Hidrolimpiadora para barco?
    Respuesta: Hidrolimpiadora para barco?
    Yo ya he comprado 2 Karchet, la última la K4(130 bares) y la anterior otra similar con 10 bares menos, todo lo que compres por debajo de estos modelos para mi se queda corta, ya sea para el barco, coche, suelos, etc, y eso se llama 200€.
    Que te apañas con una de 100€, es posible pero nada que ver.
    Yo todos los años cuando saco el barco al varadero, lo primero después de limpiar la obra viva y antes de pintar es, dar una jabonada con una esponja grande a todo el casco, y a continuación la paso la Karchet a un palmo, y ese amarillo que creemos que es quemado del sol y sin embargo es tierra de lluvia desaparece.
    Simplemente pasa como el coche cuando llueve tierra, acaso se va con una manguera cuando le damos en el pantalan?
    Pues no, son varias capas que al cabo del año dejan el casco mate.
    Después de la botadura, ya en el amarre hago la misma operación en toda la cubierta.
    Y por contaros la muerte de mi primera Karchet, fue por no tener precaución cuando la usaba que no se mojara, pensaba que estaba preparada para ello y no tenia en cuenta la dirección del viento y un día dejó de funcionar, la desmonte y estaba el motor podrido, así que ojo cuando la uséis y ponerla siempre donde no le llegue agua pulverizada, que aunque parece inofensiva no lo es.
    Editado por última vez por campesina; 30/10/2020, 08:09:05.
      Re: Hidrolimpiadora para barco?
      lo de la hidro imagino que lo harán por el tema del residuo que genera, en el puerto al que voy yo no te dejan usar lijadoras que no tengan depósito de recogida, si te lías con la karcher a quitar patentes pues imagina la cantidad de residuos que termina generando...
      En el caso del varadero el Puerto de Aguadulce no es el motivo, porque ellos usan en los barcos que se varan una hidrolimpiadora profesional todos los días.
        Buenas tardes a todos!
        En mi caso el barco lo limpio con una Karcher K5. La verdad es que va de escándalo (excepto para el caracolillo, eso no hay quien lo quite con la hidro, así que toca rascar).
        Con ella limpio absolutamente todo.
        Después de tener varias marcas, te recomiendo Karcher, aunque últimamente se está durmiendo un poco en los laureles... Bosch está haciendo buenas máquinas también. Cualquiera de estas dos marcas no te defraudará (son alemanas). Eso sí, te recomiendo que la busques con presión de 140 bares para arriba.
        Si tienes dudas pregúntame en privado!
        Saludos!
          Yo uso la k2 de forma esporádica para la cubierta cuando está muy sucia y sin acercarla mucho, me ahorra mucho esfuerzo y me va genial.
            Creo que está puede ser una buena opción.
            https://www.mallorcafotografos.com
              Yo tengo la K2 y para limpiar la cubierta es más que suficiente y además se estiba bien, trae dos lanzas y la plana limpia normal y para cosas más incrustadas le pones la de punta cónica, ojo con las maderas y drizas al usar esta lanza que puede ser muy agresiva pero no como para usar en la obra viva y levantar incrustaciones o patentes, para eso ya tienes la del náutico.
              Soqueiro -MMSI - 225939120
                Yo también he tenido la K2 durante unos años hasta que la regalé a un familiar. Lo cierto es que como dice Jose Luis es buena máquina, pero es algo limitada (de hecho es el modelo más básico de Karcher).
                Como ya dije arriba, yo la K5 la recomiendo. No es barata, pero compras calidad, y si la cuidas (la enciendes purgando aire, la guardas sin agua dentro, etc), es una hidrolavadora que no te va a dar ningún problema (o al menos eso leí por internet).
                La marca Cecotec por ejemplo también ha sacado sus modelos ahora, como la Hidroboost, que dicen que limpia a 180 bares (no sé yo si los bares de Cecotec serán los mismos que los de Karcher )
                En esta página puedes ver varias y compararlas: https://brasasyjardin.com/mejores-hidrolavadoras/
                De cualquier forma, si te tengo que recomendar una, es la K5, que como digo me va muy bien. Si te quieres gastar menos y en calidad Karcher, la K2 como dice el compañero. El resto es innovar, pero estos aparatos se han puesto de moda y ahora hay en el mercado muchos.
                Saludos!
                  Con la karcher del Varadero si te pones a conciencia le quitas todas las capas hasta llegar al gel coat. En mi caso ví como salían una a una 6 o 7 capas de distintos colores.
                  Quizás es más conveniente darle de forma algo diagonal y algo más separado si el barco lo tratas cada año.
                  Tanto Salfuman como lejía en toda la costa y puerto está prohibida su utilización. Además como digo no es necesaria ni ella ni el salfumán. Si te ven los municipales te echan una buena multa y creo que con razón.. aunque no nos guste. Eso sí han hecho obra en todo el puerto renovado los pantalanes, pero los residuos del antigoulin siguen yendo directamente al Mar.
                  Cómo eso no da dinero, pues no lo han cuidado... Y a nivel particular nos suele suceder que pensamos que lo nuestro no tiene importancia con la disculpa de que cualquiera Buque o Pesquero grande seguro que contamina mucho más. Y aunque esté prohibido no niego que "algunos" aprovechan en alta mar para limpiar "alguna cosa" aunque no sean cómo antaño, las bodegas. O quién sabe.
                  Editado por última vez por Itxasfree; 24/06/2021, 23:59:12.
