pedestal de instrumentacion del motor
  • Otros pedestal de instrumentacion del motor
    Me gustaria que alguen medijera com puedo abrir el cuadro de intrumentacion del pedestal de un bavaria 38 para poder cambiar la toma remota de la estacion radio.Gracias
    Editado por última vez por javiergt; 06/02/2017, 11:32:35. Razón: consulta
    Re: pedestal de instrumentacion del motor
    Normalmente en el costado de estribor hay un registro
      Veo 4 tornillos que abren un tapa donde estan los botones de arranque del motor y dentro debe de estar el macho de conexion de el portatil de la estacion radio que esta estropeada, pero no me atrevo a abrirlo por miedo a tocar algo queno deba.Alguien sabe como se hace?
        Buenos dias.
        Como bien dice el cofrade gypsylon, en uno de los costados tienes una tapa de registro.
        No se a que altura está instalado el conector de la estacion de radio, pero en mi caso queda enfrente del citado registro. El conector a babor y el registro a estribor.
        En cualquier caso también puedes quitar la tapa de cuadro motor, que es la que comentas. En el mio (Bv40) va con seis tornillos, y desde ella se puede acceder mas facilmente al conector de la radio.
        jlmolpe
        "El Mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" (Cristobal Colón)
