construir jupette
  • construir jupette
    Buenas tardes a todos y copas, cafeses y demás
    Estoy planteandome la posibilidad de construir una jupette para mi puma 26.
    La cuestión es que tengo claro el diseño, pero dudo de la forma en que se ha de construir, así de como tomar medidas para que no quede un churro flotante.
    ¿Algún cofrade ha visto construir alguna o ha encontrado alguna web donde paso a paso construyan alguna?
    Re: construir jupette
    hazte un buen dibujo antes ya que el 26 tiene la popa bastante estrechita i no se si quedaria muy elegante , ya has visto algun 26 con susodicho invento , como queda , te gusta , saca foticos y duermelo
    salut kiqu
    kiqu
      hola walrus
      yo estoy con una tesitura parecida
      quiero una jupete, o una plataforma, no lo tengo claro
      como jupete, preveo una mala estetica, ya que se trata de un barco
      mayorcito, con popa estrecha, tiene pescantes, y no se si me gusta
      el resultado imaginado
      como idea te diria
      busca un gran trozo de corcho blanco, (poliestireno) y construye la jupete
      como deseas, con sierra de madera y lima gorda
      asi te haras la idea de como queda
      si el resultado es satisfactorio, y queda bien, recubrela con fibra y resina epoxy, despues masilla de carrocero, lijado, aparejo de carrocero, mas lijado
      y pintado,
      despues por dentro eliminas el corcho, con acetona
      si no te gusta, solo pierdes un bloque de poliestireno.
      saludos, yo probablemente lo haga asi
        Esta hecha al Superdaimio de Comodoro la verdad que es utilisima y muy bien realizada
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          En el CLUBPUMA, hay un cofrade de Moraira que tiene un P-27 al que él mismo en la terraza de su casa le hizo una preciosa y ya en el barco sensacional, y explicaba los pasos. Es muy amable y cooperador. Creo que vive en Valencia y baja cuando puede a Moraira, intenta localizarle que puede ser definitivo su consejo.
          A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
            hola circe . el puma 27 es un velero mas moderno y la popa ya es un poco mas ancha que el 26 y le queda de pu...dre pero el 26 , nose nose .
            salut kiqu
            kiqu
              Estoy con el mismo dilema que tú, con el mismo barco y desde hace tiempo que me lo planteo.
              Pasamé si quieres, tu dirección de correo-e y te mando montón de fotos del tema de Jupette y plataforma.
              Pasate por el club puma si te apetece, con el buscador de google pones "club puma" y te sale el primero.
                Buenos dias a todos y
                Ante todo gracias por responder.
                El tema de que la popa sea estrecha, según los dibujos a mano alzada, no parece ser un problema, es cuestión de hacer un diseño lo más liviano posible en cuanto estructura y en apariencia queda bien. De echo la foto que proporciona malamar es el claro ejemplo de ello.
                El problema que tengo es el diseño y calculo de los ptos de anclaje, aparte de que la popa del puma 26 no es un corte perpendicular sino con una ligera forma semi redonda con caida a estribor y babor respectivamente. Lo del corcho blanco lo había contemplado pero no me queda claro como hacer la pieza para que quede correctamente alineada por el tema de la forma curva.
                habia pensado en encerar la popa y hacer un molde de la misma con una lamina de fibra como base de construcción, pero no se no se, como lo veis...?
                  Yo he visto hacer alguna con el barco a flote y se valen de una lámina muy fina de contrachapado (2-3 mm) que ajustan con cuerdas, estas si son cuerdas, a partir de las aletas de la embarcacion, ajustandolas al maximo. Marcan mas o menos por donde cortar y hasta donde puede volar la cola, quedando como la cascara de una tajada de melón, la quitan, cortan con la de calar todo lo sobrante y la vuelven a colocar y ajustar. Una vez asi, dan la cera y enfibran unas cuantas capas para dar consistencia suficiente. La desmontan, y la completan en el taller, no sin antes haber dejado una pestaña, digamos en la parte de la cola que asienta en el espejo de unos cuatro dedos. Y luego, la sujetan con tornillos pasantes, masilla y tururú.
                    estoy haciendome una jupette en mi puma 26, pondré fotos en breve
                      Muy interesante el tema, a ver si os animáis y vais colgando alguna foto
                        Originalmente publicado por Circe201 Ver Mensaje
                        Creo que te refieres al cofrade Strass, un Puma espectacular.
                          estoy terminando de modificar mi puma 26
                            ahi llevas foto
                              No se ve la foto
                              Edito: acabo de ver una foto de una jupette en un puma 26 en la página de Facebook. Imagino que será el tuyo.
                              Si pudieras subir fotos desde otros ángulos te lo agradecería.
                              Editado por última vez por Luis_pm; 28/07/2021, 15:35:29.
