pasar mercruiser de carbuador a injeccion
  • Motoras pasar mercruiser de carbuador a injeccion
    marchando unas rondas de cervecitas y unos chipirones para matar el hambre..
    por si alguien lo ha echo y si sale a cuenta,mi barca equipa un mercruiser 5.7 v8 de 250cvs carburadormi pregunta es si sale a cuenta hacer la conversion a injeccion,a mi la electronica no me gusta nada,pero mirando por internet baja bastante el consumo de gasolina,hasta incluso si pudiese le meteria glp pero no se si es recomendable y a la hora de repostar
    el barco se sacara a priori cada fin de semana en verano y en invierno una vez cada mes...que me recomendais?
    Re: pasar mercruiser de carbuador a injeccion
    No lo veo facil
    el sistema de inyeccion lleva unos captadores que tu motor no tiene, con lo que la modificacion, si es posible, más centralita y demás lo encareceria mucho.
    No lo veo factible.
      Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
      No lo veo facil
      No lo veo factible.
      gracias cofrade alvaro,se va a quedar como esta
        Realmente se trata de utopías, es muy complicado. Sirva como ejemplo aquello de "me gustaria pasar mi coche de gasolina a gas mixto" y alguien te dice y no será mejor cambiar el coche?
        En definitiva debe haber adaotadores para pasar de un intra a otro (sobre todo en eeuu) y motoeres intraborda de overhauling debe haber miles.
        Busca un motor o una buena VELA, es mi consejo.
        Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
          Respuesta: pasar mercruiser de carbuador a injeccion
          Si sabes de alguien que tenga uno roto y vaya a poner otro motor diferente, o de un barco desguazado se puede hacer. Ahora comprar el kit de conversion completo, que suele haber marcas que los hacen, sale bastante caro, ademas que si no lo haces tu, la mano de obra te saldra por un ojo... Al final te sale mejor comprar un motor y ponerlo que hacerle eso al tuyo.
            Sustituir el carburador por la inyección lo veo complicado, pero usar glp no, al menos desde un punto de vista técnico. Hay alguna empresa en Galicia que hace adaptaciones a glp, además hay que contemplar el aspecto administrativo.
            Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
            http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
              Buenos días
              Adaptar un coche a GLP es bastante sencillo, por el contrario pasar de carburadores a inyección puede convertirse en una tortura, tendrías que buscar captadores, encendido, colectores (para poner la sonda) etc...., si encontraras el mismo motor en versión inyección electrónica gripado o para desguace si sería viable, de lo contrario comprando los componentes como repuestos nuevos te iba a salir más rentable cambiar el motor.
                En USA tienen unos sistemas, lo llaman TBI .
                Es como un inyector que sustituye al carburador.
                Se de gente en USA que lo ha hecho, pero nunca he investigado, creo que no compensa.
                Creo que el ahorro no es tanto en un motor marino ya que la eficiencia de un TBI es menor que el EFI, lo que sí veo mejor es el arranque en frío.
                Además,en este país a saber si lo podrás legalizar.
                Suerte si lo tiras adelante.
                Unas
                  Si, lo tenia olvidado, es una suerte de inyección monopunto, pero creo recordar que no dio un gran resultado.
                  Lo que supone un buen ahorro es el glp.
                    Los kits que mencione con anterioridad son todos normalmente monopunto.
                    Las inyecciones monopunto para dar buen resultado deben estar bien ajustadas y calibradas al motor, y los kits que venden son versiones standard poco ajustables. Lo ideal seria un kit de esos y conectarlo a una ecu programable, ahi si se ganaria rendimiento y buen consumo, pero solo la ecu programable son 2000€.
                      Me pago una ronda de ron!!voy a dejar el motor que lleva,mejor mas mecanica y menos electronica,como este motor funciona asi lo llevare hasta que pase algo gordo y despues ya veremos
                        Originalmente publicado por Xaxoo Ver Mensaje
                        Creo que es una sabia decisión. Yo le he dado muchas vueltas y al final lo más económico es invertir ese dinero en mantenimiento y gasolina.
                        Yo llevo 2 V6 4.3 y encantado. El consumo no es mucho mayor que el efi ni que un diésel. Muchas millas habría de hacer para amortizar el cambio de motores.
                          Originalmente publicado por fab Ver Mensaje
                          una preguntilla fab,que tal el consumo de estos motores?solo por curiosidad veo que muchas barcas modernas lo montan,el consumo me imagino que variara depende de la limpieza del casco,personas a bordo etc etc...solo por curiosidad
                            Hola Xaxoo
                            Pues la verdad, a mi me sale a 2,5 lts por milla navegando entre 18-25 nudos,entre 3000 y 3200 rpm, dependiendo del estado del mar y velocidad pero con buen mar 0-0,25 mts de ola, gasto unos 100lts haciendo 40 millas en 2,5 h
                            Lo tengo comprobado ya que casi todos los veranos hago esa travesia a la costa brava (40 de ida y otras tantas de vuelta)
                            Con mal tiempo un poco mas , de 2,5 a 3lts milla , pero procuro escoger una buena ventana meteorologica.
                            La web de referencia de consumos http://www.boat-fuel-economy.com/espanol lo clava bastante , al menos en mi caso.
                            Antes tenia un motor como el tuyo en una 23 pies. En esa al ser monomotor y mas ligera gastaba unos 2lts/milla. A 3500 iba a 18nudos, y segun mis calculos no llegaba a los 40 lts/h. La web dice 36,5.Como ves también cuadraba mucho. Obviamente mandan las rpm para el consumo en el mar.
                            Unas y disfrutala!
                              Yo el año pasado pregunte en la casa mercruiser para cambiar el mio por inyeccion y me dijo que NO rotundo, son motores de hace 40 años y no pensados para ello, si hubiese alguna solucion buena ya se sabria mas que de sobra, ya que en EEUU son motores muy clasicos. Yo en mi sea-ray 185 tengo el 4.3 de 205cv y realmente me sorprendio positivamente el consumo (el barco tiene 25 años) y me sale a 1 litro o 1,5 litro la km. Tengo el indicador mal y recorria unos 45-50 km me consumia uno 40 litros, a velocidad de uno 20 millas por hora (es justo cuando planea y va a unas 2800-3000 rev).
                              Me parece muy bueno el consumo, no se como sera el 5.7
                              Saludos y suerte
