motor evinrude 2t no enciende, no llega corriente a las bujias
  • motor evinrude 2t no enciende, no llega corriente a las bujias
    hola a todos, una ronda para todos los cofrades.
    Necesito una ayudita, resulta que el otro día salí a dar una vuelta con mi semirrígida y todo bien, fondee en una cala y a pasar el día.
    El problema surgió a la hora de encender otra vez el motor, ya no encendía, asi que monte el auxiliar y para casa.
    Una vez con el barco fuera del agua vuelo a intentar si enciende y no hay manera, compruebo si el hombre al agua se ha estropeado y veo que funciona, luego compruebo las bujías y sorpresa, no producen chispa ninguna de las tres, he comprobado los cables y están bien, el motor de arranque funciona, solo me falta comprobar el stator y el cdi.
    Pero hoy he vuelto al motor y le he dado al contacto, y sorpresa, se ha encendido , lo he dejado al ralentí pero a los 3 min se ha apagado y ya no volvió a querer encenderse , otra vez a dejado de ir corriente a las bujías.
    no se cual podría ser el problema.
    acepto sugerencias de vuestros sabios consejos.
    Re: motor evinrude 2t no enciende, no llega corriente a las bujias
    Le has hecho un puente al hombre al agua?
      Hola Epep, desmonte el mando donde va el interruptor de hombre al agua y comprobe con un tester y funcionaba, pero no realice el puente, ¿ para hacer el puente desde donde lo tengo que hacer? desde el mismo sitio donde esta el hombre al agua, no?
      otra ronda de .
        No me cuadra eso de puentear el hombre al agua, no será al revés, el hombre al agua lo que hace es dar a masa la bobina de encendido, precisamente para que no haya chispa en las bujias y el motor se pare.
        Quiero decir que cuando pones la clavija el interruptor esta abierto y el motor funciona correctamente, cuando quitas la clvija el interruptor se cierra dando a masa la bobina y anulando la chispa en las bujias para que el motor se pare.
        Unas birras para todos menos para el motor.
        Editado por última vez por Old Nick; 03/02/2017, 23:39:54. Razón: No explicado con claridad
          Una ronda para todos!!!
          hola Old Nick, la verdad que es raro lo que le pasa al motor, hoy por la tarde me ha dado por darle al contacto con una bujia fuera para ver si hace chispa y veo que efectivamente hace chispa, pues bien, monto la bujia al motor y vuelvo dar contacto para encenderlo pero esta vez no a hecho nada, saco otra vez la bujia y compruebo y ya no hace chispa , no se a que puede ser debido .
              Originalmente publicado por Old Nick Ver Mensaje
              Bueno, alguos abren y otros cierran, depende del motor, pero tienes razón, lo que quise decir que se salte el hombre al agua desconectandolo en el motor...
                Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                hola, perdonar mi falta de conocimientos en mecanica, tengo el cable detectado en la zona del motor ,¿simplemente seria cortarlo y ya esta ? o tendria que ir algun lugar ?,
                  Que modelo de evinrude tienes? Es popero o tiene mando morse?
                    es un evinrude 2t 70cv con mando moree
                      Entonces el fallo puede estar en la llave de encendido, ya me pasó con uno igual al tuyo. Sin verlo es dificil de diagnosticar, vas a tener que ir chequeando las conexiones del mazo de cables en el enchufe del motor...
                        Respuesta: motor evinrude 2t no enciende, no llega corriente a las bujias
                        una vez conoci a un tipo que le pasaba algo parecido, encendia el motor y esporadicamente y si explicacion este se paraba. Despues de mucho buscar y consultar el problema estaba que tenia un llavero mas grande que el de los serenos y con las vibraciones y el peso giraba la llave lo justo para parar el motor.
                        Lo comento por si acaso.
                        [FONT="Verdana"][COLOR="RoyalBlue"]Un barco es un ave que espera un alma para extender sus alas y volar.
                        El pasado no lo puedes cambiar, el futuro lo escribes con las acciones del ahora, en que futuro te gustaría vivir?
                          Originalmente publicado por copafil Ver Mensaje
                          Normalmente el hombre al agua lleva dos cables, en los queyo conozco uno de esos cables va atornillado al chasis del motor, que es la masa o tierra, como quieras llamarlo y el otro va a la bobina de alta, en este caso cuando desenganchas el hombre al agua lo que hace es cerrar el interruptor.
                          Donde lleva el hombre al agua? porque si se puede desmontar facilmente es menos complicado comprobarlo.
                            hola todos y que no falte una ronda de rubias bien fresquitas para todos.
                            despues de estar unas semana ocupado por el trabajo he tenido unos dias de relax , he comprobado todo el cableado por si algo fallaba, he punteado el hombre al agua por si podia ser , he mirado tambien que no tenga juego la llave de contacto como comentais y nada ,todo esto correcto .
                            solo me faltaria comprobar la cdi y mirar de ver si los platinos del motor fallan , pero es raro que de repente deje de hacer chispa las bujias . me quede sin ideas
                              Hola Copafil, comentas que ese motor lleva platinos, si es así, tiene que llevar un condensador.
                              Los platinos son como un interruptor en el que uno de los contactos esta conectado a masa, es decir a la carcasa del motor.
                              Ademas hay un condensador que está conectado en paralelo con los platinos, uno de los terminales a un contacto de los platinos y el otro a masa como el otro contacto de los platinos.
                              Ese condensador puede estar estropeado, puede que se ponga en cortocircuito internamente, los condensadores no siempre se cortocircuitan permanentemente, pueden hacerlo en algun momento determinado durante el funcionamiento, depende de la averia que tenga.
                              Si pasa esto el motor se parará y posiblemente al dia siguiente funcione, si el cortocircuito es permanente el motor no arranca.
                              Localiza el condensador y para probar puedes desconectarlo cuando te de la averia y probar si funciona una vez desconectado.
                              No hagas funcionar mucho tiempo el motor con ese condensador desconectado porque se quemarán los platinos y tendras que lijarlos o incluso cambiarlos con el consiguiente ajuste.
                              Ese condensador es solo un apagachispas para que no se quemen los platinos y tener que cambiarlos cada poco tiempo.
                              Haz la prueba y nos dices, esos condensadores a veces son unos cabroncetes que cuando dan problemas te vuelven loco sobre todo si no se cortocircuitan permanentemente.
                              Espero que te sea de ayuda.
