Hélice plegable
  • Hélice plegable
    Hola buenas noches,
    Tengo un Sun Odissey 30i y participo en regatas del club y estoy pensando en poner una hélice plegable, ganare mucho en velocidad?
    Y cuando vaya de crucero y use el motor habrá mucha diferencia?
    Y en las maniobras en puerto?
    Muchas gracias.
    Re: Hélice plegable
    Originalmente publicado por jconesam Ver Mensaje
    Hola buenas noches,
    Muchas gracias.
    Ganaras en arrancada con ventolinas sobretodo
    A motor dependera del modelo que montes y lo mismo para las maniobras
      Re: Hélice plegable
      Para regatas es imprescindible. Si no quieres perder rendimiento a motor mejor una plegable de 3 palas.
        Re: Hélice plegable
        holaaaa , como ya he explicado en otros hilos, con vientos flojos o ventolinas se nota la diferencia a vela , pero las plegables de pico de pato dos palas ,
        normalmente te baja casi un nudo la velocidad a motor , como te ha contado el cofrade , las mejores ,son de paso variable , segun €€€€€€ te puedas gastar ,
        salutttt kiqu
        kiqu
          Re: Hélice plegable
          Yo cambié una bipala pico de pato, por una Gori tripala. Cuando veas el rendimiento, te olvidarás de la pasta invertida. A vela de la fija a la plegable ganas 1kn.
            Re: Hélice plegable
            Hola muchas gracias por el consejo.
              Re: Hélice plegable
              Me podrías decir cuánto cuesta aproximadamente y si fue difícil o llevo mucho tiempo el cambio.
                Re: Hélice plegable
                Una Kiwiprops tripala sale por unos 1300-1500€ para un 25 pies, y aparentemente el cambio es rápido.
                  Re: Hélice plegable
                  Hola, muchas gracias.
                  Entre la Kiwiprops y la Gori, tienes opinión de cuál es mejor?
                    Hélice plegable
                    Las mejores Gori y Maxprop, y así lo valen
                      Respuesta: Hélice plegable
                      Buenas,
                      Una opción mucho mas económica, vamos, gratis, aunque solo sirve si tienes eje en lugar de saildrive y hélice fija de dos palas, consiste en marcar en el eje a la salida del motor la posición vertical de la hélice, cuando vayas navegando a vela engranes marcha atrás, bajas al compartimento de motor y giras hasta dejar la marca arriba (helice vertical), entonces la hélice se queda en la "sombra" de la orza y frena mucho menos el barco.
                      En mi Furia 32 y después de hacer varias pruebas, se ganan entre 0.6 y 0.8 nudos
                      Aunque si tuviera el dinero iría a por una maxprop de cabeza....
                        Re: Respuesta: Hélice plegable
                        Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
                        En mi Furia 32 y después de hacer varias pruebas, se ganan entre 0.6 y 0.8 nudos..
                        Eso dependera de la intensidad y fuerza del viento, del rumbo y tambien de corrientes y estado de la mar, no es lo mismo 0'6 o 0'8 con 6 nudos de viento que con 14 o ir de bolina o de ceñida....vamos, que esta velocidad que ganas no es siempre verdadera
                          Respuesta: Re: Respuesta: Hélice plegable
                          Correcto, esos 0.6-0.8 eran con unos 8 nudos de viento real y en rumbo de ceñida, entiendo que a más intensidad del viento, menos diferencia de velocidad habrá pues cuanta mas potencia en las velas disponible menos importará desperdiciar algo de esta potencia en la resistencia de la hélice.
                            Re: Hélice plegable
                            Pero navegando a vela si ganas medio nudo, no está mal.
                            Alguien sabe que diferencia de precio hay entre la Maxprop y la Gori?
                              Re: Hélice plegable
                              Opinión sí, pero no constancia de ello.
                              Los que tienen Kiwiprops hablan bien de ella, el precio es de lo mas competitivo. Como cosa "mala", las palas son de Zytel, que es una resina de nylon (es decir, un plástico guay).
                              Las Gori son la marca de referencia, con 40 años de experiencia, marcha alante, atrás y overdrive para limitar el consumo. Hablan mucho más de ellas (más bien que mal), pues hay muchas más en el mercado. Pero el precio, tanto de compra (2300€) como de mantenimiento (ánodos específicos de la marca a 60€/año) hacen que la factura sea y se mantenga alta.
                              Resumiendo, yo iré más a por una Kiwiprops, básicamente por precio. Creo que las dos funcionan, y que la Gori es mejor inversión a largo plazo. Pero a largo plazo, quizás prefiera cambiar la hélice Kiwi o hasta cambiar de barco...!
