Falló Ray Marine
  • Falló Ray Marine
    T
    Buena rasca la que tenemos por Galicia ....
    La semana pasada navegando de noche el Ray marine multifuncion E 80 creo que es , llevando el radar , así , carta todo funcionando perfectamente cada diez minutos se quedaba en blanco bloqueado , teniendo que apagarlo y encenderlo y como si no hubiera pasado nada . Os ha pasado esto alguna vez , agradecería si sabéis algo por qué ando mosca perdido con el tema ...
    gracias
    Re: Falló Ray Marine
    Puede ser por consumo,el radar consume muchisimos amperios,mirate la bateria y prueba sin radar
      Respuesta: Falló Ray Marine
      A parte de eso, revisa y limpia las conexiones.
        Hola, yo tengo la misma instalación y también falla como tu lo describes.
        No lo hace cada 10 minutos, pero falla. También he descubierto que sucede cuando hay mala mar y algún pantocazo o brusquedad, por lo que lo achaco a conexiones defectuosas.
        Ademas que quedarse en blanco, otro síntoma es que mucho antes de finalizar la ruta indica que ya hemos llegado y deja de hacer el seguimiento, habiendo que manualmente establecerla de nuevo. En fin, que Raymarine es una mierda.
          Muy buenas Alberto.
          El año pasado desde Semana Santa estaba mosqueado porque no me funcionaba bien el E80.
          Tardaba en arrancar... a veces no salía mi barco.... otra veces se quedaba parado (como si no tuviera situación)... otras se uedaba totalmente en blanco la pantalla y tenía que apagarlo...
          Llamé a un distribuidos/servivio de Raymarine de la ría de Arousa y me saneó los cables, alguno estaba pelado y todo arreglado. Me dijo que había tenido mucha suerte, pues si hacen contacto entre ellos, muchas veces "chamiscan" el equipo y se muere i¡ en el acto. Ahora funciona perfectamente.
          Saludos y espero que te ocurra lo mismo que ami y se solucione bien.
            La antena gps raymarine (seta) lleva una pila que cuando se esta agotando da problemas , no se si será tu caso ?
              Gracias a todos ,ya tengo por dónde comenzar , puede ser consumo por qué iban dentro con todo funcionando hasta la calefacción ,revisaré el cableado y la pila . Os iré contando
