No Me Claro Con El """"inglis"""
  • Otros No Me Claro Con El """"inglis"""
    Hola a todos, no se ingles y he comprado dos articulos que el manual me viene en Ingles y son estos
    Uno https://www.ev-power.eu/Solar-GridFr...T50.html?cur=1
    y el Otro https://www.ev-power.eu/Solar-GridFr...tml?cur=1#tab2
    Alguien lo tendria ??? o pagandolo alguien me lo traduciria ???
    Por el peso no me deja pon4r los pdf.
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: No Me Claro Con El """"inglis""&quot ;
    Lo mas rápido control c sobre el escrito y control v en translate google
    MMSI 224460420
      El medidor remoto de nueva generación MT50 es compatible con los reguladores MPPT de la serie Tracer BN.
      El producto original de EPsolar fabricado para GWL / Power puede controlar datos y estado en tiempo real, controlar remotamente la carga ON / OFF, buscar y modificar el parámetro de control, el modo de carga, el modo de trabajo de carga y la información de fallas de consulta etc.
      Dedicado para la gestión remota de su controlador solar. La pantalla está diseñada para montaje en pared. Usted puede tener la fecha en línea de su sistema solar en la comodidad de su sala de estar.
      caracteristicas:
      - Identificar automáticamente el controlador y mostrar el tipo, el modelo y los datos de parámetros relevantes
      - LCD multifunción de pantalla grande que muestra todos los datos operativos y el estado de funcionamiento del sistema en formas digitales, gráficas y textuales
      - Con seis teclas de función de navegación, la operación es directa, cómoda y rápida
      - Registro de estadísticas de energía en tiempo real
      - Tanto los datos como los datos fluyen en la misma dirección, sin necesidad de alimentación externa
      - Monitorización en tiempo real y alarma acústica de la información de fallo del controlador
      - Mayor distancia de comunicación basada en RS485
      Función aún más potente vía MT50
      - Modos de control de carga diversificados: manual, encendido / apagado, luz encendida + temporizador, control de tiempo
      - Selección del tipo de batería: Gel, sellado, inundado y tipo USUARIO
      - Monitor en tiempo real
      - Parámetros programables
      - Función de visualización de energía
      Incluye accesorios de instalación y cable de datos.
      Una buena idea para usted: ¿Desea monitorear el regulador MPPT usando un PC con WINDOWS? Compruebe la monitorización del monitor solar de la serie Tracer (RS-485 / USB) para obtener información sobre una forma sencilla de supervisar y almacenar el registro del historial de carga y descarga.
      El producto original de EPsolar fabricado para GWL / Power puede controlar datos y estado en tiempo real, controlar remotamente la carga El medidor remoto de nueva generación MT50 es compatible con los reguladores MPPT de la serie Tracer BN.
      Regulador solar 12 / 24V 40A de un fabricante popular con la función MPPT controlan la corriente de los paneles solares, de las baterías y de la salida para los aparatos. Max. La energía de la entrada de PV para el sistema 12V es 520W y para 24V 1040W. Tamaño: 303x183x64 mm, peso: 2,9 kg.
      El regulador solar fabricado por EPsolar para GWL / Power debe utilizarse con la pantalla remota MT50.
      La nueva serie Tracer es la segunda generación del controlador MPPT. Comparado con la serie CLASSIC Tracer, tiene una amplia capacidad de comunicación. Y el diseño de aluminio fundido a presión asegura una excelente dispersión de calor.
      La función MPPT es un algoritmo de seguimiento inteligente que maximiza la energía del (de los) módulo (s) fotovoltaico (s) y carga la batería. Solar Controler también controla la función de desconexión de baja tensión (LVD) para evitar que la batería se dañe por la descarga de la batería.
      Ahi tienes los dos, espero que te valga.
      Editado por última vez por bem me quer; 02/02/2017, 19:12:55.
      Unas birras y buenos vientos
        Respuesta: No Me Claro Con El """"inglis""&quot ;
        esto son cofrades y no ls del bar!!!!
        que gustazo ser miembro de esta Santa Taberna, nunca ste sientes solo y desamparado...
          Arre la leche ,eso es ser buena persona y no quedarse con intentarlo ,ya te doy yo las gracias por el cofrade y todo jajajajajajja.un saludo.y gracias por ser tan dado.
            Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
            caracteristicas:
            Muchisimas gracias
            Pero me viene una duda, las caracteristicas del MMPT dice que puede recibir voltajes de hasta 150 Voltios , sin embargo solo nombran 12 y 24 voltios ????
            ESP-9429
              Para los manuales, te los descargas y puedes utilizar también el traductor de google teniendo en cuenta que tendrás que hacer pequeñas correcciones y ajustes.
              Para traducir un PDF puedes utilizar el traductor de Google:
              •Entra a Google Traductor
              •Elige el idioma del documento original y el de destino
              •Haz clic en "Traduce un documento"
              •Haz clic en "Seleccionar archivo"
              •En tu disco duro, selecciona el archivo que quieres traducir
              •Finalmente haz clic en el botón "Traducir" y aparecerá la traducción
              "Lo mejor esta por llegar"
              "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                Muchisimas gracias
                Los 12V o 24V son las posibilidades de la salida hacia baterías.
                sigpic FSM, Ramén!!!
                  Joer cuanta sabiduria hay en esta impresionante Taberna, dudas despejadas, Gracias cofrades !!!! voy a lo de la traduccion a ver si me aclaro.
                  Si no algun cofrade que se ofrezca a traducirlo ??? cobrando claro !!!!!
                  Mi mail fotos.kailoa arroba gmail.com !!!!!!
                  ESP-9429
