Equipo de viento
  • Equipo de viento
    Vayan unas rondas por vuestras informaciones
    En previsión de cambiar mi equipo de viento, una de las opciones que más me atraen de mercado, teniendo en cuenta la relación prestaciones/precio es, el modelo inalámbrico de Nasa Marine. Considero importante que se pueda instalar sin cable y que tenga un plaquita solar que lo alimenta. Tengo otros instrumentos de la gama Clipper de esta marca y son resistentes, muy visibles y de uso bastante intuitivo.
    La fuerza del viento, se indica de forma numérica, pero no se si con respecto a la dirección ocurre lo mismo o únicamente se representa, mediante segmentos.
    Desconozco el resultado del equipo de viento, así que agradecería opiniones de los cofrades que conozcan el modelo.
    The Clipper wireless wind is supplied with a wireless masthead transmitter, a base unit and a Clipper Wind display unit. The wireless masthead transmitter is powered by an internal battery which is charged from ambient light using a small solar panel. A few dull days will not affect performance. When fully charged, it is capable of two thousand hours of full operation in total darkness. The masthead transmitter sends data wirelessly to the base unit, which is powered by the vessel's 12 Volt supply, the base unit receives wind speed and direction data from the masthead transmitter and sends it to the Clipper Wind display or any other compatible NMEA display unit. The Clipper Wind display is in the industry standard 110mm square case. Exceptionally large and clear display with 60 segments for full 360 degree direction indication. Wireless wind speed and direction data to any compatible NMEA display Easy installation with mast in place – no wires to run down Simple masthead alignment through base unit Light mast unit weight - 190 grams
    Agradezco por adelantado vuestras opiniones
    Re: Equipo de viento
    Salut.
    Editado por última vez por markuay; 24/01/2017, 12:36:53.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Alguien tiene este equipo de viento? (Nasa Marine Clipper)
      Qué valoración hacéis de él?
        Buenos días, y roncitos para todos.
        Me interesa el tema, o sea que con el debido permiso, me siento en un rincón a escuchar sin estorbar
          Yo tuve el equipo de viento Nasa y en general bien.
          La pantalla indica la dirección con segmentos, con dos o tres opciones de configuración (dirección instantánea, media...algo así).
          Los segmentos son lo suficientemente precisos.
          El equipo era fiable y no daba los problemas de configuración que daban los Raymarine (que igual los nuevos ya no dan)
          Respecto al anemómetro, la versión con cable anterior (no sé si sigue igual), tenía tendencia a perder las cazoletas, porque estaban retenidas por abajo solo por un clip. Pero por contra el recambio era barato y fácil de sustituir. En 8 años yo lo cambié un par de veces. El coñazo era tener que subir, claro.
          La versión sin cable no la conozco, creo que es bastante nueva.
          Edu
