el cargador de baterias no funciona y las baterias no cargan ni las placas ni el gene
  • Electrónica el cargador de baterias no funciona y las baterias no cargan ni las placas ni el gene
    Buenas antes que todo.
    Nuestro problemas es el siguiente y con urgencia, estamos en carolina del norte y estamos anciosos por zarpar rumbo aiti a ayudar aya.
    El velero es un ENDUREN 36 fabricado en triomarin suecia.
    Lo que sucede es que cuando encendemos en generador esta un tiempo funcionando bastante hsta que el cargador dice cargado y luego salta la llave del generador. las baterias no estan cargadas .
    lo mismo con las placas solares no cargan mediante el cargador .
    no tengo idea de electricidad de veleros y me gustaria asesoramiento .
    el cargador es un LEAB MAIN 50A 12V de 230 voltios
    el generador 100 vatios, honda 220
    el aparato que me da el consumo y la carga de las baterias es un ODELCO Modelo DCC200.
    si alguien conose un manual que no este en suizo ya que no conseguimos .
    si puede ser en ingles o en castellano
    muchisimas gracias
    Re: el cargador de baterias no funciona y las baterias no cargan ni las placas ni el
    Buenas tardes.
    siento ser yo que nunca lo hago, quien te pida por favor que se cumplan las normas del foro. Presentate alli, sigue las instrucciones y seguro que despues empiezas a tener ayuda o no...
      Originalmente publicado por aruera Ver Mensaje
      muchisimas gracias
      ¿ y no sera que la batería esta muerta?
        Tiene toda la pinta... Hay que revisar que todas las conexiones de la baterías están bien. Comprobar las tensiones de carga del regulador de las placas solares, del cargador, incluso del alternador, y si dan bien, las baterías están muertas. Cargan tensión pero no son capaces de mantener la carga.
