GPS que dejaron de funcionar el 1 de Enero de 2017
  • GPS que dejaron de funcionar el 1 de Enero de 2017
    El 1 de Enero de 2017 el sistema GPS ajustó la hora en un segundo ( https://en.wikipedia.org/wiki/Leap_second )
    Para los que utilizan equipos GPS comprados en china sepan que unas pocas marcas de GPS han dejado de funcionar. Por si este es tu caso no te vuelvas loco intentando repararlo.
    Aquí un foro donde se habla de un modelo en concreto.
    Los protocolos de comunicación de los satélites GPS que son propiedad de los Estados Unidos han sido actualizados, por lo que los localizadores con versiones anteriores dejan de trabajar en todo el mundo, tenemos información de que sólo una de las empresas en China que tienen 10.000 TLT trackers se detuvo. Varias compañías aquí en Brasil que usan este equipo también dejaron de trabajar, incluyendo aquí en RM Trackers. A medida que la fábrica se cerró y nadie puede contactar con la compañía, miles de seguidores todavía necesitan un firmware de actualización
    Re: GPS que dejaron de funcionar el 1 de Enero de 2017
    aunque para nada soy ni medio experto
    hay algo que no me cuadra en el porque ,
    no digo que no hyan muerto gps de esa u otras marcas
    pero la razon del ajuste de un segundo sea la razon
    eso
      Yo soy un completo lego en el asunto, vaya por delante. Pero tampoco le veo relación. Los satélites se reajustan cada momento, y los software de los aparatos son internos no tienen nada que ver con la posición del satélite. El software lo detecta una señal que le da posteriormente la posición de varios satélites, y en función de la posición y movimento del GPS escoje los tres o cuatro mejores. En todo caso lo que si que afectaría es alguna variación en el código de la señal emitida por el satélite que no tiene nada que ver en principio con la hora.
      Sinceramente no le veo relación. A ver si nos traes luz,
      La información que es útil al receptor GPS para determinar su posición se llama efemérides. En este caso cada satélite emite sus propias efemérides, en la que se incluye la salud del satélite (si debe o no ser considerado para la toma de la posición), su posición en el espacio, su hora atómica, información doppler, etc.
      Mediante la trilateración se determina la posición del receptor:
      Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la superficie de la esfera, con centro en el propio satélite y de radio la distancia total hasta el receptor.
      Obteniendo información de dos satélites queda determinada una circunferencia que resulta cuando se intersecan las dos esferas en algún punto de la cual se encuentra el receptor.
      Teniendo información de un tercer satélite, se elimina el inconveniente de la falta de sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los relojes de los satélites. Y es en este momento cuando el receptor GPS puede determinar una posición 3D exacta (latitud, longitud y altitud).
      Editado por última vez por kuovadix; 26/01/2017, 19:39:37.
        El otro dia trasteando por el garage me aparecio un GPS un Magellan, concretamente el modelo 300, que va a pilar, 2 AA. pues bien le puse una pilas y lo enchufe, y solo me localizaba un satelite, como perdidos al rio, lo deje toda la noche en la cubierta del barco y al dia siguiente FLAS !!!!!! funcioinaba perfectamente, coordenadas y tenia 5 satelites licalizados,
        El Gpos debe ser del año 95 o asi.
        Cosas de la tecnologia!!!!!!
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          Saludos,el gps de mi barco es un philips mk8 navigator tan antiguo que ya no actualiza los años!,, y va de lujo,,,,,aun!!! . no entiendo eso del segundo
          Que bien lo estamos pasando !
            Respuesta: GPS que dejaron de funcionar el 1 de Enero de 2017
            En mi post digo "unas pocas marcas de GPS han dejado de funcionar"
            Mi experiencia ha sido con una flota de 20 camiones que el 31 de diciembre a las 23:59 dejaron de emitir. Pensé en todo tipo de avería menos en la del gps yo estaba tan escéptico como vosotros.Pensé en Movistar, Vodafone, problemas informáticos, de todo. Pero al final al destripar uno, tuve que rendirme ante la evidencia.
              No entiendo, es un vacile o que?
                Bastante raro... en principio, un simple ajuste de tiempo no debería de hacer que dejen de funcionar los receptores. Si fuese algún cambio en el formato de los mensajes, todavía, pero eso no creo que lo hagan.
                Aunque sí puede ser que un cambio brusco del reloj (un segundo es muchísimo para la precisión que estamos manejando) puede confundir a algunos terminales, si el software no está preparado para manejar esos casos. Es posible que se solucione con el remedio universal: reinicio del parato, mejor uno "fuerte" quitando las pilas durante un minuto.
                  Otra página que comenta el mismo problema con los GPS tlt. La única solución es una reprogramación del firmware https://www.mictrack.com/upgrade-you...no-gps-issues/
                    Originalmente publicado por shaman Ver Mensaje
                    Supongo yo que va a haber una remuneración monetaria o una compensación de producto, no?
