Que AIS me recomiendan?
  • Que AIS me recomiendan?
    Hola a todos
    Estoy pensando en colocar un AIS al barco, y quiero que sea emisor y receptor.
    La antena la pondré aparte, diferente de la VHF sin spliter y no la pondré en el palo, por si hay una rotura del mismo que me pueda servir de antena de respeto, tengo un mastil en popa para una percha y un eolico, y ese en principio será el lugar donde la coloque a unos 3 mts del agua.
    Sugerencias?????
    Socio de ANAVRE
    Re: Que AIS me recomiendan?
    masuthec , el del kibo , receptor emisor.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      Que pasa Edu!
      Como sabes yo ya llevo unos dos años con el Icom (emisor-receptor), el mismo que lleva Javi, y no me ha dado ningún problema nunca, tú ya lo conoces.
      En cuanto a las antenas, la seta del gps la llevo en el arco de popa y la de vhf la llevo en la perilla, pero es mas corta que la de la emisora de VHF y nunca ha dado ningún problema, también llevo otra antena vhf en el arco que se podría usar para el AIS si fallara la del tope del palo.
      Aunque tiene su propia pantalla, lo tengo conectado por NMEA tanto al plotter de la bañera como al pc de la mesa de cartas con OpenCPN.
        Yo tambien tengo el AIS de ICOM y me va de maravilla desde hace 5 años.
        Sin dudar repetiría...
        unas rondas
        JB007
        MMSI 224645250
        Socio de Anavre
          El Temido lll lleva un ICOM, con pantalla incorporada, que además se
          puede conectar a otros aparatos (como ha indicado el cofrade Javi-Miss
          Regina). Funciona perfectamente.
          A mi el tema de la pantalla propia me gustaba, pues no suelo llevar el
          plotter o el ordenador encendido todo el tiempo.
          Salud y
            Que modelo de icom es ?
            Quiero conectarlo al ploter y si puedo al pc con el opencpn
            Socio de ANAVRE
              Los primeros que se montaron aquí (http://www.trueheading.se/es) siguen funcionando sin problemas
              Los modernos llevan GPS y spliter incorporado
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                El Icom que llevamos Javi y yo es este, que imagino que será también el que lleva "El Temido II"
                El MA-500TR, es muy bueno pero no es barato.
                  Ahí lo puedes ver en mi panel encima de la VHF.
                  Por cierto, ese es el pc pequeño que he conseguido para llevarlo con el OpenCPN, como ves no molesta para nada en la mesa de cartas.
                    Otra cosa Edu, yo creo que si tienes la posibilidad, es mucho mejor poner la antena VHF del AIS en la perilla, ten en cuenta que no deja de ser una VHF y la diferencia entre ponerla en el tope del palo o en la popa va a ser muy notable. Como has visto en la foto mi antena del AIS es muy cortita para que no interfiera con la otra VHF (creo recordar que fue un consejo del cofrade "Dunic"), y la verdad es que va muy bien.
                    Si desarbolaras (esperemos que no ocurra nunca) creo que lo importante no sería el AIS sino la emisora VHF, siempre puedes instalar una antena VHF en popa como llevo yo, de respeto.
                      Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                      Exactamente el mismo. Una imagen vale más que mil palabras:
                      Salud y
                        ... si tienes la posibilidad, es mucho mejor poner la antena VHF del AIS en la perilla....
                        Por supuesto. Si la pones muy baja, "verás" poco y al mismo tiempo, les
                        costará "verte" a los demás. La diferencia puede ser de que no te aparezcan
                        en tu AIS los barcos que estén más allá de 6/7 mn, a detectarlos a más 20.
                        Si no quieres/puedes poner la antena a tope del palo, tienes la posibilidad de
                        usar la de la VHF, con un separador especial (creo que se conoce por "splitter").
                        El cable de la antena entra en éste y de él salen dos, una para la radio y otro
                        para el AIS. La verdad es que funciona perfectamente, aunque el aparatito no
                        es barato, como todo en este mundillo.
                        Salud y
                          La primavera pasada monte un ICOM MA-500TR.
                          Tiene su propia pantalla , su GPS y le monte una antena independiente en el balcon de popa.
                          Buen aparato , si señor ....
                            He encontrado un Matsutec HA102 por 327€ antena gps incluida con 10mt de cable
                            Lo veis bien de precio?
                            Socio de ANAVRE
                              Hombre Edu, desde luego el precio es fantástico, lo que hace falta es que funcione bien, el Icom cuesta mas del doble, imagino que no habrá comparación posible.
                              A ver si se pronuncia alguien que lleve tiempo con el Matsutech, yo con esta marca solo he conocido la radiobaliza personal AIS que compramos de forma conjunta y me dió muy mal resultado, la tengo por ahí guardada porque funcionó muy poco tiempo, sin embargo la Kannad que tenía desde hace mucho mas tiempo sigue funcionando perfectamemte, eso sí, me costó el doble que la Matsutech.
                              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 10/01/2017, 22:34:39.
