Primeros pasos con mi sole Mini 9hp
  • Primeros pasos con mi sole Mini 9hp
    Buenas noches a los compañeros cofrades y rondas para todos.
    Ahora que estoy mas tranquilo estoy dandole una vuelta a mi sole mini de 9hp para empezar a conocernos.
    Tengo un monton de dudas que pongo aqui por si alguien me puede solucionar alguna
    Lo primero que me ha sorprendido es que tiene muchos tornillos flojos y que faltan tuercas y arandelas, no se si sera normal?
    Despues de la primera navegacion he tenido que apretar muchos tornillos sobre todo los de la bancada y los silentblocks.
    El filtro del aire esta hecho un asco , he leido todo los hilos del foro sobre el asunto pero no me ha quedado claro donde encontrar el repuesto del filtro.
    La cadena de transmision tiene un huego excesivo me parece a mi ,como dos centimetros mas o menos.Me imagino que abra que cambiarla y luego reglar valvulas por que no veo como tensarla.
    Que aceite le poneis que sea comercial, al reductor y a la inversora?
    A la placa del acelerador /regulador me parece que le falta la tuerca que la une con el bloque motor ,no? Tambien tiene el acelerador una palometa que esta floja y me imagino que sera para llevarlo en manual ,pongo foto.
    Parece que el anterior dueño le puso un prefiltro de combustible que no es el original del motor que os parece?
    He mirado por todas partes y no veo filtro de aceite ,creo que el mio no lleva.
    Tambien lleva un amperimetro que marca siempre lo mismo mas o menos 0 y no se para que sirve
    En fin , pongo unas fotitos para ilustrar el tema , recibire encantado cualquier comentario . Un saludo
    Respuesta: Primeros pasos con mi sole Mini 9hp
    Muy buenas cofrade!
    Tuve el mismo motor pero en versión 12hp
    Esa cadena no es de distribución ni nada parecido, solo es para poder arrancarlo con la palanca.Yo la desmonte puesto que en mi caso lo único que hacia era un ruido tremendo por la holgura.
    El filtro de aire si es metalico limpialo con gasolina y listo.
    Los primeros de esos motores venian sin filtro de aceite, los ultimos si que lo tenian, justo debajo del motor de arranque, es posible que el tuyo no tenga.
    Aceite con cualquier 15/40 sera mas que suficiente, tanto al motor como a la inversora.
    Faltan fotos del prefiltro de gasoil, pero mientras sea del tamaño adecuado no le ira mal.
    Y fotos de la placa del acelerador tampoco veo ninguna.
    Un saludo y animo con ese motor !!!!
      Re: Primeros pasos con mi sole Mini 9hp
      Hola Pedro,
      te comento:
      a) eso no es la cadena de distribución esa es la cadena de arranque manual del motor.
      b) efectivamente si no ves el filtro de aceite exterior, tu motor no lleva filtro solo una rejilla en el carter a modo de tamiz.
      c) la falta de tuercas, arandelas y demás seguramente es debido al montaje y desmontaje que ha sufrido el motor en todos estos años. si vas a poner algún tornillo, tuerca nueva o arandela que sea de función y evita el INOX o Hierro puro.
      Pasame un mail y te mando los manuales de lombardini y solé que tengo. en ellos viene especificado el aceite y un esquema eléctrico que te podrá ayudar a ver lo del amperímetro.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Más fotos
          Más detalles del motor
            Re: Respuesta: Primeros pasos con mi sole Mini 9hp
            Originalmente publicado por saniel Ver Mensaje
            Muy buenas cofrade!
            Muchas gracias.
            El aceite sintetico, semi sintetico ?
              Mineral
                Extraido del foro del club puma
                (http://clubpuma.1foro.com/pregunta-s...-min-t515.html)
                "Muya amablemente hicieron sus averiguaciones y me dijeron que la base del Mini III era el viejo Lombardini 3LD510 "
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                  Hola, si arranca bien, quita la cadena y un trasto menos.
                  Aceite mineral.
                  ese filtro es mas bien un silenciador de admision, si la malla no es metalica tirala a la basura y deja solo lo de fuera. los chinos tienen filtros conicos baratisimos y muy eficaces;
                  Es un motorcito muy duro, fiable y facil de mantener y reparar.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Aceite mineral.
                    Si un trasto menos pero eliminas la posibilidad de arrancar el motor si falla batería o motor de arranque, yo no la sacaria
                      Si llegara el caso, solo hay que montar la cadena otra vez, eso se hace en 5 segundos y lo he probado con un mini III.
                      Por cierto, hace mas ruido la puñetera cadena que el motor.
                        Originalmente publicado por Burmeister Ver Mensaje
                        Hola Burmeister. Creo recordar que en la página de Solé tienes algunos manuales, en los que se incluye el despiece completo del motor. Si lo encuentras tendrás la configuración original y por cierto también tienes inventario de piezas de repuesto
                        Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
                          Originalmente publicado por McNish Ver Mensaje
                          Ya le envié ayer toda la documentación y mas,
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                            Respuesta: Re: Primeros pasos con mi sole Mini 9hp
                            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                            Ta studiando!
                            ____/)_____
                              Hola.
                              La cadena se puede tensar. Aflojas los 4 tornillos allen que sujetan la pieza del eje de la manivela al bloque y tiras hacia arriba, los agujeros son alargados para que se pueda desplazar el eje y tensar la cadena. No suena en absoluto.
