Restauracion barquito de pesca
    Re: Restauracion barquito de pesca
    Originalmente publicado por MARIAMARPRIMERA Ver Mensaje
    Qué buena pinta tiene ese motor. Enhorabuena. Vas a disfrutar muchísimo. Una pregunta. ¿En la hoja de asiento te permitía esa potencia?
    Por otro lado y en cuanto a tu pregunta del cristal o metacrilato, yo te recomendaría el segundo. Es más ligero y tienes menos posibilidades de que se rompa. Eso sí, no te apoyes en él o le pueden salir estrías. Aunque para el tipo de cabina, si es similar a la que tiene actualmente, no creo que hubiera problema alguno.
    Si el metacrilato está algo rayado, que es posible si no es nuevo, y lo quieres dejar como si lo fuera, te aconsejo que uses distintas lijas hasta dejarlo perfecto. Yo hice una operación como la que te cuento y usé lijas del # 500, 800, 1200, 2000, 3000 y el producto de pulir.
    Saludos patrón
    Pues te cuento. El motor es un 70 "camuflado" como se hacia hasta hace poco por el titulin como 50cv y la embarcacion lleva actualmente acoplado un 50cv de dos tiempos. Asi que no creo que tenga problema.
    Lo que ya me preocupa un poquito mas esque esta despachadampara dos millas y mi intencion era dejarla para 5 o 12 lo mas que pueda. Y claro no se que tal se llevara la itb con lo de que en documentaciln ponga artesanal ni como debo proceder🤔
    Saludos!!
    Enviado desde mi SM-G903F mediante Tapatalk
      Respuesta: Restauracion barquito de pesca
      Fotos, fotos, fotoooos!!!
        Emy una pregunta en la parte alta de la cabina voy a poner un limpiaparabrisas. Si hago ese cristal de metacrilato se rayara en dos dias?
        Rondas para todos!!
        • #34
          Originalmente publicado por victordaniels Ver Mensaje
          Saludos!!
          A mi me pasa lo mismo con una Ducauto Challenger V470 que está limitada a 2 millas. La opción más barata es encontrar a alguien que la tenga depachada para 5 y arreglar los papeles en capitanía. Por cierto, si conoces a alguien con la misma que la mía con esas características y en zona 5 te agradecería que me pusieras en contacto.
          Si no, habría que hacerle un marcado CE, porque me imagino que no lo tendrá verdad? En caso de que no, es una opción bastante cara, y para la que buscaría a más gente que estuviera interesado en ampliar hasta esa zona para pagar los trámites de forma conjunta, para abaratar los costes del trámite. Esto es así, porque si se hace una vez, ya no es más que copiar y pegar.
          Un saludo y ánimo con la faena.
          1ª botadura de mi querida
          https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
          • #35
            Bueno actualizaciones!!. Por fin voy sacando tiempo para adelantar el proyecto.
            os dejo unas fotos con l los refuerzos para el espejo de popa y la base para el suelo de la bañera con listones de madera plástica.
            A partir de ahora espero que esto se mueva mas rapido.
            Rondas para todos!!!
            Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
            • #36
              2 años ya ha pasado, te arrepientes de haberte metido en ese berenjenal?
              Si al perseguir un sueño, te desesperas, sigue trabajando a pesar de la desesperación
              • #37
                Originalmente publicado por LIBERTAD VEE300 Ver Mensaje
                Jaja si que ha pasado. Pero no me arrepiento para nada.
                Cuando la compre tenia un planeadora la cual segui usando. Y a los dos meses de cogerla nos salio la oportunidad de restaurar una casita de piedra que se ha llevado el poco tiempo disponible.
                Pero ahora ya toca darle duro!!
                • #38
                  SALUDSS
                  Felicidades por el proyecto
                  Mucho ánimo que cuando termines verás como no te arrepientes de haberte metido​ en esta aventura
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                  • #39
                    Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                    SALUDSS
                    Muchas gracias os mantendre informados!!
                    Me surge una duda. Puesto que voy a sobre elevar la cabina, y esta ya va a llevar tres cristales(frente y dos laterales) he pensado eliminar todos los metacrilatos de la parte inferior ya que me quedarian a la altura de la cintura y lo veo innecesario. Ademas en la parte delantera encima del metacrilato curvo lleva una escotilla que si que pondre para tener algo de luz y ventilación.
                    Dicho esto. Como puedo tapar esos huecos. ¿ laminando con resina y fibra imagino? En este caso ¿alguna recomendacion sobre los pasos a seguir?
                    Saludos y rondas!!!
                    • #40
                      Rondas para todos!!
                      Pues nada vamos avanzando porquito a poco...
                      Empieza aparecerse a una bañera!!
                      Saludos!!
                      • #41
                        Perdona mi ignorancia, que son los listones de madera plástica?
                        • #42
                          Buenas es esto http://solteco.es
                          Es lo que ves en mi post anterior.
                          En este caso cuadradillo plastico muy muy resistente que no se pudre ni se estropea.
                          Como veras en su web los fabrican en muchas medidas
                          En la restauración no estoy utilizando madera.
                          Si te fijas todas las tablas que ves en las fotos parexen madera pero es todo plastico de 1.5cm de grosor.
                          La idea de todo esto es unir todo con dos capas de resina y mat lijar y pintar y dejar el barco tan solo con fibra y plastico.
                          • #43
                            Desconocía éste material. Ofrece muchas posibilidades.
                            Por lo del motor, piensa en mirar el impeler. Ví en otro hilo tuyo
                            qué había estado parado bastante tiempo. Se ve nuevo.
                            Qué te vaya bien ese proyecto, no dejes de informarnos.
                            • #44
                              Una pregunta: ¿el casco no va lastrado?
                              • #45
                                Llevaba 67kg de hormigon en el fondo cerca del espejo de popa.
                                Tengo que comprobar como navega y si falta le metere plomo.
                                Pero el barco llevaba un 50 de 2 tiempos que pesaba 87kg y el 70 4t que voy a montar pesa 167kh😅 asi que igual voy sobrado.
                                Ademas las baterias ( dos de 70ah) van justo en proa y los deppsitos( 2 de 40l) van de la mitad hacia delante uno en cada lateral.
                                Asi que prefiero no tocar mas lastres y pesos hasta verlo en el agua.
                                A noser claro que vosotros me aconsejeis algo
