Libro sobre mantenimiento acero
    Re: Libro sobre mantenimiento acero
    Originalmente publicado por jojucamo Ver Mensaje
    Esta más que claro que cogeré el de SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG
    Ante el asombro manifestado por los presentes indicarles que es un curso al que me apunto con el "servicio de empleo". De momento me apunto y ya veremos. Espero que lo primero que demos es la soldadura y el resto de cosas se quede para el final. Si no fuera así me busco algo particular.
    Ante las dudas lo ofrecido es lo siguiente:
    SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO CON ELECTRODOS REVESTIDOS, SOLDADURA CON ARCO BAJO GAS PROTECTOR CON ELECTRODO NO CONSUMIBLE, INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO, SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG
    Está claro que si lo aguanto todo, también sabré distinguir los electrodos de las electrodas y sabré soldar de un forma muy sensible e insertado/a.
    a todos/as
    para todos/as
      a todos/as
      para todos/as
      Pues hombre.... si haces el curso, ademas de distinguir entre electrodos y electrodas, aprenderas conceptos sobre la preparacion (corte, viselado, limpieza) aprenderas a ver las mordeduras, faltas de penetracion, exceso de calor, y todo lo que contribuye a que la soldadura quede como minimo con las mismas propiedades que el material soldado, que en trabajos amateur, no siempre ocurre.
        Por supuesto, yo sólo he hecho algunas chapuzas con electrodo y tengo clarísimo que me falta por aprender el 99,99%. La diferencia entre una chapuza autodidacta y la enseñanza reglada tiene que marcar.
        Realmente, lo que me llama la atención es lo de sensibilización medioambiental e igualdad de género que yo, personalmente, creo tenerlo totalmente al día desde hace mil años. Por supuesto, habrá gente que necesite un "repasito" de vez en cuando.
        Gracias por tu atención y comentario.
          Para lo que pretendes hacer, resumelo en lo siguiente.
          Sensibilizacion medioambiental =>
          No quemes nada
          No sueldes donde la luz "joputa" pueda afectar a otros.
          Limpia la zona de trabajo cuando termines.
          Lo de la luz "joputa" viene porque esa luz ultravioleta a la larga (profesionales) afecta al sistema nervioso (te puede matar la minga) de ahi que los profesionales usan las protecciones de cuero.
          Igualdad de genero =>
          Le ofreces a la parienta que lo haga ella, si te dice que no, que lo dira, pues lo haces tu, y la igualdad prevaleció.
            Ya he terminado de leer el hilo "Para los que buscan acero y aluminio..."
            Tochazo para leerlo del golpe.
            Seguimos en ello.
              Seguimos en ello.
              Pues eso debería de tener premio
                Pues después de más de 1 año he encontrado un par de libros que tratan el asunto del tema.
                Por un lado hay un tal Scott Fratcher, antípoda nuestros que tiene escrito un libro. http://www.lulu.com/shop/scott-fratc...-17463809.html
                Por otro lado no he leido este.https://www.amazon.es/dp/1574092375/...v_ov_lig_dp_it
                El primero lo tengo prácticamente leido pero, aunque no tengo mal nivel de inglés, debo hacerle una segunda lectura más reposada.
                En la página del Scott hay un invento que comercializa que creo interesante. Es una bomba extractora que va conectada al eje de la hélice. En cuanto ésta se pone a dar vueltas hace la extracción de aire de la cámara y si, Dios no lo permita, hay vía de agua también funciona como bomba de achique.
