Pilotos para caña, alguno de montaje interior?
  • Pilotos para caña, alguno de montaje interior?
    Buenas a todos y una ronda de mi parte.
    Me pregunto si existe la posibilidad de poner un piloto automático a un velero con caña que no sea el tipico raymatin st.
    Existe la posibilidad de instalar alguno en el interior del barco para tener la bañera despejada?
    Re: Pilotos para caña, alguno de montaje interior?
    Es posible y muchos hay montados. Tendrás que preparar un sector o parecido para el eje del timón por el interior, del barco, si tienes espacio para ello. Si el barco es ligero ya te adaptas uno de caña con su mando a distancia. Si es más pesado, ya te hace falta una unidad adeudada, y sobre todo, más cara. No escatimes pues si va corto, a poca mar que haga el piloto no puede con el barco y ya sabemos, que a peores condiciones mas necesario es.
    Unas rondas para todos
    http://www.anavre.org
      En algunos no se puede, como en el mío (RO-300). Lleva la limera totalmente enfibrada en el casco. Está bien porque por ahí no entrará agua nunca, pero para el piloto
        Un piloto de caña de los de cubierta no se puede montar bajo cubierta, porque estos pilotos se ponen/quitan en funcionamento acoplandolos/desacoplandolos a mano a la caña. Solo pueden estar o funcionando o quitados. En paro no te dejan mover la caña libremente si estan acoplados.
        Incluso si lo pusieras bajo cubierta con mando a distancia, solo podrias llevar la caña con el piloto, no a mano. Y no sirve.
        Para poner bajo cubierta necesitas unos modelos especificos para eso, acoplados a un sector, que permiten manejar la caña cuando estan apagados sin desacoplarlos. Mucho mejor montaje, pero mas caro.
        Un piloto de caña de cubierta anda entre los 300€ Aprox de un St 1000 o similar (Raymarine) hasta los 2000€ aprox de un EVO100 (en funcion del barco y prestaciones), y un piloto bajo cubierta tipo EV200 (el mas bajo de gama) creo que se va por encima de los 3000€. Pero son equipos mucho más robustos
        Si es para largas navegaciones, de días en piloto automático, montalo bajo cubierta, si es para un rato, de caña te vale.
        Si vas a navegar con él a vela, y la pasta no es problema, monta uno sobradamente dimensionado, no racanees. Se nota mucho la diferencia entre llevar uno justito o uno sobrado.
        Edu
          Respuesta: Pilotos para caña, alguno de montaje interior?
          Sigo sin entender porqué las casas referencian los pilotos de caña en función de la eslora. Acabo de ver una que decía algo así como "para embarcaciones de hasta 37 piés..." y todos sabemos que hay barcos que para esa eslora desplazan hasta 15.000 Kg. y otros regateros que pesan la tercera parte.
          Y precisamente para este tipo de barcos pesados, de quilla corrida y gran desplazamiento, que aparejan una timonería exterior no es fácil encontrar un piloto de caña. Concretamente para el barco de un amigo, un clásico de 32 piés y 11.000 Kg de desplazamiento, que no admite un piloto interior...
          ¿Alguien conoce alguna marca o casa que los fabrique?
          Una ronda para todos...
            Re: Respuesta: Pilotos para caña, alguno de montaje interior?
            [QUOTE=Svalen;2086606]Sigo sin entender porqué las casas referencian los pilotos de caña en función de la eslora. Acabo de ver una que decía algo así como "para embarcaciones de hasta 37 piés..." y todos sabemos que hay barcos que para esa eslora desplazan hasta 15.000 Kg. y otros regateros que pesan la tercera parte.
            Una ronda para todos... [/QUOTE
            Hola cofrade.
            Por privado te facilito mi número de teléfono. Puedo despejar varias de las
            dudas que tienes yt, por aquí sería demasiado extenso.
