Pastinaca
  • Pastinaca
    Ronda de orujos para todos. Por fin di el paso y desde este sábado, soy el feliz propietario de un Pastinaca. Me asaltan un montón de preguntas, pero como decía Jack el Destripador, vayamos por partes...
    El barco tiene un tapón en medio de la bañera, supongo que para achicar el agua que pueda entrar en la misma. Me llama la atención que no esté en popa, como por ejemplo en un Vaurien, está en el medio de la bañera. Me parece un sistema poco práctico, no?. Sabéis si tiene algún otro tapón o imbornal, para desalojar el agua?.
    Gracias.
    Re: Pastinaca
    Hola, ese es el unico medio de desalojo de agua de la bañera, pero no debería entrarte mucho agua en una pastinaca, aunque siempre es recomendable llevar una jarrita de plastico o un cubito por si hay que achicar con más rapidez, jeje.
    Disfrutala y si te surgen más dudas cuentanos!!
    Soy Coke,
    MMSI: 225990152
    Mi casa en La Manga del Mar Menor que la puedes disfrutar tú también:
    http://villaserena.es
      Re: Pastinaca
      No, yo me refiero a la hora de lavarlo, darle un baldeo, que buen falta le hace...
        Pastinaca
        No te había entendido, yo para eso, si estaba solo, fregaba con manguera y luego recogía el agua con esponja.
        Si es con ayuda, se puede poner de lado para fregarlo bien y quitar el agua en esa posición.
        Soy Coke,
        MMSI: 225990152
          Re: Pastinaca
          Saludos a todos los pastinacas de la Taberna.
          Yo empecé con una pastinaca 10 años.
          La vendí porque crujía mucho.
          Resultó que era yo que había engordado !!!
          El tapón efectivamente es el IMBORNAL de desagüe. Está pensao para "situación de fondeo", es decir, para quitarlo cuando dejas el barco fondeado y sin lona. Entonces el agua de la lluvia se desaloja por el imbornal naturalmente, y nunca se hunde. Si dejas el tapón puesto, se te llena de agua. Muy difícil hundir una pastinaca llenándola de agua, pero cosas peores se han visto.
          Navegando el tapón debe estar puesto. En cuanto te subas, porque con los pesos la presión del agua es mayor, aunque nada grave.
          El agua que entra por salpicaduras, se elimina con achicador.
          Si se trata de poca agua pero se hace molesto, una solución es navegar con una toalla vieja colocada en el suelo de la bañera. Siempre va mojada, pero no tenemos un volumen líquido moviéndose constantemente.....
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
