piloto automatico caña, cual?
  • Electrónica piloto automatico caña, cual?
    Hola cofrades,
    mi antiguo piloto autohelm ST2000 ha dicho basta, tengo que renovarlo para poder seguir entrenando para la "Vendee", y no tengo patrocinador,
    estoy pensando en ahorrar unos eurillos pasando al Autohlm 1000 o similar,
    mi barco es un 9 mts de desplazamiento ligero, y el piloto lo uso para izar, arriar y rizar, cosas puntuales, y ahi va la pregunta :
    los que teneis velero similar, que piloto llevais y que tal os va?
    Tambien busco uno usado a buen precio
    Saludos y unas birras a mi cuenta Sr tabermero
    Re: piloto automatico caña, cual?
    Los Autohelm tiene NMA 183 y por tanto pueden dialogar con otros aparatos
    Los navico no todos
    Gracias por la copa capiatan
      Otras rondas para estos cofrades tan parcos hoy en opiniones....................
      me llega con el Autohelm 1000 o Simrad tp10 ?
      o tengo que ir a la "siguiente talla"
      Mas ron para estos marineros
        Un ST1000 lo tienes por 400€, no vale la pena comprarlo usado. ¿cualquier cosa que te vendan tendra años y te costara la mitad o mas, sin garantia de ningun tipo, no compensa.
        Para un 9 metros andas bastante justo dependiendo de lo que pese el barco, aunque yo lo llevo en un 28 y perfecto.
        Creo recordar que el ST1000 y el 2000 tienen la misma potencia, aunque cambian otros elementos.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Yo llevo el Navico TP30 (luego Simrad). Tiene NMEA 0183. En teoría va sobrado para mi 31 pies de 4000 kg. de desplazamiento, pero la verdad es que lo uso poco y casi siempre a motor. Falta de fuerza nunca le he notado pero pienso que a todos los pilotos de este tipo les cuesta bastante reaccionar.
            Compra el simrad sin dudarlo
            En la pag. SVD lo tienes a muy buen precio.
            E!ige el modelo mas potente que puedas.
            Ahora mismo tienes el tp 10 por 329 euros
            El tp 22 por 449
            El tp 32 por 599
            Como dice el refran...
            Ande o no ande, piloto grande...
              Yo uso este:
              En un barco de caña de casi 5 T (cargado a tope), SO 32I y me ha dado excelente resultado.
              Lo llevo usando durante 11 años sin fallo alguno y eso que de vez en cuando le doy traca durante mas de 24 H seguidas.
              Con el ha navegado a un largo con F6 durante horas sin despeinarse ya que es rápido y potente.
              Antes me planteaba sustituirlo por uno interior pero dado el buen resultado y la facilidad de uso me quedé con él.
              Puede que sea mucho para lo que buscas, pero un buen piloto da tranquilidad cuando las cosas se ponen feas y abre mucho tus posibilidades de navegación, sobre todo en solitario.
              Editado por última vez por Invitado; 07/02/2017, 19:35:29.
                En mi anterior barco, un Serviola 17 llevaba el 1000 y en este llevo el 2000 y para mi que si que hay diferencia. Voy más tranquilo con el 2000 en el 27' que antes con el 1000 en el 17'.
                Con "Fantasia 27".
                  He tenido tres generaciones de simrad/navico TP 10; el primero, un cacharro grande cuadradote, en un 21', bien. Todavía lo conservo de respeto y lo he usado sin problemas.
                  El siguiente, con la carcasa actual, venía con mi segundo barco, un 30' de 3.000 kilos. Lo llevaba también bien y me pareció más rápido y silencioso que el anterior, pero se averió pronto (se veía curradito).
                  Lo sustituí por el «mismo» modelo pero debí coger el cambio de la marca, porque el nuevo es mucho más ruidoso y, juraría, lento. Hay que jugar continuamente con los ajustes y, aunque con viento no me fío mucho, es barato y es el que llevo en solitario para todo.
                  Cuando me toque la lotería, un Evo 200...
                  Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
                  J. Setton
                    mejor software y mecanica los simrad, aunque son complicadisimos de calibrar bien y digamos que poco estancos.
                    Los raymarine son mas amigables de usar.
                    entre el st1000 y st2000 varia la mecanica, el 200 lleva recirculador de bolas, software y electronica son iguales.
                    En el Simrad pasa lo mismo con el Tp1x y los tp2x/3x, solo varia la mecanica.
                    En ambos casos usan el mismo motor.
                      Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
                      El tp 22 por 449
                      El tp 32 por 599
                      Por favor puedes poner la dirección de la página, que no la encuentro? Mil gracias.
                      Sí no puedes cambiar el viento,
                      ajusta las velas.
                        Yo hablo por el único que conozco. El RAYMARINE ST 1000+. Lo heredé del anterior propietario. A mi me va de fábula y si con todas las perrerias que le he hecho y la de porrazos que lleva el pobre en su vida, si funciona es que es bueno bueno. Fácil de manejar y ajustar.
                        Mi velero es pequeño, 21". Con 31 a 32 pies yo me iría al modelo ST 2000
                          Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
                          Es SVB:
                            Svb-marine.es
                            Es una web alemana, muy conocida y de total confianza.
                            La unica pega es que el catálogo que te envian con la primera compra es en aleman.
                              Nos hemos pisado, Pinguino
