Bomba manual WC
  • Bomba manual WC
    Rondas para tod@s!
    El tema es que la bomba del WC está atascada el anterior propietario me comentó que era un tema de juntas.
    Alguna experiencia al respecto?
    Buena proa para este 2017 a tod@s...
    Re: Bomba manual WC
    Originalmente publicado por toniet Ver Mensaje
    Rondas para tod@s!
    Tengo problema similar asi que me quedo a la espera.
    Se que se pueden comprar repuestos online a buen precio pero antes quiero saber también algo más del proceso.
    Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
      Re: Bomba manual WC
      Primero saber que modelo de wc teneis...
      En mi caso no me corto y monto la bomba entera, son 90€ la itt jabsco y seguro que voy a quedar como un señor
        Re: Bomba manual WC
        Me paso lo mismo cuando lo compre. La desmonté y le puse vaselina. Mano de santo. Cuando veo que comienza a ofrecer resistencia, repito maniobra y queda perfecta.
        "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
          Re: Bomba manual WC
          Tocará desmontar y comprobar juntas o si tienes algún precipitado calcáreo que te bloquea algún elemento. No tiene mucha ciencia. Como mucho, un poco de kk
            Re: Bomba manual WC
            Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
            Efectivamente, es la mejor solución. Yo le suelo dar un vaselinado cada dos años, y de fábula.
              Re: Bomba manual WC
              Llena el circuito con 2 litros de vinagre de vino, y dejalo unos dias, mano de santo
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              Socio Fundador de ANAVRE
                Re: Bomba manual WC
                Buenas tardes, cofrades:
                Hace poco le hice al WC (un Jabsco manual) una revisión de la bomba.
                A continuación del tratamiento del cofrade Kailoa, recomiendo el desmontaje de la bomba y la sustitución de los siguientes elementos:
                - Si la taza se llena sola, la válvula antirretorno (33) está deformada o rota, y hay que cambiarla; también puede merecer la pena cambiar la de clapeta (16). Aviso que ésta es la operación más repugnante de todas las de mantenimiento del WC
                - Si vacía o llena mal, hay que cambiar el plato de válvulas superior (21).
                - Si sale agua por el vástago, el retén está deformado, roto o fuera de su alojamiento y hay que cambiarlo.
                - si sale agua por la tapa circular superior, hay que cambiar la junta tórica.
                En el siguiente enlace tenéis fotos del proceso: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...89&postcount=1
                Finalmente, también conviene cambiar la junta tórica del cono inferior (30) y aplicar vaselina o grasa de silicona.
                Jabsco no vende sueltos ninguno de estos tres últimos elementos, pero en cualquier tienda de suministros industriales nos los venderán por unos pocos €. Las medidas del retén son 8 x 19 x 7 (diámetro interior x diámetro exterior x altura); las de las juntas tóricas no las recuerdo, pero llevándolas a la tienda nos darán unas iguales.
                  Re: Bomba manual WC
                  Muchas gracias a todos por la info
                    Re: Bomba manual WC
                    Hola a todos, desde luego la solución de alguna junta es la que propone el cofrade Apagapenol, pero si tenéis que comprar el kit de jabsco, por un poco más de dinero yo puse la bomba entera nueva. La vieja, después de una concienzuda limpieza con ácido diluído (o vinagre) y envaselinado, la tengo como repuesto rápido de quita y pon en el barco.
                    Unas birras
                    www.vilasailing.com
                    Socio de AMPPER
                    Socio de ANAVRE
                      Re: Bomba manual WC
                      Originalmente publicado por Nigiri Ver Mensaje
                      Unas birras
                      Buena eleccion!!
                        Respuesta: Re: Bomba manual WC
                        Todo ok pero indicar que las tres referencias que indicas si se venden sueltas por parte de Jabsco sin necesidad de comprar el kit completo
                          Re: Bomba manual WC
                          En Técnica de Fluidos, en Barcelona, son amabilísimos y te explican como hay que montar los repuestos, Yo compré la bomba nueva con todas las juntas, ya puestos, y es lo que recomiendo.
                            Re: Bomba manual WC
                            Yo no puedo liarme a desmontar pieza por pieza la bomba limpiarla, cambiar juntas, retenes, toricas o lo que sea, engrasar y montar cuando ponerla nueva es mucho mas economico
                            Si se lo hace uno y pierde su tiempo porque es gratis y solo gasta los 70€ que vale todas las juntas me parece bien, pero seguira teniendo una bomba vieja con el peligro que vuelva a fallar....si yo hago esta faena el coste sera de 120€, si cambio la bomba entera 110€
                              Re: Bomba manual WC
                              ¡Hombre! Todas las juntas tóricas de la bomba cuestan menos de 5€; y la válvula antirretorno, la de clapeta y el plato superior cuestan unos 10€ cada una (éstas hay que comprarlas a Jabsco). El resto de los elementos de la bomba puede durar casi indefinidamente, pues no está sometido a desgaste excesivo.
                              En mi opinión, cambiar todos esos elementos no sólo es considerablemente más económico, sino casi tan sencillo como cambiar toda la bomba. Y el resultado es prácticamente el mismo: una bomba perfectamente funcional.
                              O será que a mí me gusta saber cómo reparar yo mismo todos los equipos de a bordo que pueda. O que me resisto a la obsolescencia programada y a la idea de "mejor sustituir que reparar" indiscriminadamente...
                              Editado por última vez por Apagapenol; 13/01/2017, 20:07:04.
