Como crear una entrada para el puerto del convertidor en openplotter para el AIS?
  • Como crear una entrada para el puerto del convertidor en openplotter para el AIS?
    Hola, buenos días y una ronda por mi cuenta.
    Pues eso que estoy liado haciendo funcionar el open plotter y el gps me funciona correctamente pero no se como crear la entrada al puerto del AIS, lo conecté a la raspi, el led del adaptador está en verde pero creo que me falta abrirle el puerto para que le llegue la comunicación. El AIS lo tengo conectado a la salida de datos AIS de la emisora Navicom RTt-650. Alguien que pueda iluminarme?
    Gracias y un saludo
    Re: Como crear una entrada para el puerto del convertidor en openplotter para el AIS?
    Primero comunicarte de que hay un hilo para OpenPlotter, donde puedes poner tus preguntas y sugerencias.
    Segun si la conexion de AIS es via USB o es cable de datos de NMEA0183
    Si es via USB, te vas a la vetana de NMEA0183 de OpenPlotter. Clicas en +Serial y te apareceotra ventana. Le pones un nombre, p.e. AIS en la ventana de nombre, luego clicas en Port y te aparece una lista de los dispositivos reconocidos por la raspi. Dependiendo de los que tengas conectados te aparecera o bien:
    /dev/ttyUSB(numero)
    o
    /dev/ttyAMA(numero)
    El numero empieza por cero y se incrementa por dospositivo reconocido.
    Lo mas probable es que sea /dev/ttyUSB(numero).
    Si tienes mas de un /dev/ttyUSB(numero) para saber cual es el AIS, desconecta el AIS y vuelves a mirar en port que te sale. Luego lo vuelves a conectar y vuelves a mirar. Si te lo reconoce la Raspi lo veras que te aparce (/dev/ttyUSB(0) si antes no habia USB o /dev/ttyUSB(1) si antes habia sin AIS un con 0).
    Lo elijes y luego clicas a baudios y pones los baudios a 115200. Le das a OK y te tiene que aparecer en la lista de inputs.
    Finalmente clicasen aplicar cambios y te deberia funcionar. Si no es asi clica en reiniciar.
    Suerte y te esperaos en el hilo de Opneplotter
    Si es Datos NMEA0183, necesitas un convertidos de NMEA a USB que te lo puede proporcionar el padre de OpenPlotter, el cofrad Sailog (www.sailoog.com).
    Cuando tengas el adaptador, procedes como te he explicado mas arriba.
    Editado por última vez por gypsylyon; 15/01/2017, 21:10:47.
      Muchas gracias por tu respuesta. Si, ya tengo el convertidor nma a usb suministrado por Sailoog. Haré como me dices.
      Gracias y un saludo
        Solo un detalle, si la entrada es para datos procedentes de AIS la velocidad en baudios debe ser de 38400. De otro modo no recibirás nada.
        When yours marine radio RT-650 is connected to GPS equipment, it can obtain the
        information of both its current location (longitude and latitude) and the local GMT.
        Your marine radio also can output the AIS data to external plotter connected.
        CABLE details:
        NMEA IN (+), from GPS navigation receiver, pin5. Yellow.
        NMEA IN (-) , from GPS navigation receiver, pin4. Green.
        NMEA OUT(+) ,Pin2. Orange
        NMEA OUT(-),Pin6. Black
        NMEA OUT(+), Pin7 Blue 38.4K Baud for AIS data output Blue
        NMEA OUT (-), Pin8 Grey 38.4 K baud for AIS data output Grey
          Gracias Pinguino. Tienes razon el AIS se conecta a 38400 baudios. Yo me he equivocado, porque el AIS lo tengo conectado al multiplexor Miniplex (efectivamente a 38400 baudios) y el miniplex con la raspi a 115200 baudios.
            /dev/ttyUSB(numero)
            o
            /dev/ttyAMA(numero)
            Hola, intenté entrar el el hilo de open plotter para seguir con esta conversación pero si no es por aquí no se como hacerlo, disculpas si no es el modo correcto
            He seguido todos los pasos que me has señalado y sigo sin tener datos AIS. Tengo un convertidor de NMEA a USB proporcionado por Sailog y tengo la duda de si funcionará correctamente. El convertidor tiene dos luces led una roja y otra verde. La luz verde parpadea intermitentemente a destellos rápidos cada pocos segundos ¿es así o debería estar encendida continuamente? .Me dices que "...si no es así clica en reiniciar" ¿al hacerlo se tiene que reiniciar todo el programa? porque cuando lo hago no pasa nada solo aparece un mensaje en la parte inferior izquierda que pone "kplex reiniciado" ¿es correcto?. (Los baudios le puse los 38400 que indicaba pinguino).
            Muchas gracias por vuestra paciencia.
            Un saludo. Marcos e Isa
              Me refiero a reiniciar en la misma ventana de NEME183. Abajo a la izquierda. Reinicia KAPLEX que es el programa multiplexor.
              Si no te funciona mira si la Raspi reconoce el Interface. para ello mirate estos dos post
              Si te lo reconoce y no funciona a presar de todo,permuta las conexiones de los cables en el Interface.
              Editado por última vez por gypsylyon; 17/01/2017, 12:17:47.
