Autosuficiencia en placas para nevera?¿?¿
  • Autosuficiencia en placas para nevera?¿?¿
    Pedir lo que queráis que siendo Viernes hay que liberarse!
    En el barco tengo poca electronica y mi consumo es minimo pero quiero ponerme nevera y micro y me abordan dudas
    Me gustaria saber que cantidad de placas hacen falta para tener la nevera funcionando sin problemas ( entiendo que hay muchas variables )
    1º que es mejor, nevera a 12v directamente o a 220 con inversor?
    2º cuantos W en placas y de que tipo (mono, poli)serian necesarios ?
    3º que parque de baterias tirando a lo minimo seria suficiente?
    me quedo a la espera.
    Re: Autosuficiencia en placas para nevera?¿?¿
    Según tu plan de navegación....
    Las neveras Waeco (portátiles), que es el caso que conozco, al haber instalado una CDF11 en mimbarco, consumen del oden de 1Ah. (3Ah cuando funcionan, que esaproximadamente unos 20min/hora. Esto es así para los modelos inferiores a 20 l.
    A partir de aquí, haz números: pretendes salir un par de horas? Todo el día? Una semana entera? En mi caso, creo que no voy a salir más de un día seguido, y que si no fuera así, pondría en marcha el motor, por lo que nada de placas solares. Ten en cuenta que mi barco es pequeño, 25 pies, y el espacio en cubierta no sobra. Las baterías son de unos 80-100 Ah, correcto para pasar un día (unos 24 Ah de la nevera, y otros tantos de la demás electrónica. Y he pasado a LED todo lo que da luz).
    En cuanto a microondas (o vitro o inducción), ni pensarlo si lo que pretendes es utilizarlos cuando no estás en el pantalán. Esto te funde una batería de 100 Ah en una hora. Si, en cambio, vas a utilizarlo en puerto, una vitro/inducción portátil es una buena opción. Y un microondas tmabién. Aunque yo, por el momento, me divierto calentando agua con mi fogón de alcohol.
      Originalmente publicado por saniel Ver Mensaje
      Vayamos por partes:
      Pienso que mejor un compresor de 12v, ya que éste permite la escora.
      Para estar tranquilo, con 300w tendrás suficiente en invierno. Lo de mono o poli, pienso que es indiferente.
      3º que parque de baterías tirando a lo mínimo seria suficiente?
      Yo pondría baterías AGM o Gel, de 300 Ah en total.
      Salud y
        Estoy en el mismo tema...
        Un vecino de pantalan, tiene una placa de 100w y una nevera fija funcionando las 24 horas. Dice que sin ningún problema, incluso para el gasto normal, nunca se tiene que enganchar a la electricidad del puerto. Le es suficiente con la placa... Como decíais con anterioridad, depende del uso y la electrónica que tire de baterías...
          yo llevo un danfoss integrado en la hielera del barco, lleva congelador y nunca he tenido problemas a pesar de llevar 140A en dos bat.
          Si salgo del puerto con la nevera fria, en cuanto quito motor quito potencia al termostato y la nevera se para, a partir de ese momento se pone en marcha un rato de vez en cuando.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            yo tengo waeco serie 80.
            dos placas solares de 75w c/u
            batería de servicios de 75 A.
            En verano no tengo problemas por el día para mantener la nevera con las placas, y me deja las batería cargada a tope hasta la puesta de sol.
            Si dejo la nevera enchufada por la noche aunque sea al mínimo, me llega justa la batería para pasar la noche, si durante el día con sol la pongo fuerte, y la apago por la noche, por la mañana esta fresco, no muy frío.
            Con otra batería más de 75A tendría suficiente, de momento lo he salvado poniendo un temporizador de 12v para activar la nevera 2 horas a media noche.
            no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
            Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
              Yo tengo en my 28 pies nevera y electrónica varia con TV un PC etc y monte 2 placas flexibles de 100w con regulador mppt (muy importante) con baterías de 300Ah y te puedo decir que normalmente a mediodía ya están cargada las baterías. Desde que las monte este verano pasado no conecte el barco al pantalán y la nevera esta en marcha todo el verano, las salidas que hacemos son de varias semanas fondeando por ahí y todo perfecto. Si os digo que antes tenia dos de un total de unos 100w y a los cuatro días de fondeo ya tenia que arrancar el motor para ayudar sino me descargaba demasiado las materias y no es bueno, luego les cuesta mas recuperarse. Hay que hacer los cálculos que sobre siempre.
                Yo tengo nevera y electrónica varia con TV un PC etc y monte 2 placas flexibles de 100w con regulador http (muy importante) con baterías de 300Ah y te puedo decir que normalmente a mediodía ya están cargada las baterías. Desde que las monte este verano pasado no conecte el barco al pantalón y la nevera esta en marcha todo el verano, las salidas que hacemos son de varias semanas fondeando por ahí y todo perfecto. Si os digo que antes tenia dos de un total de unos 100w y a los cuatro días de fondeo ya tenia que arrancar el motor para ayudar sino me descargaba demasiado las materias y no es bueno, luego les cuesta mas recuperarse. Hay que hacer los cálculos que sobre siempre.
                  Yo tengo una Dometic cf110 que consume 4A a 12v cuando el compresor está funcionando, la tengo puesta a -12°C. Trabaja unos 40 minutos a la hora más o menos, así que necesita unos 63 ah al día aproximadamente. Hay que tener en cuenta que es un congelador grande, de 110 litros. Calculo que con 200-250W en placas podría producir suficiente para ese congelador. Si se trata de neveras, que no van a bajar de 0°C y más pequeñas, pues menos placa, igual con 100W o 150W vas listo. Batería gel o Agm, cuanta más mejor... si con 100ah bajas todas las noches a 12,1 voltios, en año y medio esa batería está muerta. Mientras que si con 300ah te mantienes a 12,5 voltios por las noches las baterías durarán 10 años.
                  Microondas? Plantéate instalar más W de paneles solares, más ah de batería y un inversor de onda pura, a los microondas no les gusta la onda modificada.
