cual es el motor mas facil de reparar para mi es perkins 4108
  • cual es el motor mas facil de reparar para mi es perkins 4108
    Hola buenos dias lo primero es un cafe bien caliente con un choreon de cualquier liquido que le ira bien
    Bueno es pongo mi caso hace un mes tuve muchos problemas con mi motor mi motor es un perkins 4108 del año cata pun resulta que hace tres años lo rectifique en tero y me iba de maravillas y empiezo a verle un poco de aceite por la junta del cartel y en ton ces de cidi cambiarla la junta y lo ice dos veces y me borvio loco y ala segunda be me di cuenta de donde estaba el problema era por el enfriador de aceite que iban los tornillos flojos y caia sobre la junta del cartel y yo siempre pensando que era la junta que peldia aceite y ha hora va de maravillas
    Re: cual es el motor mas facil de reparar para mi es perkins 4108
    Hombre...yo tube un barco con el sole mini de un cilindro, para mi era mas sensillo que el mecanismo de un botijo ,
    Lo destripe varias veces y lo rehice dejandolo como nuevo a pesar de tener sus buenos 40 años
    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
      Saludos,yo tuve un vetus m30 con intercambiador,calentadores y demás cosas que no veía claro y ahora tengo un bukh dv20 del 82,,,,y en comparación me parece la cosa mas simple,agua directa de mar ,arranque con opción a manivela,todo a la vista,fundicion puro y duro,,en fin,en mi opinión me parece mas fácil de todo.
      Que bien lo estamos pasando !
        Cualquier yanmar monocilindrico, bien el 1GM10, o cualquier modelo anterior.
        La serie mini I, II y III
        sigpic Slava Ukrayini!.
          No voy a decir que el Perkins 4108 sea el mas fácil de reparar, por que no lo se, pero con un amigo le hicimos culata a uno (no era el mio) y la verdad es que no entraña ninguna complejidad, una dinamométrica, juntas e instrucciones y andando.
            Pues imaginate un monocilindrico pequeñito (65 kilos) refrigerado por agua de mar y completamente modular.
            Mientras cambias la culata del perkins, le saco yo el piston y le cambio casquillos, rodamientos y segmentos, ademas desmonto bomba y inyector, le cambio aceite, filtros, le hago valvulas y lo pinto de fosforito.
            Y si me apuras lo saco de la bancada y me lo llevo a casa yo solo, porque es del tamaño de un caniche .
            Imaginate esta cosita una vez apartado el alternador, el arranque, el filtro y la inversora, se queda del tamaño de un bocata;
            Editado por última vez por markuay; 30/01/2017, 21:14:06.
              Al final me vas a convencer, pero el fb pasa menos
                Ok
                  La pregunta es capciosa, prefiero 1 motor QUE NO SE ESTROPEE a uno fácil de reparar.
                  En motores diesel para veleros, sin dudarlo, 1 yanmar 100% mecánico, bomba de alimentación incluída.
                    Todos los motores antiguos son muy buenos el problema es todo aquellos que yevan electronica son mas complicado yo lo veo a sin pero yo estoy muy contento con el mio
                      como todas las cosas... siempre depende.
                      motor antiguo:
                      -. mas consumo.
                      -. mas emisiones.
                      -. menor rendimiento.
                      -. mas espacio.
                      -. mas peso.
                      motor moderno:
                      -. menos consumo.
                      -. menos emisiones.
                      -. mayor rendimiento.
                      -. menos espacio.
                      -. menor peso.
                      entre otras virtudes y defectos de unos y otros.
                      para pequeñas potencias me da mas tranquilidad (que no fiabilidad) llevar un motor totalmente mecánico.
                      pero para potencias elevadas.. una pequeña diferencia de consumo, se traduce a muchos miles de euros y la fiabilidad tampoco está tan comprometida actualmente.
                      Zheng He (1371-1435)
                        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                        Motor antiguo:
                        -. mas consumo.
                        -. mas emisiones.
                        -. mas espacio.
                        -. mas peso.
                        motor moderno:
                        -. menos consumo. No necesariamente
                        -. menos emisiones.
                        -. menos espacio.
                        -. menor peso.
                        Depende, pero el hilo no va de rendimientos, consumos o emisiones, sino de simplicidad mecánica, facilidad de mantenimiento y reparación en motores pequeños que seguramente están destinados a veleros de pequeña-mediana eslora, y embarcaciones de desplazamiento, de hecho lo más grande que sale es de unos 25 HP y el resto anda entre los 9 y los 18 CV, y entre uno y dos cilindros.
                        Evidentemente es un campo donde el consumo o las prestaciones tienen poca importancia puesto que en muchos casos ni siquiera llegan al litro/hora.
                        En cuanto a las diferencias que enumeras entre antiguos y modernos, pues depende, no es oro todo lo que reluce, de hecho en muchos casos el consumo es mayor en versiones más modernas y siendo que hablamos de inyecciones mecánicas, la contaminación también es mayor,
                        El peso generalmente sí que se ha reducido paulatinamente y no siempre para bien, porque se ha recurrido a aleaciones menos resistentes, al adelgazamiento del material, a hacer motores más cuadrados* y al incremento de las revoluciones.
                        Simple apunte aclaratorio por si alguien siente curiosidad;
                        Motores más cuadrados son los que reducen su carrera en detrimento de un aumento de diámetro y un incremento de las revoluciones, también se les llama motores europeos en el argot, a igualdad de cilindrada son más potentes que los americanos, pero de vida significativamente más corta.
                        Americanos, motores pesados, de pocas revoluciones y más carrera que diámetro, (también llamados largos, que suelen ser prácticamente eternos, muy usados en USA a mediados del siglo 20 por marcas como Chevrolet, GMC, (las eternas PICK UP destartaladas que siguen rodando con mas de medio siglo) y aun hoy en día usados por Harley, etc.
                        También muy usados en maquinaria agrícola, OP, pesca, y cualquier trabajo que requiera dureza y aguante durante miles de horas.
                        La principal ventaja reside en el mínimo desgaste y la sencillez de reparación.
                        (El apunte lo pongo simplemente por si algún cofrade no sabe de qué estamos hablando y solo de forma muy general, en absoluto por dármelas de enterao, entre otras cosas porque aqui hay mucho cofrade que me da mil vueltas en mecanica).
                        Si lo que se busca es rendimiento y caballos en el menor espacio posible, ya nos vamos a motores totalmente distintos,inyecciones electronicas, etc, pero eso es otro tema.
                        Editado por última vez por markuay; 31/01/2017, 18:08:28.
                          pues muy amable al recordarme de que va el hilo.. pero ya lo había pillado al principio...
                          con mi participación contestaba al Sr. Manuel en su ultima intervención en la que comenta que para su gusto todos los motores antiguos son muy buenos, etc, etc... (tal vez tendría que haber metido su respuesta en mi comentario para que nadie se despistase...)
                          de todo lo demás que comentas, pues considero que un motor de inyectores, para nada es moderno. que sus consumos son mayores en comparación con los nuevo motores common rail en sus distintas variantes.
                          y lo que puede resultar sencillo para alguien en el montaje y desmontaje de un motor "pequeño" pues puede resultar un calvario en comparación a manipular un motor mas grande.
                          y que también para un maquinista naval con 90 años, será mas fácil manipular una máquina de vapor que para un maquinista naval con 70 años que le será mas fácil manipular un regulador de velocidad neumático que para un maquista naval de 50 años que le resultará mas fácil manipular un regulador de velocidad eléctrico.. y que para un maquinista naval de 30 años que le resultará mas fácil manipular un regulador de velocidad electrónico.
                          en fin... que depende, que es ni mas ni menos lo que he dicho al principio en contestación al Sr. Manuel
                          salud
                            Muchas gracias a todos y yo si gire con mi motor antiguo que va de maravillas me consume poquito y muy bien gracias a todos
                              Tan importante como la sencillez mecánica ,es el espacio del que se disponga para meterle mano
                              Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
                              __________________
                              Socio de ANAVRE.
                              http://www.anavre.org/
