Calentador plastimo salta el diferencial
  • Bricobarco Calentador plastimo salta el diferencial
    Muy buenas, caballeros y gente diversa! Unas birras para tod@s, que está el tiempo bueno! Y al grano.
    El título lo dice todo. Tengo un pequeño calentador plastimo de 20 litros que cuando lo enchufo a 220 me hace saltar el diferencial.
    Desmontarlo es un follón y quería alguna info antes de meterme en la tarea. Podría ser que la resistencia o el termostato tienen un cruce? Alguien ha sustituido este componente? Lo encontraré tierra adentro?
    Pues nada. Un saludo y aquí queda la cuestión. Muchas gracias!
    Re: Calentador plastimo salta el diferencial
    Buenas noches bona nit
    Pueden ser varias cosas, las que dices o que , con los años haya aguna fuga de agua,mínima que la ponga en contact con la resistencia . En este caso es peligroso
    SI OS DUCHAIS HACEDLO SIEMPRE CON EL CALENTADOR DESENCHUFADO!!
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Ami me pasó una vez lo que dices y fue porque la resistencia que calienta el
      agua, se estropeó. Busqué una en una ferretería y la cambié. No hay que
      desmontar el termo, solo desenroscar la resistencia.
      Salud y
        Carai! Muchas gracias por vuestras rápidas respuestas. Entonces me meteré cabeza abajo, desenroscaré la resistencia y "pa" la tienda voy.
        Un saludo!
          Lo habitual es corrosión por desgaste del anodo de sacrificio, que en teoría hay que cambiar cada año y nadie lo hace.
          Saca la resistencia y mira a ver si tiene restos de agua.
            Yo tuve que cambiar el termostato
              El 90% de las veces es por la resistencia, en cualquier ferreteria la encuentras
                Hola.
                Seguro que por corrosión, la resistencia te ha entrado en cortocircuito. Desenchufar calentador, vaciarlo de agua (si no se lía parda), luego desmontar resistencia y como te dicen el ánodo de sacrificio también que seguro que se ha desgastado.
                Con las dos cosas a la ferretería.
                "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                  Es la resistencia seguro
                    Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
                    Hola.
                    Socio de ANAVRE
                      No tan rapido amigos cofrades,
                      el diferencial no suele saltar por cortocircuito, ademas saltaria su termico correspondiente,
                      el diferencial salta por una corriente diferencial entre dos polos de los miliamperios para los que este fabricado y eso sucede o bien por que pierde con el chasis del termo o por que en el vaso que contiene la resistencia a entrado agua... y eso requiere el cambio total del chisme
                        El diferencial y el magnetotermico te estan salvando la vida ! ! ! !
                        Estoy con el cofrade Marcos , es muy posible que el termo este agujereado por donde esta la resistencia.
                        Empieza a desmontarlo si ves que hay agua u oxido en la zona del termostato y la resistencia tendras que reunir un poco mas de dinero ......
                        Si dudas o el aparato es viejo cambialo por seguridad.
                          Lo mas probable es que la Resistencia este abierta, como ha dicho jiauka, por corrosion.
                          Con cambiarla se soluciona el problema. Si tienes espacio suficiente te puede salir sin tener que desmontar el calentador. Antes vacia el deposito, por lo menos la mitad.
                          A mi me ha pasado este verano. Por cierto tras un año de funcionamiento. El anodo de sacrificio se habia consumido completamente.
                          Asi que ahora, desconecto el termo cuando no lo voy a usar una temporada, para reducir las Corrientes galvanicas.
