gracias por el video....menuda pedazo de ancla alguíen sabe donde agenciarse algo así?
            Salud
            Navegar...Vivir...Amar...
              Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
              Salud
              Directamente en la web o con los distribuidores que tiene. En España no tiene distribuidores pero si en Francia, Reino Unido e Italia.
              Mantus sets on first try every single time The Mantus Anchor is a multipurpose, high-performance, new generation boat anchor. Over the last decade, tests performed by Cruising World, Practical Sailor, Sail and PMY magazines proved that new-generation type boat anchors outperform the traditional designs. Designed to set in very hard or grassy bottoms, The Mantus Boat Anchor has been extensively tested against the competition and will provide you with the best performance, guaranteed. No other boat anchor on the market can set as rapidly, reliably and securely.
                Una pasada el video, el ancla y los nervioa del tío...
                He estado mirando los videos que tiene subidos y hayvtoda una colección de bricos de todas las clases... Me parecen super instructivos
                jaOOli
                  Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
                  Gracias, muy buena pinta el ancla, aunque lo que me extraña que larguen solo con cabo. Por lo que he podido entender, decía que prefería tener solo el ancla pricipal, a lo bestia, que varias que impedirian bornear adecuadamente. Con lo que estoy de acuerdo, para mi lo de las uñas de gato nunca me ha parecido buena idea a no ser que no te fies del ancla. Además, en el video me parece ver como recogen la 'normal' y estiba la cadena.
                  Mario.
                    En esta taberna se ha discutido mucho sobre el tema solo cadena o mixto, con 2 esloras de cadena y resto cabo sobra, sople lo que sople.
                    El video muy bien, pero NO me ha gustado que quite todas las velas, al menos dejaría 1 tormentín trincado para poder izarlo rápido.
                      Yo también pensé en eso, máxime cuando no tienen motor de combustión, solo uno electrico sin demasiada autonomía.
                        Muy interesante el video,
                        Tambien parece interesante el dingy plegable, sabeis de cual se trata?
                        Parece muy ligero, alguien tiene alguna experiencia sobre como navega?
                          Originalmente publicado por pupo Ver Mensaje
                          El dingui es un portabote, tiene buena pinta pero pesa lo suyo
                          Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk
                            Gracias,
                            Lo acabo de ver, unos 30 kg para 2,85 de eslora, y el precio no es comparable a una hinchable....
                              Respecto a la cadena, no se si es que en el móvil no lo veo bien pero parece que no lleva nada, solo cabo.
                              Mario.
