Impermeabilizar ojo de buey practicable
  • Impermeabilizar ojo de buey practicable
    Hola a todos y un café caliente!!
    Tengo pendiente encontrar la manera de impermeabilizar estos ojos d buey practicables que siempre que llueve me dejan la gota malaya entar.
    No es agua en cantidad pero suficiente para dañar la madera de la mesa de cartas y de la cocina, de momento uso la tradicional palangana o tuper para que eso no suceda pero me preguntaba si algún sabio de por acá me sabe decir si esto tiene remedio.
    Gracias !
    Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
    Re: Impermeabilizar ojo de buey practicable
    ¿Has analizado el por que no cierra bien ese PORTILLO ?
    Esta la junta deteriorada o le falta presión en el cierre , o el problema esta entre el marco y el casco.?
      La pregunta que te hace javib es lo primero que te has de contestar. La entrada de agua es entre el marco y la cubierta?; entre el cristal o metacrilato y el marco, por la junta de goma entre la tapa y el marco?; por los eventuales tornillos de unos y/o otros?
      Dependiendo de la respuesta vendrá la mejor solución.
      Ya dirás
      saludos.
        Gracias a los dos, ya pasare otra foto con el poetillo abierto porque en realidad mucha junta no es que haya, metacrilato contra fribra practicamente.
          Ese ojo de buey es de pfeiffer-marine (dreh-bullauge). Son dos discos de metacrilato que pivotan sobre los dos clavos que se aprecian en la foto y que mediante el tornillo central, haciendo fuerza el uno sobre el otro, ejercen presión sobre una una goma exterior que los rodea, aprisionándola contra el marco del ojo de buey.
          Lo más probable es que el anillo de goma que rodea los discos interiores esté reseco (tendrá sus treinta añitos) y por eso filtre el agua, pues los discos de metacrilato no se ven rajados. Prueba a limpiar bien el marco interior del ojo de buey y engrasar e hidratar el anillo de goma con vaselina.
          Si precisas cambiarlo tienes los repuestos en Marina-team, tanto el ojo de buey completo, como los discos o sólo la goma. Son las referencias 11104, 11105, 17544 y 20167.
          Te adjunto también el enlace a las instrucciones de sustitución de las gomas y los discos, pero están en alemán. La dificultad está realmente en el reemplazo de los dos clavos que hacen pivotar los discos. Creo entender del google traductor que debes serrarlos para retirar los discos, pero lo que ya no sé es cómo se introducirían los nuevos clavos.
          Aquí tienes dos enlaces a sendos foros alemanes que hablan del tema, y que también mencionan el problema del reemplazo de los clavos:
          Ya contarás
            Originalmente publicado por CapitanContreras Ver Mensaje
            Ya contarás
            Joder CapitanContreras me dejas patidifuso con tanto conocimiento.
            Me lo miro en detalle a ver si me atrevo.
            Mil gracias por la info!
              LLamar ojo de buey a un portillo es como llamar Punta a la proa.
              Al padre de una amiga , marino mercante , para fastidiarle le llamábamos ojos de buey o ventanas a los portillos, siempre nos corregía , no caia que era para chincharle.
                Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                Bueno, leyendo las instrucciones de montaje, veo que los alemanes al portillo le llaman Bullauge.. Bull = Toro/Buey, Auge=Ojo. Así que no andaba yo tan lejos....
                En todo caso, los links de CapitanContreras super útiles,
                ya os contaré si me lanzo a hacer la mejora y como ha ido.
                  Ya contarás
                  Madre mía...
                    En el velero que estoy restaurando son iguales,( bavaria770)¡ optamos por cambiar el sistema de cierre porque no era seguro .Te are unas fotos i las pongo i si te gusta el invento te lo haces
                      Originalmente publicado por chute Ver Mensaje
                      Genial Chute, me lo miro pues cualquier sistema creo que sera mejor que este.
                      Con este sistema Me imagino mi primera tormenta fuerte con una ola dando de lado y el portillo abriendose del golpe y dejando entrar un monton de agua en.medio de una tormenta...
                        Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
                        + 1 !!!!! Semi Estupefacto me dejas! Gracie mile!
                          Ya contarás
                          Uffff, 3 mensajes y ... ¡ como una clase magistral de un catedrático de los buenos ! Espero, por el bien de todos los novatos, que te prodigues más en tus consejos y te unas a la cantidad de expertos que hay en esta taberna. Porque a lo peor no os dais cuenta, pero los ignorantes/curiosos como yo no podemos llegar a cerrar de la boca de la admiración al leeros, que sois muchos y muy sabios. ¡ Y encima lo sabéis compartir !
                          Agustín.
