Muy decepcionado con motor Volvo 2020!!!
    Re: Muy decepcionado con motor Volvo 2020!!!
    Unas birritas para todos , que pa la hora que es toca el vermú.
    Ferreret, no se si he entendido bien tu problema, pero te envio unas fotos de mi 2020, con la conexion del agua.
    Salud y buena proa
    "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
    hasta que la mar fluya por tus venas,
    hasta que estes vestido por los cielos,
    y coronado por las estrellas."
    Thomas Traherne
      Muchas gracias por tu ayuda! El problema es que mi bomba es de un 2020 C, y no coincide con la tuya. Al final la solución es mucho más sencilla de lo que me imaginaba. Cuando estuve probando las roscas, siempre probé en la rosca de la sonda de temperatura, y resulta que es la única diferente. Así las roscas de los entronques o rácors son de 3/8 de pulgada, y podré usar entronques de latón normales. La razón por la cual se ha rajado la bomba es debido a que te venden los entronques con una pasta que es muy sólida, y ello provoca que para roscar tengas que forzar mucho, y debido a ello, por la rosca se ha rajado. Mi mecánico me ha aconsejado que pase de esta pasta y que use entronques normales de albañileria con teflón y punto.
      Salut i bon vent!!
        Hola Ferreret:
        Tengo un 2020 ( "C" creo) con conexión a un termo de agua. Espero poder mandarte las fotos mañana.
        Como te digo va conectado a un termo y sin necesidad de encender el termo el agua sale bastante caliente, lo malo es que en la ducha de bañera no puedo regularla y algunas veces te pilla un poco despistado.
        Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
          Ojo con el teflon y el calor, no son buenos amigos... te pueden dar un susto...
          WWW.LATIENDADELNAVEGANTE.COM
          DYRECO
          ELECTRÓNICA MARROIG
          PRO-RIGGING
          TRABEGA LOGÍSTICA
          OLIMPIC SAILS
            Hola cofrades, ¿alguien sabe como hacer esta operación en eun 2030B?
            se agradecen fotos y esquema. pues soy un poco torpe.
            gracias
            Socio de ANAVRE
              Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
              Todos los propietarios del motor Volvo MD2020 C, lo tendreis muy difícil si quereis poner agua caliente, por un error de diseño de la bomba de agua.
              Pues no sé cual es el problema. Yo tengo un Volvo MD2020 y con agua caliente. Vino instalado de astillero y nunca tuve ningún problema.
              WEBCAM Facebook
              https://www.facebook.com/baleadous/
                Originalmente publicado por Borneira Ver Mensaje
                Pues en teoría debes tener la manguera de salida del agua caliente forzando encima del soporte de la alternadora, en concreto encima de su perno superior. No es para nada la solución lógica, pues el calor, rozamiento y vibraciones podrían llegar a crear un agujero perdiendo el agua del radiador y gripando el motor.
                Salut i bon vent!!
                  Originalmente publicado por Aberdeen Ver Mensaje
                  y digo yo, que no entiendo mucho de motores
                  Para que sirve ese agua caliente que sale del motor?
                  Perdonad mi ignorancia pero me crea curiosidad
                  Gracias .
                  Unas rondas por adelantado por la aclaracion
                  Con una instalación adecuada puedes utilizar ese agua caliente para calefacción (haciendo un circuito por donde quieres que de calor) o para calentar el termo de agua que algunos tienen y otros tendremos en breve. De esa forma, ahorras electricidad a la hora de calentar el agua del interior de dicho termo. Tras llevar ese agua por dónde te interesa, se conecta la salida al tubo de escape igual que si no hubieses modificado el circuito original.
                  RONY
                  Más
                    Queridos todos, harto de pagar dinerales a mecánicos que dejan medio bien una cosa y otra medio mal he decidido dedicarle mas tiempo a mi motor Volvo MD 2020 y tengo una pregunta: ¿como desmonto el termostato de mi motor? ¡hay que quitar la caja del intercambiador?, ya he leido la manera de limpiarlo, gracias a todos por tantas y tan buenas ideas.
                    buena proa!!
