Problemas de arranque motor mercury
  • Problemas de arranque motor mercury
    Buenas noches y una ronda para todos, quería pedir ayuda...
    Tengo un motor mercury 40cv efi 4 tiempos de 2005 que compre hace unos meses de segunda mano cuando le compré iba perfecto pero al cabo d la 4 salida en el pantano cuando lo paraba para pescar y luego lo quería arrancar no hacía nada "como si no tuviera batería" de doy a la llave del mando morse y nada le tengo que arrancar haciendo un puente en los cables de debajo del rele con las puntas de un alicate, el motor en frio arranca perfecto pero cuando estoy un rato navegando no arranca y tengo que hacer es puente. Me podría alguien decir que puede ser, MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
    Re: Problemas de arranque motor mercury
    Hola amigo, has comprobado que el motor refrigera bien?? Tiene buen caudal de agua la salida de la bomba?? Imagino que ya lo has comprobado pero el aceite de motor esta en su nivel, etc?
    s2
      Mirale el desconectador de la bateria..
      Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
        Yo tuve un problema similar con el desconectador de la batería en mi quicksilver 425 que compre hace poco....
        Ya fuera de puerto empezó el motor como a ir a trompicones hasta que se paro, no arrancaba y nada de a bordo tenía corriente... excepto la bomba de achique que va antes del desconectador para tener servicio de achique, medí voltaje de batería y estaba al 80%
        Así que en cuanto manipule un poco el desconectador el motor volvió a arrancar normalmente....
        El problema era que el desconectador estaba tan roñoso y oxidado que había perdido contacto de continuidad y no funcionaba nada que fuera después de este...
        Cambiado y problema solucionado... Si finalmente es eso, dímelo y te dejo enlace a donde pedí yo el mio, aliexpress y por 14€ es el mismo que venden en náutica por 50 o 60€
        s2
