¿ la solucion para evitar que se hunda el barco?
Re: ¿ la solucion para evitar que se hunda el barco?
si bueno es otra de las muchas soluciones que siempre salen , y pueden ser interesantes ,
perooooo en un barco depende de donde este la via de agua , se tiene que pensar en la presión ejercida por el agua hacia dentro , y se tendría que saber lo que aguanta dicha cinta , y si se comercializa
en España ,
saluttttt
kiquuuu
kiqu
DIABLOS MIKE... MALDITA SEA.... MIKE... ES UN INVENTO ACOJONANTE MIKE.
perdón... estaba haciendo de invitado americano del anuncio...
salud
Zheng He (1371-1435)
Respuesta: ¿ la solucion para evitar que se hunda el barco?
Todo muy bonito pero en la unica fuga que podia haber verdadera presion, la de la piscina, va y la pone por dentro.
En una via de agua un poco seria en un casco vas a darle ese manotazo con la cinta apollada en la mano y apareces con ella pegada a las pestañas
Para vias pequeñas puede servir.
Si se tuviera una via de agua a bordo y no se pudiera cerrar, sería cuestion de llevar dentro otra balsa salvavidas y tirar del cabito.
Siguiendo esta chorradita con el fin de mejorar el efecto de flotabilidad, sería cuestion de ver si en el mercado ya existen globos, peras, volúmenes que se adapten a la forma del triangulo de proa y o cámara y tirar de ese,esos cabitos, dejando bien abiertos los portillos,tambuchos y entrada para que el agua interior pueda ser expulsada.
Antes de tirar de los cabos de autoinflado recomiendo de llevar in corpore propio o ajeno los DNI's, papeles del barco, rosario,VHF y lo que se tercie para
poder dar fe que existimos y por lo tanto somos.nihao
