restauración teca bañera
  • restauración teca bañera
    Hola, antes de nada un saludo y una ronda de buen ron Aprovechando un poco el parón invernal y animados por los distintos artículos que hemos seguido en este foro sobre la restauración de la teca nos hemos decidido a ponernos manos a la obra y restaurar la teca de nuestro “Malviviendo” que lo estaba pidiendo a gritos. Trabajo técnicamente poco complicado y las herramientas utilizadas baratas y fáciles de conseguir. El material para el calafateado y tratamiento de la teca no es precisamente barato pero dado el resultado final y que a fin de cuentas solo era la teca de la bañera (la cubierta no tiene teca) puede decirse que es un trabajo económicamente razonable (+ - total del trabajo 180 Euros solo en material). Hay que decir que el presupuesto de material que barajamos primero(solo para el calafateado) casi se dobló pues el espesor que tenemos de teca es de 12 m/m y el cálculo nos lo hicieron sobre una teca de + - 5 m/m de espesor (ventajas de ser un barco construido a mediados de los 80).También decir que una vez retirda toda la junta vieja se vió que había 6 piezas de teca flojas y se aprovechó para pegarlas bien Espero que a alguno le resulte útil.
    Marcos e Isa
    Re: restauración teca bañera
    Lo habéis barnizado? O es aceite?
    Enhorabuena por el trabajo y por el nombre del barco. Jejeje
      Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
      Le dimos aceite pero en la foto aun no se lo habíamos dado, solo tenía un baldeo de agua para limpiar el polvo del lijado de ahí el brillo.
        Respuesta: restauración teca bañera
        Gran trabajo si senor!
        Podrias darnos mas detalles de como lo hiciste?? me interesa mucho.
        Un saludo!
          Originalmente publicado por marcosbmb Ver Mensaje
          Excelente trabajo.
          Se agradecerían más fotos y de mejor calidad.
          Por cierto, seguro que lo sabes, pero ten en cuenta que el aceite de teka ataca las juntas de sika. A mi me pasó en mi barco, luego de una pintada de aceite, las juntas parecían gelatina y pringaban toda la cubierta.
          Saludos y gracias!
            No le des aceite, de vez en cuando agua de mar, nada más.
            Saludos desde Vigo
              Re: Respuesta: restauración teca bañera
              Originalmente publicado por asier Ver Mensaje
              Un saludo!
              El primer paso fue levantar la junta vieja y lo hicimos con un cutter nuevo cortando la junta por ambos lados de la teca. Fue el trabajo más latoso pues había que hacer bastante fuerza pues la profundidad de la junta era considerable (12mm) y aun estaba potente (nos llevó todo el día +-5,6 horas). Una vez sacada toda la junta rascamos y lijamos el hueco entre tablas y después aspiramos para retirar el polvo. Una vez limpio le dimos la imprimación
              con un pincelito y a continuación le inyectamos la sika de calafateo con una pistola a caldo 11 botes sika, antebrazos de Popeye y 2 días de agujetas (ya no hay tíos como los de antes) Cuando cubrimos las juntas con el calafateado no pusimos ninguna cinta de carrocero para cubrir la teca pues como tenía grosor de sobra le metí con la lijadora a toda la teca. Lo lijamos con una radial (de las grandes) con un disco de caucho de base a una lija de 80. Las tablas que estaban flojas (6) las pegamos con pasta específica de sika. Una vez lijado todo baldeo de la bañera (y de los dos barcos vecinos ) y al final le dimos una mano de aceite de teca. Lo peor de todo es que desde entonces el tractor vecino, el canalla, no hace más que ponerle ojitos a nuestro velerito ..dita sea!!! (creo que ya se intercambiaron los MMSI)
              Esperamos te sea de utilidad.
                Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                Excelente trabajo.
                Saludos y gracias!
                Hola, lo de más fotos no se como hacerlo pues solo nos dejó adjuntar 5. La calidad se la bajamos porque no eramos capaces de agregarlas con el tamaño original e igual nos pasamos un poco bajándoles la calidad . Lo del aceite que ataca a la teka ya lo habíamos oído y por eso le dimos un aceite especial suministrado por el representante de sika para calafateado. No creo que haya problema. También es cierto que no teníamos claro lo de darle el aceite pero hicimos una prueba comparando después del lijado con y sin y nos rendimos ante la evidencia, con aceite queda de coña parece una pista de bolos y no pudimos resistirnos . Como diría nuestro Manquiña "a las pruebas me repito"
                Marcos e Isa
                  Originalmente publicado por carlochas Ver Mensaje
                  Saludos desde Vigo
                  Ya es tarde (con el trabajo recién terminado no pudimos resistirnos a dárselo) pero la idea es no volver a darle aceite y baldear de vez en cuando con agua de mar.
                  Un saludo vecino
                    Muy buen trabajo, no le pusisteis cinta de plástico en el fondo para que solo se pegase el sika a los laterales del la teka?
                    Dicen que para facilitar la dilatación.
                    Enhorabuena.
                      Hola cofrades. Vino caliente para todos con esta ola de frío.
                      Mi experiencia es que : 1) el SIKA no se lija bien porque mantiene algo de plasticidad. 2) yo seguí los mismos pasos hasta rellenar de forma que sobresalga algo el SIKA sobre el nivel de la teka y a las pocas horas retiré la cinta que bordeaba las tiras de junta 3) la diferencia , es que espere un par de días hasta que solidificará un poco y pasé a lo largo de cada junta , apretando contra la madera, un kutex con lo que el SIKA quedó cortado a ras de madera con un corte limpio.
                      Para dar el aceite tapé las junta de SIKA. Quedó bastante bien.
                        Originalmente publicado por Capitan Antull Ver Mensaje
                        Según el representante de Sika el calafateado hay que dejarlo secar siete días para que termine de curar y se pueda lijar. Así lo hicimos y se lijó perfectamente. con un disco lijamos toda la bañera sin embotarse nada la lija.
                          Buenas, yo empecé el pasado finde a eliminar la sika vieja de las ranuras. He leido en varios sitios que el sika idoneo para esto es el sika 290dc y que por lo visto hay que aplicar antes una especie de imprimación, podeis decirme dónde puedo comprar esto y mas o menos q precio tiene ahh y el rendimiento m2 aprox.
                          Graciasss
                            Gracias por vuestra respuesta!
                            El trabajo ha quedado muy bien y me imagino el trabajo y el esfuerzo.
                            Personalmente, me gusta el aspecto de la teka "cruda", virgen, sin agregados, pero si el aspecto estético te gusta más con aceite, pues a disfrutarlo!
                            Gracias por compartir las fotos!
                              Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                              Graciasss
                              Hola, la imprimación es imprescindible para que quede perfectamente pegada la sika. Ahora no tengo la factura en la mano pero creo que el bote de imprimación nos salió bastante menos de 20 Euros y nos dio de sobra para toda la teca de la bañera (tres asientos en U más entrada a cabina). Es de muy fácil aplicación y seguro que la tienen en el mismo sitio donde compres la sika 290.
