Reparación emisora Ms Tech 500
  • Reparación emisora Ms Tech 500
    Antes de nada una ronda a mi cuenta , ya e estado leyendo aquí en el foro que esta emisora da muchos problemas principalmente el problema que no recibe , yo tengo una como segunda estación y ayer me e percatado de que emite perfectamente pero no se escucha al recibir ni tampoco funciona el sonido del squelch al regularla, en principio pensaba que podía ser el altavoz pero los sonidos del menu funcionan así que por lo tanto deduzco que el problema es el del famoso chip de la placa fastidiado, creéis que merece la pena que la repare? o sabéis de alguien que las repare e estado mirando por mi zona pero nadie trabaja esta marca y la verdad que la emisora esta nuevita
    Re: Reparación emisora Ms Tech 500
    Hola, Habia un post sobre la reparacion, y se habian comprado los repuestos para un grupo de afectados, la mia, a pesar vde eso no volvio a funcionar,
    la uso como GPS, ya que da lo posicion..............
    Suerte!!
      si es verdad lo e estado leyendo pero la verdad que yo no dispongo del chip para cambiarlo , ademas nose si sera algo complicadillo el andar desoldando y soldando piezitas tan pequeñas¡¡
        Hola:
        Miraste en Electronica Olaiz
        Esta en Polanco ,
        Saludos y buena mar
          Respuesta: Reparación emisora Ms Tech 500
          La verdad que en esa que me dices no, llamare en cuanto pueda a preguntar
            Hola Nando, yo tenía esa radio en mi anterior barco y me pasó lo mismo. La mandé a reparar a Valencia, AGV radio, muy serio y rápido. La reparación más el porte de vuelta fueron 99,75€.
            Cuando se hizo el grupo de compra del chip me apunté, por si se me estropeaba de nuevo, pero cambié de barco, por lo que no llegué a usarlo.
            Si quieres te mando doy la dirección de AGV radio, y si quieres te doy el chip, me das tu dirección y el lunes te lo echo al buzón.
              Hola Nando
              Yo fui el que hizo el grupo de compra, bueno al final los chip salieron tan baratos que simplemente los reparti entre los interesados.
              Yo la mia la reparé y la tenggo de respeto ya que luego me compre una Standar Horizon.
              En mi blog tienes el paso a paso de como cambiarlo y puedes pedir el chipna cualquier pag web china, te tards 15 dias pero llega.
              Suerte
              Socio de ANAVRE
                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                Muchas gracias Yoyete, pues te lo agradecería porque para pagar 100€ la verdad que poco mas valdrá nueva e igual no me interesaría repararla prefiero arriesgarme aver si tengo narices a repararla , te paso mi dirección por privado
                  Hola Nando
                  Suerte
                  Hola Ironia la verdad que ya e visto el brico de como lo hiciste , no parece muy difícil, lo que mas miedo me da es desoldar y volver a soldar el chip nuevo lo veo muy delicado pero bueno por lo que veo que puede costar la reparación me arriesgo , por cierto e visto la cantidad de bricos que tienes eres un manitas amigoo enhorabuenaa¡¡
                    Originalmente publicado por NANDOCANTABRIA Ver Mensaje
                    Gracias cofrade
                    Es fácil desoldarlas 5 patillas, pero utiliza herramientas adecuadas, un soldador de estaño para electrónica, un dessoldador de vacio de muelle, es barato. Luego calientas uan patilla y aspiras con el desoldador, así con las cinco patillas, al final le metes la punta del destornillador plano entre el chip y la placa y calienteas las patillas del chip por el otro lado al mismo tiempo que empujas haciendo palanca con el destornillador.
                    Socio de ANAVRE
                      Gracias por la explicacion en cuanto reciba el chip me pongo con ello!
                        Si tenéis un transistor viejo de AM que no funcione, dentro hay un filtro igual que se puede aprovechar.
                        También en cualquier tienda de componentes electrónicos se puede comprar. Es el típico filtro de frecuencia intermedia de 455Khz.
                        Los de Murata son los más habituales y fiables.
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
