Anemómetro
  • Bricobarco Anemómetro
    Tengo el anemómetro del barco inutilizado. Después de revisarlo parece que el fallo puede estar en la veleta. Más de 400 €. A alguien se le ocurre algo qué revisar en la veleta actual para poder encontrar el fallo?.
    Muchas gracias
    Re: Anemómetro
    Tienes que estar seguro que el fallo está arriba, en la veleta, puede estar en el display o en algún tramo intermedio. Si está arriba te toca bajarlo y hacer las comprobaciones, en mi caso después de confirmar que por todos los cables pasaba corriente lo conecté directamente al display con cinco cables y la veleta en la mano y vi que lo marcaba todo correcto. El final el fallo en el mío estaba en la base de la conexión que está arriba del mastil, tuve que llamar a un profesional para que me desmontara esa base y luego la montara, las conexiones las hice yo y el conector me costo 1 euro en una tienda de electrónica y el profesional 100 eu. Te toca hacer comprobaciones para detectar donde está el fallo.
    Busca en internet que hay esquemas con los cables y que mide cada uno.
    Suerte
      Re: Anemómetro
      Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
      Suerte
      Gracias amigo, una buena pista
