700 millas a más de 53 nudos de media
    Re: 700 millas a más de 53 nudos de media
    Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
    Me salen unas 12 horas dando botes... ¡Qué dolor de espalda!
    Sarna con gusto no pica... mira si no los locos esos de la vendee globe, 12 horas no, doce dias tampoco, bastantes mas pegando botes a veinte nudos y mas contentos que unas pascuas
      Originalmente publicado por cajador Ver Mensaje
      ¿Cual es la ventaja de las hélices de superficie frente a las tradicionales y cuando son aconsejables? Supongo que tanto hélices como eje deben sufrir enormemente por el incesante paso de un elemento a otro, lo que no ocurre cuando siempre trabajan sumergidas.
      Solo se montan para alta velocidad y potencia, siempre en cascos de planeo,al trabajar la helice medio fuera del agua aprovechan la tension superficial de esta para aumentar el empuje.
      El mismo eje puede moverse lateralmente por lo que no se necesita timon, las maniobras a muy baja velocidad deben ser bastante "restringidas".
        Al pasar tanto tiempo fuera del agua entre bote y botesufren mucho las bombas de refrigeracion ,se quedan continuamente secas y la refrigeracion del motor
        Roncito para todos
          Las hélices de superficie con transmisiones tipo Arneson son adecuadas para embarcaciones de alta velocidad. Tienen un pobre rendimiento a poca velocidad y les cuesta un poco arrancar desde parado hasta que llegan a una determinada velocidad. Debido a este mal comportamiento a poca velocidad la maniobrabilidad en puerto es mala.
          La hélice se diseña para para trabajar con la mitad de la misma fuera del agua lo cual, ademas de las ventajas ya comentadas por otro cófrade, reduce mucho el rozamiento de giro de la propia hélice con el agua.
          Tienen un paso muy elevado y el borde de salida de las palas siempre es recto y de cierto grosor por lo que se llaman también supercavitantes al quedar una lamina de burbujas detrás del borde de salida de la pala.
          El empuje es horizontal al ser el eje casi paralelo a la superficie del agua lo cual produce mayor empuje de avance que un eje tradicional.
          Al estar separadas del caso, y a cierta distancia de este, no se ven perjudicadas por su efecto.
          Este tipo de hélice y transmisión es el que utilizan las lanchas de competición offshore y algunas embarcaciones de recreo de alta velocidad
            El barco es curioso. No se puede decir que sea bonito pero es agresivo. Lo de andar dando botes horas y horas a mi no me apetece pero como decía el torero "hay gente pa tó".
              Uffff Rockal, solo con oir el nombre se me encoje el alma, si ya es jodido ir dando botes por la velocidad cuando lleguen allí arriba los van a dar quieran o no, una cosa es hacer esa média en un pantano y otra por esos mares del infierno, en fin que tengan suerte.
              Soqueiro -MMSI - 225939120
