Fuga De Gasolina En Suzuki Df6
  • Motoras Fuga De Gasolina En Suzuki Df6
    Buenas.
    Mi fueraborda SUZUKI DF6 escupe gasolina a chorro por los dos tubos negros de la foto:
    El carburador es un KEIHIN. Los dos tubos negros salen de la parte superior del carburador y van a un agujero que hay en parte inferior de la carcasa del motor, al lado del chivato del agua de refrigeración (flecha roja).
    Arranco el motor y cuando lo acelero, al poco rato empieza a salir gasolina por ahí y no para.
    ¿Alguna idea?
    ¿Alguien sabe que tipo de carburador es este?
    ¿Alguien sabe donde encontrar un plano de despiece de este carburador?
    Gracias por adelantado.
    Re: Fuga De Gasolina En Suzuki Dft
    Tienes el flotador del carburador atascado o la aguja del flotador no asienta bien y por eso se llena la cuba hasta que sale gasolina por el rebosadero (tubos negros). Limpia el carburador y asegurate que el flotador no se atasca.
      Re: Fuga De Gasolina En Suzuki Df6
      Problema en el flotador y/o aguja. Puede ser la aguja, el asiento de la aguja -raro-, el flotador perforado o la lengueta del flotador, o el eje del flotador -raro-
      o simplemente que esté sucio el flotador/aguja.
      Desmonta la cubeta y miralo. NO hace falta limpiar ni desmontar todo el carburador, solo la cubeta, aunque debes sacarlo del motor para hacerlo.
      Juraría que es 1 keihin PWK, busca "keihin pwk" en internet a ver si es el que llevas.
      Editado por última vez por jiauka; 31/01/2017, 00:44:36.
        Lo sospechaba.
        A ver si no es muy complicado sacarlo.
        Gracias a los dos.
          Cuando lo repares y antes de montarlo, metele gasolina con.1 jeringuilla por el tubo de entrada del.carburador, si todo va bien, debe cerrar y notaras que la jeringa va dura y.no puedes poner mas gasolina.
          y.no es complicado sacarlo, son 2 tornillos y 1 o 2 tubos.
            Doy un reflote por que tengo el mismo problema. Como lo solucionaste??
              No lo solucioné.
              El motor tuvo otra avería no relacionada con el carburador (rotura de un muelle de válvula) y lo he jubilado.
              De todas maneras, los mensajes anteriores dejan claro el camino a segui: desmontar flotador de la cubeta, limpiar y comprobar que todo el mecanismo trabaje bien.
              Suerte.
                Bueno gracias biker62. Justo hoy lo limpie y parece que ahora no pierde. Le he cambiado el filtro de gasolina y limpiado el deposito. Veremos a ver que pasa. Manana saldre con el y lo pondre a prueba. Gracias y un saludo
