Alguien conoce los tacos "wellnuts"??
  • Alguien conoce los tacos "wellnuts"??
    Cofrades,
    Mi idea es montar un motor eléctrico de proa en el bote que he comprado hace poco, una quicksilver 425 commander.
    El caso es que no tiene acceso a proa para montar el soporte del eléctrico con tornillo y tuerca como se haría normalmente y en youtube veo que los recomiendan para eso, por si el acceso a proa es difícil o directamente no hay, son estos:
    Llevan dentro una tuerca que al roscar el tornillo se va apretando y fija el soporte por los dos lados.... Imagino que el agujero a taladrar tendrá que ser del diámetro de las gomas....?? perdonar mi ignorancia
    me pregunto si algún cofrade los ha usado
    s2 y gracias
    Re: Alguien conoce los tacos "wellnuts"??
    Nadie?
      Respuesta: Alguien conoce los tacos "wellnuts"??
      Buenas,
      Yo llevo esos tacos (o muy muy similares) para sujetar la cúpula de mi moto (F800GS), apenas aguantan par de apriete y a la que te descuidas empiezan a girar, me dá la impresion de que están hechas para piezas ligeras que se quieren aislar de vibraciones.
      Has pensado en tuercas remachables? (es basicamente lo mismo pero sin el revestimiento de goma)
        Esas también permiten meter un tornillo?? Los wellnuts los están montando en modificaciones a los kayak con buenos resultados por lo que se ve....
        De pasarse tienen mas pintas esas tuercas, no crees?? lo digo por que el wellnut es de goma y puede que agarre mas, que no lo sé, pregunto y espero
        Así que no encuentro otro sistema por que si fuera un foco o algo de menos peso, le metía el tornillo a pelo con un poco de expoxi pero al motor no quiero que acabe en el fondo
        gracias
          Hombre una vez remachada queda así
          Y supongo que las wellnuts serán igual, iran remachadas y con ese cuerpo de goma no sé cuanta carga podrán aguantar.
          Todo depende del cuerpo que haga una vez remachada, las de aluminio son mas dúctiles pero aguantan menos carga.
          De cualquier forma al motor siempre un cabito de respeto
            Respuesta: Re: Alguien conoce los tacos "wellnuts"??
            Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
            gracias
            Claro, las hay de varias métricas, de hecho necesitaras un tornillo y un par de tuercas para remacharlas
              El soporte de un motor, por p queno que sea, espárragos pasantes y plaquita de inox por dentro
                Re: Respuesta: Alguien conoce los tacos "wellnuts"??
                Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
                jejeje gracias cofrade, tendré en cuenta lo del cabito, sobre todo al principio...
                Tengo pendiente llamar a una náutica que los tiene a ver que me cuentan, creo que son 7,50 - 4ud
                espero que funcionen porque mi intención es usarlos para poner también un soporte de batería en un lateral de la bañera y sujetar tablones de madera enmoquetados porque lo voy a entarimar y lógicamente ahí si que no hay acceso al interior del casco
                  cofrade
                  El problema es que no tengo acceso a la proa... podrías extenderte un poco más en tu respuesta??
                  gracias
                    El motor va en proa? o es para estibarlo ?
                    Puedes poner un esquema?
                      Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                      Me imagino que quiere montar 1 molinete para el ancla.
                        Es para montar un motor eléctrico de pedal en proa... para la pesca... pero para cualquier otra cosa también servirían estos wellnuts, imagino que para montar algo de mas peso o que tenga que ejercer mucha fuerza (como el molinete) quizás no sean recomendables pero ahí ya no se deciros
                          Lo que quiero montar es este motor:
                          Y para que os hagáis una idea lo que quiero hacer es lo siguiente en una quick 425 commander
                          El cuadrado rojo es donde iría el soporte de este motor sujeto con los tacos wellnuts, a pesar de que tiene un tambucho debajo del timón bastante grande que llega hasta proa, no lo suficiente para meterse dentro y menos yo y tampoco estoy seguro de que llegue hasta el sitio donde quiero el eléctrico así que necesito este tipo de tacos... aunque también me han hablado de agárralo con tornillo y luego darle masilla o fibra y a correr, prefiero ponerle algo que sujete también por debajo por si las moscas...
                          El peso del motor no tengo ni idea pero no creo que supere los 20kg...
                          Lo que quiero hacer es entarimar la bañera con tablones enmoquetados aprovechando las maderas que trae para el solárium desmontable como se ve en la foto, prescindo de las colchonetas y enmoqueto esos tablones para dejar una plataforma tipo las embarcaciones de pesca en pantano... la elevación que queda es de 25cm, algo aceptable para la pesca y me permite usar la parte de abajo de "tambucho bricolero" y ahí meter la batería de gel que alimenta el motor y diversos trastos
                          creo que en esta foto te harás mejor a la idea... todavía no he empezado, estoy recopilando materiales así que acepto cualquier consejo
                            Pues ya he anclado la tarima al casco....
                            Los tacos wellnut son cojonudos, hace falta agujero de 10mm pero luego quedan fijos como una roca...
                            Es lo mismo que tornillo y tuerca pero para sitios donde no tengamos acceso al otro lado y ademas parece ser que su goma hace de sellante también por lo que no les he dado ni sika :
                            Los he usado para meter varios puntos de anclaje en el entarimado y fijar un soporte de batería en pleno suelo de la bañera
                            el resultado en el post sobre mi lanchita
                            un saludo
