Generador corriente continua 12v ¿??
  • Generador corriente continua 12v ¿??
    hola cofrades feliz año
    alguno de vosotros tiene alguna experiencia con estos generadores para cargar baterías directamente sin ninguna instalación ?
    dicen que saca 35 amperios a 12 voltios y cuesta menos de 200 euros
    tiene muy buena pinta pero yo creo que son mas para caravanas que para llevar en un barco:
    Re: Generador corriente continua 12v ¿??
    Todos los grupos pequeños con AVR o Inverter llevan una salida regulada a 12v.
    Muchos de ellos son de arranque manual y otros con bateria que deben recargar a 12 v.
    El que muestras en fotografia es bastante ruidoso. Si se te ocurre arrancarlo para cargar baterias en una tranquila e idilica cala todos tus vecinos ....
    Hay otros mas pequeños , tipo maletin,que son insonorizados. Aun asi son molestos. Debes hacerlos funcionar sobre la cubierta ya que producen CO2 que es toxico.
    Para los barcos pequeños para generar energia electrica las mejores opciones son : Placas solares , aerogenerador y cambiar el alternador del motor.
      Originalmente publicado por privateer Ver Mensaje
      No entiendo.. prefieres llevar esto que una o dos placas?
        gracias por los comentarios. por las placas obviamente es una buena solución pero necesitan tener sol que no siempre es el caso, además que para sacar un amperaje decente necesitaría 2 placas de 200w que cada una cuesta mas que el generador, y luego donde meterlas.
        sobre el ruido lo entiendo que es molesto pero sería cuestión de hacer una buena instalación en una caja insonorizada con buena ventilación, el problema de esos pequeños tipo inverter que tienen una salida a 12v es que suele ser de muy poca potencia, además que ya de por si esos generadores son aun mas caros y delicados.
        de todas formas sigo estudiándolo, muchas gracias
          Como ya te han indicado, es mucho mas operativo instalar un segundo alternador en el motor del barco, los tienes de 120 Amp y solo tienes que buscar donde situarlo.
            No sere yo el que te explique nada sobre placas que seguro ya sabes.
            Cierto que cargan menos, pero se averian menos, ese motor de 200 euros no parece ser volvo, panda, onan..... le calculo 100 horas y empieza la fiesta, o regulador, o el arranque, o un cable.... o lo que sea, es chino.
            La placa no tiene mantenimiento, no se averia y no hace ruido. Son mas caras pero son fiables, y en el mar, compañero....
              Creo que hay un error en la propaganda del anuncio sobre este motor. Debe ser un generador de unos 3000w y por tanto, creo, que no puede dar mas de 13A en carga a 12 v. Entérate bien, de todas formas hay gente mucho mas preparada que yo en tema eléctrico en este "nuestro antro".
                Yo a un generador lo veo muy útil en caso de emergencia en un barco de motor. Si te quedas tirado sin baterías lejos de la costa en invierno y nublado , es una buena opción arrancar un par de horas el generador y ya tienes las baterías listas otra vez para arrancar el motor de la embarcación . Además de lo útil que es para conectar herramientas de trabajo de vez en cuando. Por lo que cuesta , yo lo tendría a bordo.
                ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                NUNCA SE RENDÍA...
                  Originalmente publicado por Tinguaro Ver Mensaje
                  gracias por los consejos. la formula magica es W = V x A de manera que 12V x 35A = 420W eso es lo teórico, sin contar con las perdidas que pueda tener, realmente el consumo podrán ser 800W de manera que el motor de 3000W va muy sobrado, y el consumo será prácticamente inapreciable en comparación con tener el motor principal en marcha, que es lo que quiero evitar.
                    yo tengo uno hecho por mi con un motor honda de 2,5cv y un alternador de 55a
