Yamaha 60hp 2t 2016 no arranca
  • Yamaha 60hp 2t 2016 no arranca
    Buenas tardes, compre un 0km, con todo lo necesario para instalarlo y luego de 8 horas, no encuende.
    Hace ruido, hace chispa, llega la nafta al filtro, le control remoto es yamaha 703, entiendo que cada cable esta conectado con su color asi que esta todo bien. Puedo ver el reloj electrico encendido (parpadea la temperatura).
    El tema es que lo pongo en neutro, le doy arranque , le doy cebador, acelerador un poco pero nada.
    Alguien me da una mano.
    Alguna dudas mias:
    Los 2 cables que van desde el control remoto hasta el motor quizas los puse alrevez (No encontré nada que me indique y los 2 son iguales). Esto puede ser el problema?
    Hay una manguerita delante del motor que esta tapada, ni idea para que es ni si tengo que hacer algo con ella.
    Cualquier cosa será bienvenida. Mañana saco fotos para mostrar todo.
    Re: Yamaha 60hp 2t 2016 no arranca
    El corte de corriente / hombre al mar
      Al final solucionaste el problema?
