Calefacción por suelo radiante
    Re: Calefacción por suelo radiante
    Una ronda para todos
    Cuando monte el calentador de agua aproveché la oportunidad para instalar en serie un calentador de aire como el que nos enseña nuestro cofrade Gypsylyon.
    Lo tengo instalado debajo de la escalera. Mientras navegas calienta con el agua que refrigera el motor.
    En el puerto utilizo un calefactor electrico conectado a la red del pantalán.
    Para mi es la solucion mas sencilla y economica
    MONTALO YA ! ! ! !
      Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
      La idea de "gypsylyon" es totalmente viable y fácil de instalar. Prácticamente, es lo que tu quieres hacer pero llevando las tuberías a un radiador con ventilador que distribuye el aire por el habitáculo.
      En el mundo de las autocaravanas, se conoce con el nombre de "calefacción en ruta" y cuestan la mitad que lo que he visto en náutica, siendo el mismo elemento.
      Todo el que tenga un coche tiene un calentador en ruta......
        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
        Jeje, si es exactamente lo mismo, pero llevándolo por medio de tuberías al habitáculo interior (mesa del salón)......que los coches no llevan
          Lo que creo que sí sería planteable y además sencillo es que si los coches, camiones, autocares...tienen un sistema de calefacción por aire forzado sobre un radiador alimentado por el circuito de refrigeración del motor, debería existir un equipo dimensionado para las cabinas de los barcos.No creo que haya que inventar nada, sino simplemente es un tema de adaptación.
          Lo mismo vale para el compresor del aire acondicionado si el motor se halla en marcha.
            Hola
            Lo primero antes de poner una calefacción es saber el plan de vida en el barco, no es lo mismo el norte que el sur, vivir en el que ir solo algun día.
            Hoya está casi todo inventado, por lo menos a nuestro nivel de brico y conocimientos, yo según mi plan de navegacion copiaria a alguien que ya lo tenga y le funcione.
            Para mi, la mejor opción es red de aceite en puerto, y calefactor de gasoil fondeado.
            Ojo hay calefactotres de gasoil de 12 y 24v en los desguaces de coches muy pero que muy económicos.
            Socio de ANAVRE
              Hola
              Exacto, en los desguaces se consiguen los WEBASTO de caravanas y camiones, pero hay que tener cuidado que muchos son de 24 v
              Lo bueno de los Webasto es que tienen un mando a distancia, incluso mediante el tel. móvil se pueden programar para que se enciendan solos un par de horas al día y te mantengan libre de humedad el barco cuando no hay nadie.
              ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
              NUNCA SE RENDÍA...
                Originalmente publicado por Rande Ver Mensaje
                Gracias por tu aporte. Me parece también muy interesante. ¿que opinas si en lugar del circuito de refrigeración utilizas el agua del calentador ?
                Me gusta ese aparato que aportas en el link.
                Gracias de nuevo
                Ya lo he comentado. Si quieres usar el agua del calentador para la calefaccion, tendrias que dedicar un calentador para calefaccion y otro para el agua caliente.
                A no se que alguien sepa como combinar un circuito abierto con uno cerrado. El circuito abierto es el de consumo de agua. El cerrado seria el de la calefaccion.
                Habria que montar un sistema cerrado, para la calefaccion, que se acoplara al circuito abierto de consumo de agua caliente.
                Me puedo imaginar un sistema de dos valvulas de tres vias electricas, que se habren en funcion de la temperatura del agua del circuto de la calefaccion. Algo parecido al esquema que he puesto para excluir el bloque del motor. En este caso la bomba circulante habria que montarla en el retorno de los radiadores, antes de la valvula de tres vias. No hay que olvidar, que se necesitaria una vaso de expansion y una valvula de sobrepresion.
                El problema que veo, es que en el circuito de calefaccion, entraria siempre agua sin tratar. Si dedicas un calentador para la calefaccion, podrias poner anticongelante y antioxidantes al agua del circuito de calefaccion.
                  coñooooo ecológico ecológico , consumiendo combustible fósil , como que no ,
                  salutttt kiqu
                  kiqu
                    Piensa también que te vas a obligar a tener el motor encendido si o si mientras navegas a vela... Para mi, aparte de lo que te he comentado sobre mis dudas por la inercia térmica y el aislamiento del suelo, por eso solo ya lo descartaría.
                    Mi voto para un webasto o eberspracher o similar en fondeo y un radiador eléctrico en tierra.
                    Mario.
                      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                      salutttt kiqu
                      Tienes razón. No es ecológico.
                        creo que me decantaré por la calefaccion en ruta que se ha comentado. Creo que por 250 eurillos merece la pena la prueba. Estoy de acuerdo con que lo ideal seria una Webasto sin lugar a dudas sólo es cuestion de 2500 euros + instalacion que no me viene bien ahora.
                          Por menos de la mitad tienes este nuevo y por 400 o 500 € uno de desguace de coches
                          Socio de ANAVRE
                            Parece qye la foto no se ve
                            Socio de ANAVRE
                              Tal y como lo pense en su dia ,yo no tocaba en el circuito del motor lo hacia poniendo unas T y unas valvulas antiretorno y la bomba de recirculacion en la salida y entrada de agua caliente del termo tomaba agua caliente de la salida la paso por los radiadores y la retorno a la entrada de agua fria.
                              El termostato del motor o el electrico se encargan de mantener el agua caliente del termo.
                              Se pude poner un termostato de ambiente general que pararia la bomba de recirculacion o valvulas termostaticas de tres via en cada radiador.
                              Mas facil imposible y sin ruidos.
                              Un pequeño radiador en cada estancia unas tuberias de silicona flexible,buen sangrao del aire , tuberias y radiador aunque al estar en el circuito de agua el aire saldria por los grifos.
                              El motor al menos para mi es cuasi sagrado ,mientras menos se toque mejor.
                              Editado por última vez por beta4; 05/02/2017, 20:34:45.
                                Gracias BETA4, eso mismo pensaba cuando abrí el post, aprovechar el agua caliente del termo haciendo una recirculación con válvulas antirretorno y aprovechar la resistencia cuando estamos conectados a Red. Los radiadores la pega que veo es que emiten mucho calor cuando estás cerca y ocupan espacio, por eso se me ocurrió la tontería del suelo radiante
                                Como bien han dicho está casi todo inventado, y tal vez el aire caliente forzado sea lo más eficaz en un espacio pequeño como un barco.
                                Gracias por vuestras opiniones.
